[e30]Amortyzatory Koni
jarek_kos2
Doczy: 14 Lut 2005
Skd: Białystok
Wysany: 2006-12-18, 11:39   [e30]Amortyzatory Koni
Witam.Mam pytanie.Czy żółte amortyzatory koni z regulacja twardość da się zregenerować?Mam sprężyny obniżające auto o jakieś 40mm i na wybojach amory tłumią je bardzo dobrze, nie buja samochodem ale nawet na niewielkich nierównościach stuka coś w Macphersonie.Łożysko w kielichy jest nowe.W serwisie powiedziano mi ze to amorek ma taki niewielki luz za zanim "zassie" olej to stuka.Jest to możliwe?Czy maja one normalny skok tłoka ja w seryjnych czy sa krótsze?A może to natretka tkora przykręca sie wkład sie poluzowała i teraz wkład stuka?
[ Dodano: 2006-12-18, 17:22 ]
A może ktoś wypowie się na temat tych amorków?
http://moto.allegro.pl/it..._gwarancja.html
Cena jest nieduża i niby pasują do niskiego zawiasu.
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-10-15, 17:12, w caoci zmieniany 2 razy
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2006-12-18, 20:26
tylko bilsteiny sie regeneruje
podales zly link wiec nie wiem ile kosztuja te amorki
na forum bylo sporo o amorkach nawet w tamtym tygodniu.wystarczy poszukac
tutaj jest temat o b6 i takie bym ci polecil.mozna je regenerowac i pasuja do obnizonego zwieszenia
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=18956
co do stukania to roznie moze byc ale watpie zeby bylo slychac jak amor "zasysa"
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2006-12-18, 21:23
do obnizenia - 40 potrzebne sa juz b8bilsteina!!!!
jarek_kos2
Doczy: 14 Lut 2005
Skd: Białystok
Wysany: 2006-12-18, 22:58
link juz poprawiłem i powinien działac.Nie chodzilo mi o to ze slychac jak amor zasysa olej.Tylko o to czy ten tłok w amorku moze miec luz pionowy i czy moze stukac.Jak złapie za błotnik i trzese samochodem w dól i w góre to słychac stukot.Myslałem ze sam wkład moze jest słbo przykrecony i stuka ale mechanicy mówią ze amorki padły i ten tłok w amorku stuka.łożysko w kielichu mam nowe.
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2006-12-19, 07:54
amorkow z tego linku nikt z forum chyba jeszcze nei uzywal ale mozesz napisac emaila na allegro do kogos kto kupił .moze ci odpisze
oxstyle
Doczy: 16 Lut 2006
Skd: Wroclaw
Wysany: 2006-12-19, 08:45
Ja mialem te amorki przez 3 tygodnie w przejsciowej E30 ktora szla tylko i wylacznie na zarobek ...
Po 3 tygodniach jazdy po wroclawiu ich procent na badaniu wyskoczyl 70%
czyli powiem Ci ze po 3 tygodniach zdechly szybciej niz moje wczesniejsze KONI zolte z regulacja twardosci po 8 miesiacach ...
Nie polecam szczerze mowiac
marekfl
Scyzoryk
Doczy: 10 Mar 2006
Skd: Kielce - Scyzoryk
Wysany: 2006-12-19, 12:42
jarek_kos2 napisa/a:
Siamka
Też miałem coś podobnego u siebie w tourignu i też myślałem że to amorki :mrgreen: Przyczyna była jednak żle wprasowana poduszka tylniej belki, był na niej luz :cool:
Sprawdzaleś poduszki??
jarek_kos2
Doczy: 14 Lut 2005
Skd: Białystok
Wysany: 2006-12-19, 23:34
z tyłu wszystko jest oki.To z przodu mi stuka:(To chyba pozostaje mi dozbierac kasy na b6 lub kupic jakies uzywki:(
marekfl
Scyzoryk
Doczy: 10 Mar 2006
Wysany: 2006-12-20, 09:01
Siemka
Nie słyszłem żeby amortyzator mogł stukać (możliwe że przerdzewiało gwint i na który jest wkrecany w kolumn i pekł to może powoduje stuki - amortyzator nie trzyma sie McPersona) oczywiście jak pozostałe elementy zawieszenia masz sprawde. Sworznie, tuleje, stabilizatory i co tam jeszcze jest!!!
