Akumulator w E30 - przeprowadzka
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2007-01-03, 20:29   Akumulator w E30 - przeprowadzka
E30 325i oraz 325e mialy akumulator w bagazniku, pozostale w komorze silnika. Czy przelozenie akumulatora do tylu w budzie np 316 wiaze sie z jakimis niespodziankami, czy wystarczy miec tylko przewody z 325 i upchnac je pod tapicerka? Teoretycznie wszystkie budy sa takie same, wiec nie powinno byc problemu. Co trzeba kupic, jak i gdzie zamontowac i do czego podlaczyc zeby bylo jak z fabryki?
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
djscreamvip
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: chrzanow
Wysany: 2007-01-03, 20:34
mi sie wydaje ze 325 mialy aku z tylu by zrównoważyc wagę bo i tak silnik byl ciężki zas 316 bedzie nie dociazona z przodu .moja sugestia pocoś to wymyślili :roll:
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2007-01-03, 20:39
no aku jest w 325i z tylu ale chyba na czyms stoi i czyms trzeba go przykrecic no nie :?:
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2007-01-03, 20:44
djscreamvip napisa/a:
A czy w budzie 316 koniecznie musi byc M40? M40 mogl sie juz "zepsuc" i zagosci tam cos troszke wiekszego :wink: Wiem dlaczego w 325 akumulator jest z tylu.
kamil.k napisa/a:
Dlatego pytam co potrzeba i jak zrobic zeby bylo ok.
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2007-01-03, 20:47
podepne sie boczeka mnie to samo
Kimbek
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Molde/Świdnik
Wysany: 2007-01-03, 21:29
Jutro będę wyciągał akumulator to zrobię wam parę fotek co i jak.
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2007-01-03, 21:33
Bruner... wydaje mi sie ze powinno byc tak jak w e36... tzn... kable i inne wkladka w bagazniku (tam gdzie sie graty wklada), i wyjscie + pod maska...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2007-01-03, 23:20   aku
...Najważniejsze to solidnie osłonic przewód od akumulatora do komory silnika . W E30 idzie on w metalowej cienkościennej rurce.................by przypadkiem autko nie poszło z dymem.Warto pamiętac o "wentylacji" . Moje E30 ma na prawym tylnym błotniku cos w rodzaju wywietrznika do odprowadzania powstajacych podczas ładowania gazów..........henry
HENIEK
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2007-01-03, 23:47
Cenna uwaga Henia! A ze strony swapowej to będziesz musiał przyspawać lub powiercić i przykręcić klemę masową w kieszonce bagażnika, a specjalnego umocowania to tam raczej nie ma ... jesli w kieszonce w podlodze jest otwór (a chyba jest) to da rade tam wkręcić jakąś śrubkę także mocowanie da radę chyba wykonać ( zależy w którym miejscu jest ten otwór i jak duży jest aku) inna opcja to wziąść taką srubę aby na szerokość wchodziła ledwo co do poziomu akumulatora, nagwintowac po obu stronach, założyć po 2 nakrętki i potem na odpowiednim poziomie rozeprzeć nakrętkami blokując śrubę i zabezpieczyć kolejnymi nakrętkami przez poluzowaniem ... taka rozpóra blokująca akumulator przez przemieszczaniem ... można podłożyć filc czy cuś żeby porysować jak najmniej. Heniu a jeśli ktoś nie używa orginalnych kabli tylko do klemy plusowej pod maską mocuje kabel i ciągnie go do bagażnika to czy grubość tego kabla ma znaczenie? Czy powinna być jak najbardziej zbliżona do fabrycznej?
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2007-01-04, 08:17
ja mam waska lampe i mam po obu stronach ,po bokach pod zderzakiem wywietrzniki
przewód moze byc nawet grubszy niz seryjny bo jak rosnie długosc to rosnie opór a jak rośnie przekrój to opór maleje
damiano_e30
GERMAN STYLE
Doczy: 27 Sty 2006
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-01-04, 11:24
Te wywietrzniki są głównie po to żeby przy zamykaniu drzwi powietrze uchodziło z kabiny, jak się trzaśnie drzwiami to się taka gumowa klapka unosi.
Arczi e30
ZBANOWANY
Doczy: 09 Wrz 2004
Skd: Płock
Wysany: 2007-01-04, 11:58
miałem 325 i aku z tylu mam jakies głupie wrazenie ze luka w zwykłej budzie i 325 jest inna ... no ale moze to tylko tak mi sie wydaje ...
szkoda ze mieszkasz daleko mam całą bude z 325 i wiaske przewodow ... trzeba by tylko wykrecic .. moglbym sprezentowac ale niemam czasu tego wyciagnac
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2007-01-04, 17:31
Ok, tylko pytanie gdzie, jak i do czego podlaczyc nowa wiazke? Nie widzialem nigdy jak to wyglada wiec nie wiem czy tam sa jakies wtyczki ktore trzeba wpiac do instalacji, czy cos sie lutuje itp?
