Znikło podswietlanie po wymianienie nagrzewnicy...
Melis
Do³±czy³: 04 Lut 2005
Sk±d: Ostrowite
Wys³any: 2006-11-05, 23:25   ZnikÅ‚o podswietlanie po wymianienie nagrzewnicy...
Witam!
Pisze w sprawie kumpla...
Odkrecił cała deske rozdzielczą i wyciagnał nagrzewnice (wtedy jesze nie wiedział co jest z nia nie tak...) i zmienił elektrozawór. Po złozeniu wszystkiego do kupu okazało sie ze zniknelo podswietlanie: Obrotomierza, wszystkich przycisków oraz pokreteł od nadmuchu i ogrzewania.
Czym moze to byc spowodowane??? bo przeciez wszystko było odłączane na tych kostkach wiec nic moim zdaniem tam popiepszyc nie idzie...
Bmw to 318 M10 1987r
Gasper
Powered by BMW
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 14 Pa¼ 2004
Sk±d: Berlin&Kargowa
Wys³any: 2006-11-05, 23:38
Pierwsze kroki podjąłbym w kierunku bezpieczników.
Swoją drogą, ale się musiał Twój kumpel wkur.rzyć jak wszystko skręcił spowrotem a tu taki zonk :wink:
Melis
Sk±d: Ostrowite
Wys³any: 2006-11-06, 00:28
:mrgreen: heh mało sie w du... nie ugryzł. Bezpieczniki oczywiscie ze sprawdzone, i dlatego to troche diwne bo np zarówka od predkosciomierza działa, a reszta nie :?
landcar
Do³±czy³: 20 Gru 2005
Sk±d: OKOLICE TORUNIA
Wys³any: 2006-11-06, 01:03   -
to niech sprawdzi mase albo sprawdzi czyjnikem czy wgule jest prad na przewodach od poswietlenia
Melis
Sk±d: Ostrowite
Wys³any: 2006-11-06, 01:07
no ok, ale czy to nie jest roche dziwne ze pali tylko żarówka od predkościomierza, a obrotomierza i reszta całej "konsoli" nie? to jest jakos dziko mostkowane czy co?
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2006-11-06, 20:15
jakie byly objawy tego popsutego elektrozaworu ??
a ktore podswietlenie nie swieci ? panela srodkowego czy caaalej dechy ?
a ta kostka co jest przy wlaczniku swiatel - wszystko z nia ok ?
Melis
Sk±d: Ostrowite
Wys³any: 2006-11-07, 03:02
elektrozawór w nagrzewnicy był zepsuty, wiec go zmienilismy i z nagrzewnicą jest juz wszystko ok.
Po zapaleniu świateł zadne przyciski, pokretła, sowaki kompletnie nic sie nie podswietla tylko szybkościomierz.
Kostke od włącznika tez sprawdzalismy, dziala potencjometr, i wyglada ze jest ok.
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
