OLEJE DO 730
LENY
Wys³any: 2004-09-27, 19:10   OLEJE DO 730
JAKIE OLEJE I O JAKICH OZNACZENIACH ZALECACIE DO ZALANIA W 730 CO MA 250 TYŚKÓW PRZEBIEGU Z 90r. chodzi mi o olej do mostu , silnika , skrzyni biegów(automat)i wspama - podobno ten sam się leje, chłodnica.
Wys³any: 2004-09-27, 19:46
Jeśli chodzi o automat, to w automacie oleju sięnie wymienia :)
Co do reszty polecam www.castrol.pl tam mozna sobie dobrać :)
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2004-09-27, 20:08
skoro mowa o olejach to co lejecie do skrzyni od M40?
Wys³any: 2004-09-27, 20:34
piOTer_W napisa³/a:
:shock: co Ty opowiadasz LUKAS
Hmm... Z tego co pamiętam, to ogólnie w automatach olej jest nie wymienialny...
Marcin
Nurburgring Fan
Do³±czy³: 10 Sie 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2004-09-27, 21:27
Moja furka ( E21 323i) ma przejechane 214000 i ostatnio wymielem przedmiotowe plyny i tak:
silnik - Elf Sporti mineralny
skrzynia (manual) -Castrol SMX-S pelny syntetyk
dyfer - castrol mineralny
80' E21 323i
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-09-27, 23:01
silnik - mobil super 15W40
skrzynia - mobil przekładniowy 80W90
dyfer - castrol 75W140 do szpery a do zwykłego dyfra to ten sam co do skrzyni
Pawel-e30
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2004-09-27, 23:27
Loko pewnie napisał co ma wlane w E-28 :wink:
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2004-09-27, 23:39
silnik - Mobil Super S 10W40 półsyntetyk
skrzynia - mobil przekładniowy 80W90 do skrzyni nie sprzęgnitych z przekładnią główną
dyfer - castrol syntetyczny TAF-X 75W140 do dyfrów bez szpery
Jesli nie wiesz co jest teraz w silniku to zalej półsyntetyka, jeśli cię stac i masz dostęp to weź motula, jeśli nie, hmmm to ja już polecam sprawdzone oleje - mobil
Do skrzyni automatycznej sa jakies badziewia www.castrol.pl wpisz model i będziesz miał wykaz, poczytasz i zdecydujesz :wink:
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-09-28, 00:54
Pawel-E30 napisa³/a:
nom, a cio? jak widać nie przeszkadza mi to mieć mniej niż 7s do setki :-)
Darek W-wa 735
Do³±czy³: 30 Sie 2004
Sk±d: Warszawa YELONKI
Wys³any: 2004-09-29, 18:48
Kto wam koledzy takich głupot naopowiadał o automatach? W automatycnych skrzyniach biegów(ASB) podstawą jest dbałość o olej.Tam prawie wszystko odbywa się hydraulicznie.Zużyty olej może spowodować spalenie tarczek ślizgowych.Nie dość że trzeba wymieniać olej co ok .30.000to również w skrzyni znajduje się filtr,który również się wymienia.Do ASB stosuje się olej ATF,ja w swojej mam Mobil ATF 220.Tu podaje namiar na serwis i wiadomości na temat ASB.http://nadarzyn.com.pl
B-ardzo M-iłe W-spomnienia
DAREK-użytkownik forum
Marcin320i
Wys³any: 2004-09-29, 20:44
A ja mam zamiar wlać do skrzyni mobila 85W90 (mineralny), ale czy nie jest za gęsty :?:
P.S.
Przebieg 250 tys.
Wys³any: 2004-09-29, 20:55
Jeśli chodzi o skrzynię, to najlepiej lać mineralny :!: Zwłaszcza że idzie zima :!:
jakub
Wys³any: 2004-09-29, 23:34
Skoro idzie zima ty lepiej ...syntetyczny!
Wys³any: 2004-09-29, 23:46
:oops: niE NO :!: JA JESTEM DZIÅš JAKIÅšNIE przytomny :!:
Oczywiście że miałem na mysli syntetyczny, do skrzyni lepiej lać syntetyczny, zwłaszcza że idzie zima...
ojeju ja juz dzis nic nie piszÄ™... to chyba dlatego taki roztrzepany jestem bo jutro zaczynam studia... :roll: :wink:
jakub
Wys³any: 2004-09-30, 06:54
No to powodzenia na studiach!
Wys³any: 2004-10-01, 23:02
Nie dziękuje :)
