Wys³any: 2007-01-02, 15:24 [e30] Jakie to BILSTEIN-y...?
Kto mi powie jakie to Bilstein-y???
To wszystkie dane jakie mogę podać.:
-Bilstein BMW
-pierwszy numer: 33.52-1130035.2
-drugi numer: 8260738W10
-średnica: 40mm. (dokładnie 39,5mm tyle pokazała sówmiarka )
-kolor żółty
Miałem je zamontowane z tyłu (e30 m20 b20. fabryczne -20/-20).
Teraz mam Bilstein B4.
Czy to mogą być oryginalne B6 Sport M-Technik, czy B6 Sport zwykłe (grube), czy też jaszcze inne...?
Kto wie???!!!
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-07-20, 22:15, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
W Bilstein Polska (chyba mówisz o Zerkopolu) koszt regeneracji jednego amorka z ustawieniem jego wysokosci pod np. sprezyny obnizajace i ustawienie sił kosztuje 150zł.
A jaki adres oni maja...?
_________________ Kurka... było 635csi ALPINA... Jest M20 B20 ale... "ciornaaa"!
Pomóg³: 9 razy Do³±czy³: 28 Cze 2006 Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2007-01-03, 08:48
hej,
to nie pisz tylko zadzwon....
za regeneracje cena jak najbardziej ok ale z cenami nowych to przegieli i to ostro....
za B8 na przod do e30 chca 700zl/szt..... glowa boli...
_________________ do Waskiej lampy trzeba dorosnac...
BERCIK - RIP
no i to wcaleniejest b8 to co oni sprzedaja tylko b6 ustawiane na b8.
A jaka to różnica Przecież B6 i B8 to konstrukcyjnie ten sam amor, tyle że B8 ma inne nastawy i inną długośc.
Tak samo przy regeneracji B6 możesz go kazać tak ustawić że będziesz miał B8, niewiem w czym widzisz problem...
tomcat944 napisa³/a:
Fakt cena jest chyba 200zł większa od oferty MTS, ale biorąc pod uwagę że przy zakupię w Zerkopolu odrazu amor jest ustawiany na zyczenie klienta w cenie zakupu (bez doliczania kasy za ustawienie), to myślę że to nie taka głupia cena.
Czy MTS oferuje w cenie zakupu możliwość ustawienia amorka pod daną sprężynę i twardość na życzenie klienta Pytam bo niewiem, Zerkopol takie coś oferuje, tylko ciekaw jestem czy MTS rowniez, bo jesli tak, to MTS posiada lepszą (czyt. tańszą) ofertę niz Zerkopol.
tu akurat widac ze nigdy nie kupowales amorow w zerkopolu.
sam kupowalem i znajomy kupowal.. amory mialy byc skrocone i utwardzone... i nie byly..
dopiero jak pojechalismy zeby usztywnili i skrocili bardziej ..to sie okazalo ze nic nie robili.
trzeba patrzec na rece ... jak to w pieknej POLSCE......
_________________ Lotus Exige 420KM/800kg
BMW E36 318is 180KM/190Nm
A moge przystosowac tyl na -40, a narazie pojezdzic do wiosny na takim jak mam czyli -20 fabryczne (tak bylo wczesniej... teraz za miekkie b4). chce zrobic tez tak przod... ogolnie zec ujmujac ma byc docelowo -60/-40
Czyli co B6 to takie lepsiejsze amorki a B8 to juz lepsiejsze utwardzone tak i bedzie mi to banglac z czerownymi h&r.
Akurat mówie o e32
To moze przy takim układzie wymany wszystkich amorów opłaca sie B12 tuning kit??
Bo i tak bede musiał wymieniac sprezynki i tak.
Ostatnio zmieniony przez BADYL 2007-01-03, 11:26, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Wys³any: 2007-01-03, 11:24
hej,
z tego co czytalem na forum to B6 i B8 maja taka sama konstrukcje tylko inne nastawy...
wiec, wg mnie wniosek jest taki, ze jak bedziesz regenerowal B6 to mozesz je przystosowac do obnizenia 60/40 i zwiekszyc twardosc pod B8...
jesli sie myle to prosze o sprostowanie...
BERCIK - RIP
Kirek, B12 to kit sprezyna & amor. Jesli masz sprezyny z ktorych jestes zadowolony, to wystarczy ze dostroisz do nich amorek i bedziesz mial praktycznie B12, tylko że jeszcze lepsze niz fabryczne, bo ustawione pod Ciebie ...
Własnie nie mam ani amorków an sprezyn - wiec zakup nowych b6 + sprezyny to wychodzi wlasnie cena około B12 - i o to mnie biega.
Czy ktoś ma jakieś zniżki w ZERKOPOL -u
Gdzieś czytałem że ze zniżką zrobią za 100zł amory.
Dziś oddałem swoje B6 zakupione na tył i wylane przednie B6 kolegi z e39.
Po krótkiej rozmowie dowiedziałem się następujących informacji:
Najnowsza cena regulacji to 160zł/szt.
Jeśli chodzi o części jakie ew wymieniają to:
- Tłoczysko - jeśli stare ma rysę - kosztuje 70zł
- Tuleja uszczelniająca tłoczysko - wymienia się razem z tłoczyskiem - kolejne 70zł
- Odbojnik wewnętrzny - jeśli uszkodzony - 30zł
- Panewka - 30zł
- Pierścień - 30zł
RAZEM : 390zł/szt
więcej ponoć się już nie wymienia gdyż się nie opłaca
Kolegi podliczyli na 360zł/szt, a moje powiedzieli żeby na razie jeździć mam sprawność 40/160 i że są ok ale jakby chcieć zmieniać nastawy to do wymiany tłoczysko i tuleja uszczelniająca - koszt 300zł/szt
