[ E30 ] Przerywa przy pełnym gazie
Tymon
Doczy: 26 Lip 2006
Skd: Śląsk-Mikołów
Wysany: 2006-11-19, 17:59   [ E30 ] Przerywa przy pełnym gazie
Witam.
Od jakiegoś dłuższego czasu mam pewien problem z autkiem, mianowice potrafi mi odciąć jakby paliwo (całkowity brak mocy przy pełnym gazie )
Zaczyna się to robić wkurzające :x
Dla przykładu:
I bieg max obroty, odcinka wszystko ok.
II bieg 5,5tyś i nagle autko kłania się do przodu
III bieg max obroty, odcinka wszystko ok
IV bieg 5-6tyś i nagle autko kłania się do przodu
Bywa że jest na odwrót, już na I biegu zaczynają się kangury.
Co to może być, macie jakieś pomysły, spotkaliście się z czymś takim :?:
Na co zwrócić uwagę, co wymienić :?:
Tymek
P.s. BMW 320i 88r
lagadula
Doczy: 30 Gru 2005
Skd: .:P O Z N A Ń:.
Wysany: 2006-11-19, 18:06
Najpierw poszperaj w układzie zapłonowym. Wymień świece, zajrzyj do kopułki, sprawdz przewody (w razie czego wymień). Zmień też filtr paliwa, powietrza. Jesli to nic nie da - sprawdz cisnienie paliwa i pompę. Na koniec może sie okazać że to padniety ECU.
Tymon
Doczy: 26 Lip 2006
Skd: Śląsk-Mikołów
Wysany: 2006-11-19, 18:14
lagadula napisa/a:
Te rzeczy zostały wymienione, aczkolwiek nie wiem jak filtr paliwa :roll: , ale to nie problem.
Jak sprawdzić ciśnienie paliwa na pompie, trzeba podpiąć manometr w układ :?:
lagadula napisa/a:
o kurka :shock: a jak to mogę sprawdzić :?:
Aha.. kiedyś jak podpiąłem komp wyskoczył błąd, że jest jakiś problem na I cylindrze z wtryskiem, możliwe że to to :?:
Dzięki za rady
Tymek
lagadula
Doczy: 30 Gru 2005
Wysany: 2006-11-19, 18:16
Tymek napisz na GG bo nie mam w domu nr do ciebie.
adamm
9" fan ;-)
Doczy: 07 Lip 2006
Skd: Kielce
Wysany: 2006-11-19, 18:17
U mnie dzieje sie podobnie.
Jak go pociągnę na biegach (wqrzające przy wyprzedzaniu) to go dławi.
Identycznie na Pb jak i LPG.
Znajomy mechanik mówi że miał już taki przypadek, wymienili wałek i było oki.
W moim przypadku nie wiem czy opłaci się go robić, bo mam do kupienia całe E28 2,0 bite w bok i chyba przełoże wszystko. Zobaczymy.
Tymon
Doczy: 26 Lip 2006
Skd: Śląsk-Mikołów
Wysany: 2006-11-19, 18:29
adamm napisa/a:
Ciekawe....
ubott
niezatapialny
Doczy: 24 Lip 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2006-11-19, 19:04
mialem podobna akcje ale to bylo na kazdym biegu tak jakby wczesniejsze odciecie
do wymiany byl walek rozrzadu i dzwigienki po wymianie motorek spok kreci do odciecia
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
Tymon
Doczy: 26 Lip 2006
Skd: Śląsk-Mikołów
Wysany: 2006-11-19, 19:08
ubott, wiesz u mnie jest tak, że obroty z 6tyś spadną do 3,5 i jak nie zdejmę nogę z pedału gazu, to wraca i potrafi odciąć :roll:
Tymek
buni
Doczy: 21 Kwi 2005
Skd: WAWA
Wysany: 2006-11-19, 19:15
u jednego z kolegow z forum identyczny objaw byl.
wymienial wszystko co bylo mozna.. a problemem byl zapchany filtr paliwa.