Pojedż na diagnostyke (ok 20zł zapłacisz) albo podnieś przód i sprawdź czy amortyzator siedzi w McPersonie rozwalilem to na wiosne jak wjechalem w zapadniętą studzienke. Wyrwało amortyzator z kolumny (pekło na gwincie) i po prostu sobie w niej luźno siedział a raczej latał i stukał!!
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomg: 14 razy
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2006-12-20, 10:45
B6 sa do bniżenia 20mm... na wieksze potrzeba już B8 :wink:
KUKI
Doczy: 17 Wrz 2004
Wysany: 2006-12-20, 11:14
ja miałem jakies amory "GT" sprawne były trzymały na testerze miały 86% a mimo to stukało cos w nich i jak wyciągnołem amor z rury to faktycznie w nim cos w srodku stukało :( wiec wywaliłem je i kupiłem B8 Schnitzer :mrgreen:
BYŁO 525 M-technic / AC Schnitzer Bilstein B8
JEST 525 TDS Kinderwagen
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2006-12-21, 20:22
BARABUS napisa/a:
no nie wiem czy 20mm.pamietam jak przymierzyłem zwykły tylni amor do bilsteina to bilstein byl krotszy o wiecej niz caly ten gwint co jest na koncu czyli jakies 40mm
Wysany: 2006-12-22, 00:47
oxstyle napisa/a:
a to dobre sobie - wynik 70% jest bardzo dobry - tyle właśnie mają nowe amortyzatory - jakbys miał 100% to by znaczyłe, że nic nie amortyzują.... że ktoś Ci pręty sprzedał zamiast amorów :grin:
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2006-12-22, 08:05
bardzo ciekawa teoria PioterW :lol:
w maluchu mialem taka gleba ze lezał na odbojnikach.jak wjechałem na trzepaki to sie zachowywał jak lowrider :mrgreen: i sprawnosc nie byla na pewno 100%
amory powinny miec jak najwiecej % i jak najmniejsze roznice miedzy poszczególnymi kołami
Wysany: 2006-12-22, 10:03
ale co do ma do rzeczy z tym maluchem????
nowy amortyzator ma cos koło 70-75% i dziwi mnie, że akurat Ty nie znałeś tej teorii :cool:
to nie jest procent sprawności, czy nowości :idea: :lol:
ubott
niezatapialny
Doczy: 24 Lip 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2006-12-22, 10:14
i tu sie mylisz
amortyzator moze stukac sam w sobie (szczegolnie jak jest zuzyty) ostatnio mialem wlasnie taki przypadek
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2006-12-22, 10:18
adrian e30 napisa/a:
BARAUS napisa/a:
Bajki gadacie ;)
Ja mam -60/-40 na B6 M Technic z przodu i B6 z tyłu i wszystko jest oki. Pytałem się nawet mechanika w Zerkopolu czy to podejdzie i powiedział, że TAK :D
Dla niedowiarków dodam że długość tylnego zwykłego amorka B6 jest o 7 cm krótsza niż np. Monroe (taki miałem poprzednio), tak wiec -40 podejdzie ;)
Z przodu była tylko mała ingerencja w długośc odboju wewnatrz amora żeby nie dobijał przy zawiasie -60, bo jak się okazało M Technic ma duuży zapas miejsca :D
PZDR!
