łącznik stabilizatora i końcówka drążka w E30
kuzyn
Doczy: 05 Kwi 2006
Wysany: 2006-12-23, 22:56   łącznik stabilizatora i końcówka drążka w E30
Czeka mnie wymiana powyższych elementów.
Mozecie mi polecić producentów godnych uwagi?
I jakies wskazówki co i jak bo chcę to zrobic sam.
Dzięki i pozdro
PS: Czy NK GERMANY jest cos warte ?
Sir Lans A Lot
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2006-12-23, 23:57
Ja mam febi - chyba 55 zł szt za łącznik, o ile dobrze kojażę podobnie końcówka.
Są bdb
puz
swapownik
Doczy: 05 Sty 2005
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2006-12-24, 01:13
koncowki trzeba zmienic nic nie poradzisz. na łaczniki mam patent robisz raz i po klopocie lub zmieniasz co pol roku lub rok na naszych dziurach.
nie mam foto lecz postaram sie to obrazowo wytlumaczyc ( jzu slysze druciarstwo)
ze zuzytego łacznika oczywiscie nie jabłko tylko tulejka gumowa wybijasz (zazwyczaj sama wypada) kupujesz w sklepie motoryzacyjnym tulejke metalowo gumowa od fiata 126p zwanego maluchem, ktora znajduje sie gdzies przy resorku. otwor w łaczniku jest nieco wiekszy, wiec szlifierka katowa zwana tez potocznie bosz tarcza 1mm i przecinasz. teraz ladnie trzeba polaczyc oba konce czyli sklepujemy mlotkiem, migomat i po sprawie. tuleje od malca wbijamy wchodzi ciasno tak jak powinno byc, przycinamy ja z obu stron tak zeby weszla w uchwyt, ktory trzeba wczesniej rozwiercic bo tuleja od malca ma wiekszy otwor i musimy urzyc wiekszej sroby. wiem z autopsji ze nawet febi padl po kilku miesiacach a ten patent nie do zabicia no i koszt tulejek chyba 5 zł :mrgreen: a nie 50 zł
pawelbach
Doczy: 01 Lut 2006
Skd: Otwock
Wysany: 2006-12-24, 06:21
zrub zdjecia i pokarz bo terz mam do wymiany Pozdro
Arczi e30
ZBANOWANY
Doczy: 09 Wrz 2004
Skd: Płock
Wysany: 2006-12-24, 08:31
ja wymieniłem koncówki na NK GERMANY za 30zł/szt a łaczniki dałem Febi ... moim zdaniem końówki i tak padna i tak ... lepiej wymienic co poł roku jak sie duzo jezdzi lub co rok jak sie jezdzi mało i dac 60zł za 2 sztuki ... u mnie jezdza juz ponad pół roku i narazie ideał ... fakt ze moja e30-tka robie jakies 200km miesiecznie :lol:
puz
swapownik
Doczy: 05 Sty 2005
Wysany: 2006-12-25, 19:09
Arczi e30 napisa/a:
heheh ja e30 robilem 2000 tys miesiecznie :) wiec o czym mowa febiego zalatwilem po 3 miesiach a tych nei ma szans zabic
southOFheaven
Szydera:>
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2006-12-25, 22:35
prosimy o zdjecia :smile: ewentualnie szkic w paincie jak to ma wygladac :mrgreen:
puz
swapownik
Doczy: 05 Sty 2005
Wysany: 2006-12-26, 01:13
ok po swietach fotorelacja :)
ANDRZEJ-BIELAK
Biała Może Więcej
Doczy: 04 Wrz 2006
Skd: BIAŁYSTOK
Wysany: 2006-12-26, 09:06
WITAM
Prawdą jest że łączniki stabilizatora wybijają się szybko, coś około 2 miesięcy temu wymieniłem z jednej strony na łącznik firmy Wigier, pochodził coś koło 2 miesięcy 1200 do 1300 km. Teraz założyłem Ruvilla zobaczymy ile wytrzyma, jak teższybko padnie to chyba wypada wypróbować patent szanownego Puza. :razz:
P.S. Znacie może jakiś patent na wybite górne mocowanie amortyzatora z przodu :?: :?: :?:
ubott
niezatapialny
Doczy: 24 Lip 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2006-12-26, 12:39
ANDRZEJ-BIELAK napisa/a:
WITAM
chodzi si o kolumne, kielich czy sama nakretke macpersona??