Lotus Exige 420KM/800kg
BMW E36 318is 180KM/190Nm
Tymon
Doczy: 26 Lip 2006
Skd: Śląsk-Mikołów
Wysany: 2006-11-19, 19:19
Słuchajcie, w momencie zakupu Autka, wymieniłem wszystkie mozliwe filtry, płyny itp.
ale.... no właśnie ale, nie wiem jak filtr paliwa.
Z drugiesj strony autko może jak dostało kilka razy w tyłek a wcześniej długo stało, to faktycznie jakiś syf mógł się dostać na filtr :|
Tymek
Tymon
Doczy: 26 Lip 2006
Skd: Śląsk-Mikołów
Wysany: 2006-11-19, 19:29
W tym tygodniu na 99% sprawdzę i dam wam znać.
Wielkie dzięki za rady.
Tymek
ChriS
Miłośnik literki M
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2006-11-19, 19:30
Darco ma rację,przy naszym paliwie wymiana filtra paliwa to podstawa.Ja kupując 2x e30 z m20 spotkałem się z filtrem paliwa nie ruszanym w jednej od 9 lat !! ! a w drugiej od 5 lat.W obu przypadkach po wymianie filtrów( i oczywiście innych rzeczy które się wymienia) beemki odetkane i śmigały dużo lepiej.
Tymon
Doczy: 26 Lip 2006
Skd: Śląsk-Mikołów
Wysany: 2006-11-19, 19:40
ChriS, a miałeś podobne objawy :?:
Panowie a co sądzicie o tym:
Tymon napisa/a:
Tymek
Tymon
Doczy: 26 Lip 2006
Skd: Śląsk-Mikołów
Wysany: 2006-11-19, 19:57
Darco, ja już wlałem dwa razy MOTOR LIFE.
Wymienie filtr, sprawdze listwę wtryskową i dam wam znać.
Dzięki i pozdrawiam
Tymo
ChriS
Miłośnik literki M
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2006-11-19, 21:01
Tymon napisa/a:
Tymon napisa/a:
Tymek
W jednej miałem podobne objawy ,a druga tylko zamulona była.
Tymon
Doczy: 26 Lip 2006
Skd: Śląsk-Mikołów
Wysany: 2006-11-20, 08:41
Hejka :)
Już wiem, że filtr paliwa nie był wymieniony.
W tym tygodniu wymienie i dam wam znać.
Tymek
lagadula
Doczy: 30 Gru 2005
Wysany: 2006-11-20, 10:48
No widzisz.... :mrgreen: Moja szarpała na starym filtrze, po wymiance kabli, swiec, kopułki lekko mi mina zrzedła. Wymieniłem fitlerek i jak reką odjął.
Pomyslałem sobie że możesz reset DME zrobić (skasowac pamieć chwilowo w kompie) i może cos pomoże.
A kiedy to szarpie ? Zawsze czy tylko na ciepłym czy moze na letni albo zimnym :P
Odłacz jeszcze sondę jak filtr nic nie da.
adamm
9" fan ;-)
Doczy: 07 Lip 2006
Skd: Kielce
Wysany: 2006-11-20, 20:42
U mnie tak sie stało po bardzo długiej jeździe na autostradzie w niemcowni. Po około 900 km jazdy non stop (przerwy tylko na siku i tankowanie)
Odpinałem sonde - nic nie pomogło.
czujnik położenia przepustnicy - też bez poprawy.
W tą sobote wymieniłem profilaktycznie filtr paliwa bo szarpie na Pb przy dodaniu gazu - nic nie dało. (wsadziłem od opla 2.0 z większą przepustowością - ta sama średnica i tylko 20 PLN a nie 80 i wydaje mi sie że chodzi gorzej - możliwe??? )
Przewody mają dopiero rok i nie widać żeby miały przebicie.
