Jak uciszyć wiatraczek??
Grzesio
BMW Power
Doczy: 05 Kwi 2004
Skd: Lublin
Wysany: 2004-09-29, 00:13   Jak uciszyć wiatraczek??
Jak można uciszyć wentylator nawiewu powietrza w E30? Na pierwszym i drugim biegu słychać takie popiskiwanie, można to jakoś nasmarować, czy dużo z tym roboty??
PS Strasznie mnie to zaczeło denerwować odkąd nie mam radia :cry:
Pozdrawiam, Grzesiek
E30 325iS '87 M-Technic II http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=8560 - sprzedane
E34 530i V8 '94 - http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=31236
E30 318i '88 - http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=36500 - sprzedane
E46 320td '02 Compact - http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=411671
G-STYLE SQUAD* :D
*grupa LANS SQUADu
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-09-29, 00:33
dostań się pod osłonę od strony silnika... i jak zobaczysz dmuchawę to psiknij tam na ośkę jakiegoś wd40
Wysany: 2004-09-29, 07:10
z tym ze jak juz raz zacznie piszczec to psikanie niestety nic nie da - ta tulejka w ktorej pracuje oska jest zatapiana na goraco w oleju..jak olej sie wyczerpie to piszczy...moze uda ci sie to rozebrac.
LiZzArD
Wysany: 2004-09-29, 08:42
Mam podobny problem - tylko że u mnie dmuchawa wyje jakby o coś ocierała. Na wszystkich biegach jest ten sam efekt, z tym że na pierwszym właściwie się nie włącza, na 2 raz zaskakuje a raz nie. Zastanawiam się czy szukać nowej, czy grzebać w tej co mam. Jak się najłatwiej dostać do dmuchawy?
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-09-29, 09:46
tak czy inaczej musisz ją wyjąć... i poszukaj nowej bo z tą tulejką może być problem... można się ratować jakimś stałym smarem ale żeby to dobrze smarować to i tak trzeba to wyjąć z samochodu
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2004-09-29, 10:04
LiZzArD napisa/a:
Od storny silnika. Otwierasz maskę i zdejmujesz taką gumową :roll: osłonę która jest tuż pod podszybiem. Gdy ją zdjemniesz, zobaczysz dmuchawę.
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2004-09-29, 11:25
:arrow: LiZzArD Jeśli chodzi o dziwne ocieranie to muszisz wyjąć( http://rust.mine.nu/bmw/s...=99&x=183&y=110 ) i sprawdzić czt te wirniczki (wiatraczki)( http://rust.mine.nu/bmw/p...400&hg=64&fg=15 ) nie powycierały o obudowie dziwnych śladów lub nie popękały - u mnie tak było.
W sprawie nie działania na I i II biegu to mogą być rezystorki ( UWAGA sie strasznie grzeją - w czasie pracy nie dotykać )
LiZzArD
Wysany: 2004-09-29, 12:44
Wielkie dzięki za "łopatologiczne" wyjaśnienia :D Podziałam w weekend, może sobie jakoś poradzę.
BTW Marcin e30 - fajny avatar :lol:
Miki
Doczy: 11 Kwi 2004
Skd: z kreskówki ;)
Wysany: 2004-10-06, 20:43
powiem tak nie zawsze psikanie wd40 pomaga a jak tak to na chwile :? mialem ten sam problem najpierw tylko lekko popiskiwalo pozniej coraz mocniej wd40 pomagalo na krotko pozniej zaczelo tak pracowac glosnoi i tak jakby cos obcieralo az sie ztarlo i zostala tylko wymiana na nowy ( tzn. uzywke w swietnym stanie)...
www.bmw-e30.pl
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2004-10-07, 12:03
piOTer_W napisa/a:
Marcin e30 napisa/a:
:arrow: itd. http://rust....
:D kurcze - bardzo mi się podoba ten 'obrazujący' sposób udzielania wyjaśnień :D
Bo wiesz piOTer pajlepiej wyjaśnić na obrazkach :D
LiZzArD napisa/a:
Dzięki za uznanie.
Wracając do tematu:
Jak u mnie zaczął wiaraczek głośno pracować, to sie okazało, że rozpadło sie jego mocowanie i musiałem zrobić nowe, a i powycierał mi wewnątrz obudowe. Teraz już jest oki :D
Wysany: 2004-10-07, 17:20
a u mnie cos piszczy caly czas po odpaleniu auta co to moze byc visco czy co ? normalnie juz mnie to dobija!
Wysany: 2004-10-07, 18:45
Maly841 napisa/a:
wypusc ta laske z bagaznika !! !! :lol:
A na powaznie to podnies maske i posluchaj - zlokalizuj mniej wiecej miejsce pisku ;)
Marcin
Nurburgring Fan
Doczy: 10 Sie 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2004-10-08, 01:15
Maly wiem, ze to zabrzmi banalnie ale moze to pasek klinowy.
80' E21 323i
Miki
Doczy: 11 Kwi 2004
Skd: z kreskówki ;)
Wysany: 2004-10-08, 09:23
Mcinek1 własnie o tym samym pomyślalem pasek klinowy to pierwsza rzecz jaka trzeba sprawdzic zwlaszcza ze piszcze od razu po odpaleniu...
Maly841 szkoda tylko ze nie napisales czy po jakims czasie te piszczenie ustepuje czy jest caly czas
www.bmw-e30.pl
Wysany: 2004-10-09, 09:31
borykam sie tez z problemem piszczenia wentylatora w e34 . czy latwo sie tam dostac by go przesmarowac ?
Wysany: 2004-10-09, 22:58
piszczenie jest przez caly czas tylko pozniej zaglusza go silnik na wyzszych obrotach to nie jest pisk paska (pasek jest nowy)
Grzesio
BMW Power
Doczy: 05 Kwi 2004
Skd: Lublin
Wysany: 2004-10-10, 01:49
widze że należy dać sobie z tym spokój, piszczy - więc jest :wink: a jak stanie to dopiero się za to brać, taki urok BMW
G-STYLE SQUAD* :D
*grupa LANS SQUADu
Strona wygenerowana w 1,65 sekundy. Zapyta do SQL: 11
