Brak zaplonu!!
Toots
Doczy: 03 Maj 2006
Skd: Głogów
Wysany: 2006-10-28, 15:16   Brak zaplonu!!
Jak przekrecam kluczyk w pozycji zaplonu to nic sie nie dzieje. tzn. zadna kontrolka na zegarach, nie slychac pompy paliwa, nawet nie podnosza sie wskazowki na zegrach.
Tylko wlacza sie zegarek, a jak wlacze swiatla to zegrarek przygasa.
Odrazu powiem ze akumulator jest dobry, swiece, kable WN tez.
Moze ktos wie co moze byc przyczyna takiego zachowania??
Lex
Doczy: 01 Sie 2006
Skd: kraków
Wysany: 2006-10-28, 18:26
Może niełączy któraś klema?Mogła zaśniedzie!
E30 316i Coupe m50...
E39 530d Touring
Toots
Doczy: 03 Maj 2006
Skd: Głogów
Wysany: 2006-10-28, 21:41
Ale gdyby byla to wina klemow to by w ogole nic nie dzialalo. A przeciez radio normalnie gra i zegarek swieci tlyko jak wlacze swiatla to zegarek przygasa.
Natomiast kontrolki w ogole nie swieca :(
Wysany: 2006-10-28, 22:03
no wszystko wskazuje na brak prądu - może jednak spróbuj na innym akumulatorze, bo na radio i in. może wystaczyć, ale do rozruchu potrzeba o wiele więcej prądu niż do wszystkiego innego razem
jeśli już sprawdzałeś ten akumulator, to posprawdzaj masy - zwłaszcza tą, która idzie do silnika
podejrzewał bym też rozrusznik, gdyby nie to, że napisałeś o przygasaniu - możliwe, że Ci alternator nie ładuje
ubott
niezatapialny
Doczy: 24 Lip 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2006-10-28, 22:11
tak jak pioter pisze naladuj aku, przeczysc klemy i sprawdz masy ta idaca na kielich i ta na silnik
mi uciekala masa z silnika oczyszczenie nic nie dawalo - dorzucilem druga mase i jest git
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
dokladnie sprawdz najpierw akumlator
dwa miesiace moj brat mial podobnie.pojechal na dzialke i juz z niej wrocil na holu.zadzwonil ze cos sie popsulo i nie ma pradu.scholowalem go i postawil auto i tak stalo jakis czas.nie chcialo mu sie prowadzic do mechanika.postanowilem sprawdzic sam akumlator i sie okazalo ze padl a mial mniej niz pol roku
oxstyle
Doczy: 16 Lut 2006
Skd: Wroclaw
Wysany: 2006-10-28, 22:57
Ale nie reaguje Ci licznik a auto kreci ?
Czy poprostu ani licznik ani auto nie kreci ? Bo jak tak jst to mozliwe ze kostka stacyjk Ci poszla ...
Toots
Doczy: 03 Maj 2006
Skd: Głogów
Wysany: 2006-10-29, 08:03
Akumulator sprawdzony i jest dobry.
Licznik nie reaguje, a auto ktreci normalnie.
Kostka byla wymieniana 8 miesiecy temu razem z rozrusznikim i akumulatorem.
Moze jednak ona siadla skoro same liczniki nie dzialaja. To jak ja moge sprawdzic ta kostke??
