Jak uciszyć wiatraczek??
Grzesio
BMW Power
Do³±czy³: 05 Kwi 2004
Wys³any: 2004-09-28, 23:13   Jak uciszyć wiatraczek??
Jak można uciszyć wentylator nawiewu powietrza w E30? Na pierwszym i drugim biegu słychać takie popiskiwanie, można to jakoś nasmarować, czy dużo z tym roboty??
PS Strasznie mnie to zaczeło denerwować odkąd nie mam radia :cry:
Pozdrawiam, Grzesiek
G-STYLE SQUAD* :D
*grupa LANS SQUADu
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-09-28, 23:33
dostań się pod osłonę od strony silnika... i jak zobaczysz dmuchawę to psiknij tam na ośkę jakiegoś wd40
Wys³any: 2004-09-29, 06:10
z tym ze jak juz raz zacznie piszczec to psikanie niestety nic nie da - ta tulejka w ktorej pracuje oska jest zatapiana na goraco w oleju..jak olej sie wyczerpie to piszczy...moze uda ci sie to rozebrac.
LiZzArD
Wys³any: 2004-09-29, 07:42
Mam podobny problem - tylko że u mnie dmuchawa wyje jakby o coś ocierała. Na wszystkich biegach jest ten sam efekt, z tym że na pierwszym właściwie się nie włącza, na 2 raz zaskakuje a raz nie. Zastanawiam się czy szukać nowej, czy grzebać w tej co mam. Jak się najłatwiej dostać do dmuchawy?
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-09-29, 08:46
tak czy inaczej musisz ją wyjąć... i poszukaj nowej bo z tą tulejką może być problem... można się ratować jakimś stałym smarem ale żeby to dobrze smarować to i tak trzeba to wyjąć z samochodu
Wys³any: 2004-09-29, 09:04
LiZzArD napisa³/a:
Od storny silnika. Otwierasz maskę i zdejmujesz taką gumową :roll: osłonę która jest tuż pod podszybiem. Gdy ją zdjemniesz, zobaczysz dmuchawę.
Marcin e30
obibok :)
Do³±czy³: 20 Cze 2004
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2004-09-29, 10:25
:arrow: LiZzArD Jeśli chodzi o dziwne ocieranie to muszisz wyjąć( http://rust.mine.nu/bmw/s...=99&x=183&y=110 ) i sprawdzić czt te wirniczki (wiatraczki)( http://rust.mine.nu/bmw/p...400&hg=64&fg=15 ) nie powycierały o obudowie dziwnych śladów lub nie popękały - u mnie tak było.
W sprawie nie działania na I i II biegu to mogą być rezystorki ( UWAGA sie strasznie grzeją - w czasie pracy nie dotykać )
LiZzArD
Wys³any: 2004-09-29, 11:44
Wielkie dzięki za "łopatologiczne" wyjaśnienia :D Podziałam w weekend, może sobie jakoś poradzę.
BTW Marcin e30 - fajny avatar :lol:
Miki
Do³±czy³: 11 Kwi 2004
Sk±d: z kreskówki ;)
Wys³any: 2004-10-06, 19:43
powiem tak nie zawsze psikanie wd40 pomaga a jak tak to na chwile :? mialem ten sam problem najpierw tylko lekko popiskiwalo pozniej coraz mocniej wd40 pomagalo na krotko pozniej zaczelo tak pracowac glosnoi i tak jakby cos obcieralo az sie ztarlo i zostala tylko wymiana na nowy ( tzn. uzywke w swietnym stanie)...
www.bmw-e30.pl
Marcin e30
obibok :)
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2004-10-07, 11:03
piOTer_W napisa³/a:
Marcin e30 napisa³/a:
:arrow: itd. http://rust....
:D kurcze - bardzo mi się podoba ten 'obrazujący' sposób udzielania wyjaśnień :D
Bo wiesz piOTer pajlepiej wyjaśnić na obrazkach :D
LiZzArD napisa³/a:
Dzięki za uznanie.
WracajÄ…c do tematu:
Jak u mnie zaczął wiaraczek głośno pracować, to sie okazało, że rozpadło sie jego mocowanie i musiałem zrobić nowe, a i powycierał mi wewnątrz obudowe. Teraz już jest oki :D
Wys³any: 2004-10-07, 16:20
a u mnie cos piszczy caly czas po odpaleniu auta co to moze byc visco czy co ? normalnie juz mnie to dobija!
Wys³any: 2004-10-07, 17:45
Maly841 napisa³/a:
wypusc ta laske z bagaznika !! !! :lol:
A na powaznie to podnies maske i posluchaj - zlokalizuj mniej wiecej miejsce pisku ;)
Marcin
Nurburgring Fan
Do³±czy³: 10 Sie 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2004-10-08, 00:15
Maly wiem, ze to zabrzmi banalnie ale moze to pasek klinowy.
80' E21 323i
Miki
Wys³any: 2004-10-08, 08:23
Mcinek1 własnie o tym samym pomyślalem pasek klinowy to pierwsza rzecz jaka trzeba sprawdzic zwlaszcza ze piszcze od razu po odpaleniu...
Maly841 szkoda tylko ze nie napisales czy po jakims czasie te piszczenie ustepuje czy jest caly czas
www.bmw-e30.pl
Wys³any: 2004-10-09, 08:31
borykam sie tez z problemem piszczenia wentylatora w e34 . czy latwo sie tam dostac by go przesmarowac ?
Wys³any: 2004-10-09, 21:58
piszczenie jest przez caly czas tylko pozniej zaglusza go silnik na wyzszych obrotach to nie jest pisk paska (pasek jest nowy)
Grzesio
BMW Power
Wys³any: 2004-10-10, 00:49
widze że należy dać sobie z tym spokój, piszczy - więc jest :wink: a jak stanie to dopiero się za to brać, taki urok BMW
G-STYLE SQUAD* :D
*grupa LANS SQUADu
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
