OLEJE DO 730
LENY
Wysany: 2004-09-27, 20:10   OLEJE DO 730
JAKIE OLEJE I O JAKICH OZNACZENIACH ZALECACIE DO ZALANIA W 730 CO MA 250 TYŚKÓW PRZEBIEGU Z 90r. chodzi mi o olej do mostu , silnika , skrzyni biegów(automat)i wspama - podobno ten sam się leje, chłodnica.
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2004-09-27, 20:46
Jeśli chodzi o automat, to w automacie oleju sięnie wymienia :)
Co do reszty polecam www.castrol.pl tam mozna sobie dobrać :)
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2004-09-27, 21:08
skoro mowa o olejach to co lejecie do skrzyni od M40?
Wysany: 2004-09-27, 21:34
piOTer_W napisa/a:
:shock: co Ty opowiadasz LUKAS
Hmm... Z tego co pamiętam, to ogólnie w automatach olej jest nie wymienialny...
Marcin
Nurburgring Fan
Doczy: 10 Sie 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2004-09-27, 22:27
Moja furka ( E21 323i) ma przejechane 214000 i ostatnio wymielem przedmiotowe plyny i tak:
silnik - Elf Sporti mineralny
skrzynia (manual) -Castrol SMX-S pelny syntetyk
dyfer - castrol mineralny
80' E21 323i
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-09-28, 00:01
silnik - mobil super 15W40
skrzynia - mobil przekładniowy 80W90
dyfer - castrol 75W140 do szpery a do zwykłego dyfra to ten sam co do skrzyni
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2004-09-28, 00:27
Loko pewnie napisał co ma wlane w E-28 :wink:
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2004-09-28, 00:39
silnik - Mobil Super S 10W40 półsyntetyk
skrzynia - mobil przekładniowy 80W90 do skrzyni nie sprzęgnitych z przekładnią główną
dyfer - castrol syntetyczny TAF-X 75W140 do dyfrów bez szpery
Jesli nie wiesz co jest teraz w silniku to zalej półsyntetyka, jeśli cię stac i masz dostęp to weź motula, jeśli nie, hmmm to ja już polecam sprawdzone oleje - mobil
Do skrzyni automatycznej sa jakies badziewia www.castrol.pl wpisz model i będziesz miał wykaz, poczytasz i zdecydujesz :wink:
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-09-28, 01:54
Pawel-E30 napisa/a:
nom, a cio? jak widać nie przeszkadza mi to mieć mniej niż 7s do setki :-)
Darek W-wa 735
Doczy: 30 Sie 2004
Skd: Warszawa YELONKI
Wysany: 2004-09-29, 19:48
Kto wam koledzy takich głupot naopowiadał o automatach? W automatycnych skrzyniach biegów(ASB) podstawą jest dbałość o olej.Tam prawie wszystko odbywa się hydraulicznie.Zużyty olej może spowodować spalenie tarczek ślizgowych.Nie dość że trzeba wymieniać olej co ok .30.000to również w skrzyni znajduje się filtr,który również się wymienia.Do ASB stosuje się olej ATF,ja w swojej mam Mobil ATF 220.Tu podaje namiar na serwis i wiadomości na temat ASB.http://nadarzyn.com.pl
B-ardzo M-iłe W-spomnienia
DAREK-użytkownik forum
E34 525 -SPRZEDANE> Jest: PRIMERA P12,YAMAHA Fazer 600 , E36 COUPE,E 38
Marcin320i
Wysany: 2004-09-29, 21:44
A ja mam zamiar wlać do skrzyni mobila 85W90 (mineralny), ale czy nie jest za gęsty :?:
P.S.
Przebieg 250 tys.
Wysany: 2004-09-29, 21:55
Jeśli chodzi o skrzynię, to najlepiej lać mineralny :!: Zwłaszcza że idzie zima :!:
jakub
Wysany: 2004-09-30, 00:34
Skoro idzie zima ty lepiej ...syntetyczny!
Wysany: 2004-09-30, 00:46
:oops: niE NO :!: JA JESTEM DZIŚ JAKIŚNIE przytomny :!:
Oczywiście że miałem na mysli syntetyczny, do skrzyni lepiej lać syntetyczny, zwłaszcza że idzie zima...
ojeju ja juz dzis nic nie piszę... to chyba dlatego taki roztrzepany jestem bo jutro zaczynam studia... :roll: :wink:
jakub
Wysany: 2004-09-30, 07:54
No to powodzenia na studiach!
Wysany: 2004-10-02, 00:02
Nie dziękuje :)
