Stuki spod auta
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-11-08, 18:04   Stuki spod auta
E30 318is, w czasie jazdy słychać rytmiczne stukanie zależne od prędkości jazdy, ciche ale wyrazne, siedzac z przodu ciezko to zlokalizowac, ale po przesiadce na tylna kanape jestem pewien ze to stukanie dochodzi z okolic tunelu srodkowego, mniej wiecej na wysokosci dzwigni recznego. Co to moze byc? Slychac to zawsze w czasie jazdy, obojetnie czy sie przyspiesza czy zwalnia, na biegu czy na luzie.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
urbi
SilaDrzemieWBemie
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2006-11-08, 18:52
stuka zaleznie od obrotow ? im wyzsze tym wieksza czestotliwosc pukania. u mnie jest CHYBA walniety elektro zawor od nagrzewnicy i on lwasnie daje takie dziwne stuki ! ciezko tez zlokalizowac stukanie - stawialismy nawet na obcieranie wybieraka o wal :lol: nie masz problemow z grzaniem ?
ubott
niezatapialny
Doczy: 24 Lip 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2006-11-08, 19:09
albo ten gumowy lacznik walu ze skrzynia albo podpora sie rozpada - takie jest moje zdanie
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2006-11-08, 19:17
nie no wybierak inaczej stuka o wal :lol:
ostatnio rozpial mi sie i musialem na piatce jechac przez cale miasto do babci zeby to naprawic.jedna reka musialem caly czas trzymac wajche od biegow bo inaczej najpierdzielalo zdrowo
wyjechalem z garazu i nie zalozylem tej gumy kolo biegow.bylo glosno w aucie.wszystko slychac co sie dzieje pod spodem wiec moze pojsc ta droga.sciagnac gume i sluchac
jesli stuaknie dochodzi z tylu to stawiam na podpore albo na krzyzaki na wale
wjazd na kanal i szarpanie lapami powinny wykryc usterke
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-11-08, 19:21
Czestotliwosc stukania jest zalezna od predkosci, przy 60 km/h puka kilka razy na sekunde. Nie wydaje mi sie zeby to byl elektrozawor, tym bardziej ze grzeje normlanie. Rzeczywiscie ciezko to bylo zlokalizowac, na poczatku myslalem ze to cos w przednim prawym kole, poskakalem troche po samochodzie i na 90% dzwiek dochodzi z tunelu.
Sprawdze podpore, watpie zeby to bylo to - nie slychac lomotania walu o podloge, tylko delikatne stukanie, tak jakby ktos pukal w szybe. Sprobuje jeszcze podniesc tyl, opdalic i posluchac, tylko bedzie maly problem bo musze sie wbic do kogos na kanal :?
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
Ostatnio zmieniony przez Bruner 2006-11-08, 19:24, w caoci zmieniany 1 raz
urbi
SilaDrzemieWBemie
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2006-11-08, 19:23
dokladnie takie same objawy ale u mnie jest tak ze puka od 1 - 2,5 tys pozniej przestaje :)
nieraz puka nieraz nie ... jak mu sie widzi :)
kafarek
Master of desaster
Pomg: 14 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: Tczew
Wysany: 2006-11-08, 19:25
Bruner napisa/a:
Ten problem właśnie się rozwiązał ;)
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Poprawilem w poprzednim poscie - czestotliwosc zalezy od predkosci a nie od obrotow silnika, rosnie w miare przyspieszania. Obojetnie czy wyrzuce na luz czy piluje do odciecia, przy danej predkosci zawsze stuka tak samo.
Dzieki Kafarek, jesli tesciu nic nie wymysli to napewno skorzystam :wink:
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
ubott
niezatapialny
Doczy: 24 Lip 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2006-11-08, 19:28
a kto mowi o wybieraku, chodzilo mi o homokinetyk (czy jakos tak to sie nazywa)
laczace wal ze skrzynia
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
Vindevil
Syn motopompy!
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2006-11-08, 20:30
ubott napisa/a:
Takie obiawy stukania były u mnie przy wybitej tuleji w gumie elastycznego łącznika, czyli to co kolega wyzej napisał. Najlepiej przygotuj sobie drugi i jak się wbijesz na kanał to go wymień.
Coś się stało że się ze...ło
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-11-08, 21:24
Chodzi o czesc nr 2 na tym rysunku?
http://www.realoem.com/bm...009&hg=26&fg=10
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2006-11-08, 21:47
tak to jest ta czesc o ktorej pisal ubott
Bruner a jak wrzucisz bieg i bedziesz bujal autem to slychac cos :?:
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-11-08, 23:57
Nie mam teraz dostepu do auta bo stoi 16 km ode mnie, ale jutro sprawdze. Jesli bedzie stukac to co to znaczy?
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
ubott
niezatapialny
Doczy: 24 Lip 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2006-11-09, 00:01
no wlasnie tez sie zastanowiam...
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2006-11-09, 08:09
ubott napisa/a:
no jak to co to znaczy :?:
znaczy ze stuka w przeniesieniu napedu a nie gdzie indziej :D
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-11-23, 10:43
Zrodlo stukow zlokalizowane i usuniete, koszt 0 zl i 3 minuty czasu :wink: Okazalo sie ze to nie przegub ani podpora, tylko wyciagnieta i zwisajaca linka od recznego stukajaca prawdopodobnie o wal, wystarczylo ja troche podciagnac i przy okazji podregulowac reczny. Jednak warto zaczac sprawdzanie od rzeczy najprostszych :)
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
