BMW 540i V8 - nie chce odpalić
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-11-28, 08:36   BMW 540i V8 - nie chce odpalić
Nie pisal bym tego tematu jak sprawa dotyczyła by m20 lub innego często spotykanego silnika.
Z V8 nie mialem duzo do czynienia wiec może ktoś coś doradzi. Zaczęło sie od tego że auto raz odpalało , raz czeba bylo troche kręcić ale jak już zapalilo to było wszysko ok, sprawa sie działa nizależnie czy silnik był ciepły czy zimny.
Pewnego dnia auto zgasło w czasie jazdy, i najpierw zapalalo i chwile pofalowaly obroty i gasło, teraz to jak sie kręci rozrusznikiem to proboje zapalic ale nie zapala wogule.
Jak narazie jedyne co zrobilem to wpiąłem sie w listwe przyżądem do mierzenia ciśnienia paliwa i wychodzi coś około 2 - 2,5 bara (o 1 bar zamało) i co dziwne jak sie odepnie wężyk od listwy to nie wypływa z niego paliwo takjakby go nie było a jest pół baku no i jak sie kręci to silnik proboje zaplaic wiec paliwo dostaje jakies
Dzisiaj sprawdze pompe i filtry i tutaj moje pytanie czy pompy wszyskie z e34 są takie same ?? czy w 540 jest inna ? No i niektóre auta mają jeden filtr paliwa inne dwa, o co chodzi ?
Dodam jeszcze że auto sie wogule z kompem nie chce połączyć, droga taka sama bmke łączy sie bezproblemowo a ta nie chce wogule
E36 325i qp
sybir
wiatr z dupy
Do³±czy³: 13 Pa¼ 2004
Sk±d: ze wsi
Wys³any: 2006-11-28, 13:39
Sprawdź pompę paliwa, czy nie nawaliła.
W bagażniku zdejmij dywanik i dostaniesz się do niej, odkręć z niej osłonę.
Włącz zapłon i przystaw ucho do pompy, jak usłyszysz "bzyczenie" to pompa
jest ok. Jak nie to znaczy że się zawiesiła lub padła na amen.
Do V8 jest inna pompa niż do R6 i niestety jest droga (pierburg, ewentualnie bosch) innych zamienników nie polecam.
Jeżeli to pompa to napiszę ci ewentualnie potem jak ją odwiesić.
Może to coś innego, ale w 1 kolejności bym to sprawdził.
BMW 330xi
BMW 320i
MCC 450
Ostatnio zmieniony przez sybir 2006-11-28, 13:59, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
J E L I T O
na czarno
Do³±czy³: 16 Wrz 2005
Sk±d: STALOWA WOLA
Wys³any: 2006-11-28, 13:48
Też wydaje mi się że to pompa padła. Kiedy czyściłes krokowca ostatnio Może to on się trochę zawiesił?
ZOBACZ TO 540i http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=23752
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-11-28, 13:55
Tak więc przy samej pompie ciśnienie jest takie jak powinno a przy listwie jest mniej o 1 bar czyli prawdopodobnie filtr sie zatkał ?
E36 325i qp
J E L I T O
na czarno
Sk±d: STALOWA WOLA
Wys³any: 2006-11-28, 14:57
heh, no to już wiem co siadło.
Regulator cisnienia paliwa na listwie, taki grzybek.
[ Dodano: 2006-11-28, 15:09 ]
http://www.realoem.com/bm...385&hg=13&fg=15
Nr.4 na rysunku.
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-11-28, 16:45
To jest na końcu listwy a ja sie wpiąłem przyżądem zaraz przed listwą i w tym miejscu już był spadek czyli coś jest nie tak na odcinku między pompą a listwą, w sumie poza filtrami nie ma tam chyba nic więc jutro wstawie zamiast filtra przyżąd i zobacze co sie będzie działo
E36 325i qp
landcar
Do³±czy³: 20 Gru 2005
Sk±d: OKOLICE TORUNIA
Wys³any: 2006-11-29, 21:03   e34
to chyba masz zapchany filtr paliwa
lukasz pochwal sie czy to twuj nowy nabytek
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2006-11-29, 21:16
to nie jego :mrgreen:
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-11-29, 21:21
Mógł być mój :smile: ale tródno mi sie rozstaś z moją betką i mimo to że ta piąteczka wizualnie to prawdziwy german z pięknym silnikiem to technicznie wymaga troche pracy więc sobie podarowalem, teraz to ją naprawiam i czasami testuje :wink: bo ma ją dobry znajomy.
Filtry dzisiaj będą wymienione i jutro sie okaze czy to one były powodem zamieszania ale najprawdopodobniej tak. Nie brałem pod uwage filtrów bo auto rok temu było na przeglądzie i koleś zapłacił za filty i za ich wymiane, pod autem sie okazało że filtry wogule nie były wymieniane :???: paseudo mechanicy w polsce.... płacisz za coś czego nie robią
E36 325i qp