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2006-12-22, 11:10
ja mam juz od 2.5 roku KONI SPORT KIT w mojej e36... amory mega zajefajne... maja przelatane ponad 40tys km a jak bylem ostatnio na przegladzie to diagnosta nie mogl uwierzyc ze sa w takim stanie i ze to w beemce :mrgreen: nie pamietam dokladnie ale mialy troche ponad 80% poza tym wszystko inne tez GIT ( w zawieszeniu) jezdze czy zima czy lato na 17tkach, woze na dzialke autem gruz, cement itd, ciagam przyczepy 2 osiowki czesto przeladowane (drewno z lasu :mrgreen: ) itd... z cala odpowiedzialnoscia moge polecic ta firme...
a co do tego linka co podal jarek to sprzedajacy nawet nie podal nazwy firmy ( ja nie znalazlem) wiec chyba nic poza kolorem nadzwyczajnego...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
Wysany: 2006-12-22, 11:18
jaqub napisa/a:
Ja też nie znalazlem nazwy, chyba zę one poprostu nazywają się "sportowe" :lol:
PZDR!
sniegi
Doczy: 14 Pa 2006
Skd: Pionki
Wysany: 2006-12-23, 22:19
Ja mam takie amorki i narazie nie narzekam, z tym ze ja kupilem caly komplet ze sprezynami koszt 799zł, narazie zrobilem na nich jakies 300km jest dosc sztywne i niskie 40/40. Zobaczymy ile wytrzymaja na naszych drogach, poki co nie załuje zakupu. autem nie buja nie nosi zachowuje sie bardzo dobrze w zakretach i na prostej przy wiekszych predkosciach. pozdrawiam
David
FULL OLDSCHOOL
Doczy: 12 Kwi 2005
Skd: T/A/R/N/O/W
Wysany: 2006-12-26, 01:49
kamil.k napisa/a:
Nie tylko bilsteiny, koni tez sie regeneruje-mialem takie :wink:
Psychotesty Tarnów
Badania Psychotechniczne
794 001 051
marekfl
Scyzoryk
Doczy: 10 Mar 2006
Wysany: 2006-12-26, 07:27
David napisa/a:
kamil.k napisa/a:
Siemka
Co wy się tak uparliście z ta regeneracja amorków??? :???:
David
FULL OLDSCHOOL
Doczy: 12 Kwi 2005
Skd: T/A/R/N/O/W
Wysany: 2006-12-26, 14:53
marekfl napisa/a:
David napisa/a:
kamil.k napisa/a:
Siemka
Ja wole regenerowane bilsteiny lub koni od nowych nolnejmow :cool:
Psychotesty Tarnów
794 001 051
marekfl
Scyzoryk
Doczy: 10 Mar 2006
Wysany: 2006-12-26, 15:03
David napisa/a:
marekfl napisa/a:
David napisa/a:
kamil.k napisa/a:
Siemka
Siemka
Ta regeneracja jest dośc popularna, ale jakoś mnie to nie przekonuje. Skoro za cene ok 300 zł za sztuke +/- można miec dobrej klasy amortyzatory nowe. Ciekaw jestem, jak wypadaja na badaniu takie amortyzatory regenerowany w stosunku do nowych. Jestem pewnie że te nowe napewno maja lepsze własciwości nawet od tych bilsteinów regenerowanych.
ps. A czy po takiej regeneracji dostaje się jakomś gwarancje że uszczelnienie nie puscie przy jakims dobiciu albo sie olej nie wygotuje??
David
FULL OLDSCHOOL
Doczy: 12 Kwi 2005
Skd: T/A/R/N/O/W
Wysany: 2006-12-27, 12:45
marekfl napisa/a:
Siemka
Bilstein po regeneracji w zerkopolu to praktycznie w 100% nowy amortyzator- za cene okolo 120zl... koni ja regenerowalem po 50zl sztuka i na "trzepaczce" wyszlo ze maja 87% po 1,5 roku jazdy po polskich drogach wiec chyba nie jest zle :wink: :?: :?:
P.s Co do gwarancji to jasne ze jest, kto teraz decyduje sie na jakas usluge bez gwarancji :cool:
Psychotesty Tarnów
794 001 051
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapyta do SQL: 13