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
ANDRZEJ-BIELAK
Biała Może Więcej
Doczy: 04 Wrz 2006
Skd: BIAŁYSTOK
Wysany: 2006-12-26, 13:18
Wydaje mi się że jest wybita cała guma lub łożysko w środku. Same dokręcenie nic chyba nie da bo próbowałem.
Wysany: 2006-12-26, 15:56
no to wymien na nowe - jaki problem >>??
ubott
niezatapialny
Doczy: 24 Lip 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2006-12-26, 16:00
masz juz odpowiedz jesli jest wybite to out i nowka lub od kogos wez moze ci za piwo odda a bedzie w dobtym stanie
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
ANDRZEJ-BIELAK
Biała Może Więcej
Doczy: 04 Wrz 2006
Skd: BIAŁYSTOK
Wysany: 2006-12-26, 20:39
Wiem że wybite i że trzeba będzie wymienić tylko pytałem czy ktoś ma jakiś pomysł żeby jeszcze jakiś czas pojeździć, coś do kręcić czego nie sprawdzałem.
Na wiosne napewno będzie wymienione i przy okazji przód i tył -40.
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2006-12-27, 11:47
niekoniecznie musi być wybite łożysko u mnie pękniete było dookoła górne mocowanie sprężyny i tłoczysko amora wpychało je aż do łożyska stąd brały się stuki w macpersonie i problemy z myszkowaniem przodu na zakrętach
Po drugie dokręcanie nakrętki amora nic nie da zdemontuj i obejrzyj ewentualnie podnieś auto zsuń baranka z tłoczuska w dół i obejrzyj góre mocowanie nad sprężyną może też jest coś pękniete albo przerdzewiałe i tłoczysko amora opiera sie o łożysko.
kuzyn
Doczy: 05 Kwi 2006
Wysany: 2006-12-27, 23:08
a co powiecie o tym?
ma ktoś jakieś doświadczenie z tymi "wzmocnionymi" łącznikami ?
http://moto.allegro.pl/it...rancja_087.html
Sir Lans A Lot
ubott
niezatapialny
Doczy: 24 Lip 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2006-12-27, 23:18
ej jak on daje rok gwarancji to ja wezme to od niego - robie 1500 km tygodniowo - zobaczymy ile wytrzyma??
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
puz
swapownik
Doczy: 05 Sty 2005
Wysany: 2006-12-28, 10:39
za te pieniadze wcale bym sie nie zastanawial tym bardziej ze daje gwarancje!!! poza tym wyglada solidnie tuleja dookola ma metalowy pierscien wiec powinno trzymac!!!
ZIUT
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2006-12-28, 11:15
panowie daje gwarancje?? a jak kupujecie w innych sklepach np febi to nie macie gwarqancji?? Wystarczy wziasc paragon i masz gwarancje...
A produkt ten to nic innego jak Mototechnika ja na tym jezdze od kwietnia 2006 (ok 1000km miesiecznie raz wiecej raz mniej) i dalej sie trzymaja...
pozdrawiam
M52 S3.15 Touring 60/40
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2006-12-28, 11:29
JacekG napisa/a:
ja też jeżdżę od jakichś 2miesiecy na tych łącznikach - narazie dają rade...
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Wysany: 2006-12-28, 12:11
panowie patent puz'a sie sprawdza i nie ma co kombinowac, a jak ktosma utwardzone zawieszenie to tymbardziej nie ma sie co zastanawiac pozdro.
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2006-12-28, 12:13
Puz może zajmiesz się produkcją skoro wiesz już co i jak :wink:
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Wysany: 2006-12-28, 21:48
puzo to wam moze wsadzc silnik m50 do e30 anie zajmowac sie pierdulkami;];];]
puz
swapownik
Doczy: 05 Sty 2005
Wysany: 2006-12-29, 07:13
adrian e30 napisa/a:
i tu sie z Toba kolego zgodze w 100%. w skali trudnosci od 1-10 taki zabieg to 0
obiecane fotki co prawda zapozyczone z Allegro.pl i z tematu Barabusa ale bedzie jasniej
