Zatarta pompa wody?????
franzmaurer
bajeriszemotorwerke
Doczy: 05 Wrz 2006
Skd: Wrocław
Wysany: 2006-12-13, 22:54   Zatarta pompa wody?????
Witam i prosze o pomoc. Moja najnowsza awaria to chyba pompa wody. Było tak: przy spokojnej jeździe zaczął nagle piszczeć pasek klinowy. Pod maską okazało sie ze stoi on w miejscu razem z kołem pasowym alternatora i pompy wody i pali go kręcące sie koło pasowe silnika. po poluzowaniu go stwierdziłem z zadziwieniem ze zarówno alternator jak i pompa kręca się swobodnie. Naciągnałem pasek z powrotem i pojechałem dalej. Przez pół kilometra było ok i znowu zacżął piszeć po czym sie nagle zerwał . Gdy stanąłem okazało sie ze koło pasowe pompy teraz już ani drgnie. Co to jest ?? pompa się zatarła czy jak ? Macie moze jakies pomysły ? z góry dzięki. P.S. Auto jak w opisie.
[ Dodano: 2006-12-13, 21:56 ]
Acha jeszcze dodam ze do tej pory najmniejszego problemu z pompą nei było
Jakub316
Doczy: 16 Pa 2004
Skd: Halinów
Wysany: 2006-12-13, 23:25
Normalna sprawa że pompa mogła sie wykończyć, zwyczajnie zatarła sie od wielu lat "cieżkiej" pracy. Wsadź drugą i bedzie po sprawie, pozdrawiam
damiano_e30
GERMAN STYLE
Doczy: 27 Sty 2006
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2006-12-13, 23:28
pompa się zatarła, u mnie stało się kiedyś to samo, przez zbyt mocno naciągnięty pasek pompa stanęła w miejscu i porwało pasek na strzępy
HeMP
Doczy: 01 Gru 2005
Wysany: 2006-12-13, 23:45
uuuu stary jak pompa jest takasama jak w m40 to powodzenia zycze przy wymianie.... wyjac pompe z bloku jest cholernie ciezko... mimo miejsc na sroby do "wyciskania jej" ....
bez mlota nie robota :)
ICEMAN
Doczy: 20 Pa 2006
Skd: Wrocław
Wysany: 2006-12-14, 00:14
ja w swoją w m40 waliłem młotkiem az sie ułamałą, a potem to co zostało w bloku wyciołem przecinakiem :) inaczej sie niedało, niestety potem moosiałem to uszczelniać silikkonem bo ciekło.
tomcat944
mental ill
Doczy: 28 Cze 2006
Skd: zielona gora
Wysany: 2006-12-14, 09:31
hej,
widze, ze masz IS'a wiec takie strasznei stare to auto nie jest...
ja niedawno zmienialem pompe wody w m50 z 91 roku i poszlo bez problemow kozystajac oczywiscie ze srob do wyciagania pompy z bloku...
wiec nei powinno byc az tak zle jak mowia koledzy...
jesli chcesz byc pewny, ze wyjdzie potraktuj ja najpierw chemia (jakis antyrost...)
BERCIK - RIP
porsche
Doczy: 08 Mar 2006
Skd: białystok
Wysany: 2006-12-16, 22:39
Jak pąpa z e36 1,8is pasuje do e30 to mam do sprzedania :roll: A wogle niech ktoś powie czy pasuje?
Wysany: 2006-12-16, 23:48
pompa wg realoem jest ta sama - niezależnie od silnika w e36
numer pompy z E36 z 99 roku
zastosowanie
tylko pytanie czy masz nową, czy używaną?
pompa wody, to nie jest droga impreza i takie rzeczy kupuje sie nowe - tak samo jak termostat :idea:
porsche
Doczy: 08 Mar 2006
Skd: białystok
Wysany: 2006-12-17, 11:54
Pompe mam używaną, teoretycznie powinno sie kupic nową, ale z doświadczenia wiem że ludzie kupuje wszystko uzywane, nawed rozrząd z tego silnika sprzedałem, łańcuch, napinacze :roll:
Ostatnio zmieniony przez center 2006-12-18, 18:36, w caoci zmieniany 1 raz