Kopułka i palec - nowe.
tak więc pogodziłem się z myślą że to wałek :( i zbieram kase.
marek
Doczy: 20 Wrz 2006
Skd: Milanówek
Wysany: 2006-11-21, 23:18
adamm napisa/a:
ja mam tez M40, problem mam na wyzszych obrotach przy obciązeniu, od 5 tys obrotów jakby byla odcinka paliwa, na postoju kreci sie do konca, u mnie problem tkwi raczej w pompie paliwa, czasami podczas odpalania musialem zakrecic dluzej aby odpalil(paliwo cofalo sie do baku), poza tym pompka dosc glosno pracuje, niedlugo pozycze sprawna od kumpla i sprawdze na drugiej jak sie zachowuje. Na zimnym silniku kreci sie do odcinki bez problemu. Walek raczej wykluczam skoro na postoju kreci sie do konca, co o tym sadzicie? tak jakby nie dostawal pod obciazeniem odpowiedniej dawki paliwa, chyba pompa nie wyrabia... :?:
Tymon
Doczy: 26 Lip 2006
Skd: Śląsk-Mikołów
Wysany: 2006-11-24, 15:27
Hejka, zmieniłem filtr Paliwa, co ciekawe, był z roku 2005 ale był założony na odwrót, pytanie jest proste, czy faktycznie kierunek przepływu, ma takie znaczenie :?:
Więc jutro będę testował go na drodze i dam znać.
Tymek
MichcioManiak
Doczy: 03 Lip 2006
Skd: Częstochowa
Wysany: 2006-11-24, 21:46
WItam, dołączam do temaciki :wink:
Miałem podobne objawy, miałem 1.6 m40 i też nie dochodził do odcinki, max czasami 5tys, wymieniłem silnik :mrgreen: Ale to z innego powody na 1.8 m40, przy okazji też filtr paliwa, ten się kręci do końca, a stary filtr jak rozbebeszyłem :mrgreen: to normalnie jakby ktoś tam smołą polał :roll: Tak więc moje typy to filtr i wałek, bo ja w tym starym silniczku miałem wałeczek podjechany. Wtryski raczej nie, listwa też nie bardzo.
RADICALTOYS
meles
Doczy: 15 Lis 2005
Skd: Tychy/Wrocław
Wysany: 2006-11-24, 23:17
Tymon napisa/a:
:!: Tylko błagam nie wkładaj go z powrotem :!: !! Kup nowy i zamontuj. Jak włożysz stary to teraz wszystko co odfiltrował wesoło popłynie sobie do wtryskiwaczy, regulatora ciśnienia i z powrotem do baku.
Pozdrawiam,
Marcin
Tymon
Doczy: 26 Lip 2006
Skd: Śląsk-Mikołów
Wysany: 2006-11-25, 17:21
Witam Ponownie.
Panowie, dalej to samo :sad:
Nowy filtr paliwa :!:
Znalazłem jeszcze poluzowany wąż gumowy, ten baranek co od filtra powietrza idzie, dokręciłem i dalej to samo.
Co to może być :?: Wspominaliście o wałku, że może być do wymiany, ale jakby to był wałek to chyba by się nie wkręcał jak głupi :?: :roll:
Nie wiem , kurka nie wiem.... :neutral:
Pzdr
T
ChriS
Miłośnik literki M
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2006-11-25, 17:35
A sprawdzałeś połączenia masy silnika i komputera sterującego?A może zwarcie-coś dotyka do plusa- w trakcie przyspieszania i stąd te nieregularne szarpnięcia,bo napisałeś że nie zawsze to się dzieje.
Tymon
Doczy: 26 Lip 2006
Skd: Śląsk-Mikołów
Wysany: 2006-11-25, 17:45
ChriS, nie połaczęn nie sprawdzalem.
No dzieje się to wtedy, kiedy to coś ma ochotę żeby szarpnąć :mad:
