Znikło podswietlanie po wymianienie nagrzewnicy...
Melis
Pomg: 3 razy
Doczy: 04 Lut 2005
Skd: Ostrowite
Wysany: 2006-11-05, 23:25   Znikło podswietlanie po wymianienie nagrzewnicy...
Witam!
Pisze w sprawie kumpla...
Odkrecił cała deske rozdzielczą i wyciagnał nagrzewnice (wtedy jesze nie wiedział co jest z nia nie tak...) i zmienił elektrozawór. Po złozeniu wszystkiego do kupu okazało sie ze zniknelo podswietlanie: Obrotomierza, wszystkich przycisków oraz pokreteł od nadmuchu i ogrzewania.
Czym moze to byc spowodowane??? bo przeciez wszystko było odłączane na tych kostkach wiec nic moim zdaniem tam popiepszyc nie idzie...
Bmw to 318 M10 1987r
Gasper
Powered by BMW
Pomg: 13 razy
Doczy: 14 Pa 2004
Skd: Berlin&Kargowa
Wysany: 2006-11-05, 23:38
Pierwsze kroki podjąłbym w kierunku bezpieczników.
Swoją drogą, ale się musiał Twój kumpel wkur.rzyć jak wszystko skręcił spowrotem a tu taki zonk :wink:
Melis
Pomg: 3 razy
Doczy: 04 Lut 2005
Skd: Ostrowite
Wysany: 2006-11-06, 00:28
:mrgreen: heh mało sie w du... nie ugryzł. Bezpieczniki oczywiscie ze sprawdzone, i dlatego to troche diwne bo np zarówka od predkosciomierza działa, a reszta nie :?
landcar
Doczy: 20 Gru 2005
Skd: OKOLICE TORUNIA
Wysany: 2006-11-06, 01:03   -
to niech sprawdzi mase albo sprawdzi czyjnikem czy wgule jest prad na przewodach od poswietlenia
Melis
Pomg: 3 razy
Doczy: 04 Lut 2005
Skd: Ostrowite
Wysany: 2006-11-06, 01:07
no ok, ale czy to nie jest roche dziwne ze pali tylko żarówka od predkościomierza, a obrotomierza i reszta całej "konsoli" nie? to jest jakos dziko mostkowane czy co?
urbi
SilaDrzemieWBemie
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2006-11-06, 20:15
jakie byly objawy tego popsutego elektrozaworu ??
a ktore podswietlenie nie swieci ? panela srodkowego czy caaalej dechy ?
a ta kostka co jest przy wlaczniku swiatel - wszystko z nia ok ?
Melis
Pomg: 3 razy
Doczy: 04 Lut 2005
Skd: Ostrowite
Wysany: 2006-11-07, 03:02
elektrozawór w nagrzewnicy był zepsuty, wiec go zmienilismy i z nagrzewnicą jest juz wszystko ok.
Po zapaleniu świateł zadne przyciski, pokretła, sowaki kompletnie nic sie nie podswietla tylko szybkościomierz.
Kostke od włącznika tez sprawdzalismy, dziala potencjometr, i wyglada ze jest ok.