Arczi dzieki za checi, ale po pierwsze jeszczce nie mam dawcy, a po drugie nie wiem czy cos z tego wypali. Narazie zbieram info co i jak, ale moze przy odrobinie szczescia to nie bedzie potrzebne bo trafi sie buda po ecie albo 2.5 :wink:
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2007-01-04, 19:53
damiano_e30 napisa/a:
:lol: :lol: :lol:
padłem :mrgreen:
te wywietrzniki co ja mam to sa z tyłu po bokach ppod zderzakiem i to jest odpowietrzenie bagaznika :grin:
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2007-01-04, 20:19
kamil.k napisa/a:
:lol: :lol: :lol:
padłem :mrgreen:
one maja odprowadzac nadmierne cisnienia powstajace podczas zamykania klapy (np po to zeby komus kogo wieziemy w bagazniku nie rozwalic bebenkow i zeby mogl uslyszec w lesie ze to ON ma kopac dol :mrgreen: )
wracajac do tematu to przeciez zamiast ORI kabla mozna dac taki od car audio (moze nawet ciut grubszy) i podlaczyc jakos do klemy + pod maska (najlepiej zdobyc taka ORI gdzie jest wyjscie plusa) a z masa to chyba nie ma klopotu :mrgreen:
el-viz
Doczy: 15 Lis 2005
Skd: z nikąd
Wysany: 2007-01-04, 20:51
Ostatnio zmieniony przez el-viz 2007-03-11, 22:57, w caoci zmieniany 1 raz
Kimbek
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Molde/Świdnik
Wysany: 2007-01-04, 21:01
Nie całkiem tak jest, na podszybiu za zbiornikiem spryskiwacza kończy się gruby przewód idący od akumulatora i jest takie złącze od którego już po silniku rozchodzą się cieńsze plusiki
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2007-01-04, 21:03   aku w b.
.W 325i w komorze silnikowekj jest taka duża "kostka" do której dochodzi kabel od akumulatora z bagażnika.Oczywiście , że akumulator powinien byc wpięty na rozrusznik. Ale w beemce jeszce pare bezposrednich "plusów" jest potrzebne do instalacji i warto zachować taki oryginalny rozdział "plusa" na podszybiu. Co do kabla zasilającego radziłbym energetyczną linkę o przekroju 70-95 mm kwadratowych , symbol Ly , ma znacznie grubszą izolacje niż kable car audio i będzie bardziej odporny na przetarcia.......henry
HENIEK
damiano_e30
GERMAN STYLE
Doczy: 27 Sty 2006
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-01-04, 23:13
kamil.k napisa/a:
:lol: :lol: :lol:
padłem :mrgreen:
Zgadza się, to właśnie jest odpowietrzenie bagażnika.
W tylnej półce są otwory które przez które powietrze przechodzi z kabiny do bagażnika. Zatkaj te wywietrzniki i spróbuj zamknąć drzwi w qpe przy zamkniętych szybach. :lol:
Bartek_P
Doczy: 17 Lis 2005
Skd: Poznań(okolice)
Wysany: 2007-01-04, 23:37
Najprostsze wyjście z punktu widzienia elektrycznego, to dać kabel na tył, a z przodu uciąć kleme i złączyć z tym co dajesz na tył, poprzez taką tulejke zaciskaną. W ten sposób nie trzeba bedzie nic dodatkowo łączyć, bo to bedzie + bezposredni z aku.
Kimbek
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Molde/Świdnik
Wysany: 2007-01-05, 16:58
Tak to wygląda
Czerwony i niebieski nieważny, to do wzmacniacza
Na tym stoi akumulator, jest to przykręcone do nadwozia.
Tędy sobie idzie plusik pod taką plastikową osłonką
A tędy wychodzi
A to te złącze na podszybiu
Plus idący do rozrusznika ten idący do góry minimalnie cieńszy od głównego plusa
Razem z grubym idzie cienki przez cały samochód, pewnie mogło by tak nie być ale jest widocznie czymś to jest warunkowane.
cypis0
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: gliwice
Wysany: 2007-01-05, 22:24
hmm ps cienkiego tez sie zastanawialem po kie licho on jest i jak to bedziesz robil to oslon ten kabel czym bo jak niedaj bóg zewrze sie z blacha (przetrze) to ja bym nie chcial byc w tym aucie zrob to dobrze, bo to nie przelewki!!!
ps nie widzialem tak grobego kabla do car audio on naprawde jest spory!!!!
kemot324
Doczy: 09 Kwi 2006
Skd: Chybie/Bielsko-Biała
Wysany: 2007-01-05, 23:21
Dodam jeszcze, że pod podstawką na akumlator powinien być zbiorniczek (numer 4) na opary z akumlatora. W swoim dieslu też mam akumlator w bagażniku, ale do przodu idzie tylko jeden gruby przewód.
BMW Klub Podbeskidzie
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2007-01-05, 23:52
Ok, czyli jesli dobrze rozumiem to wystarczy pociagnac kabel plusowy do przodu i podlaczyc go do tego zlacza pod maska, a minus do karoserii tak? Domyslam sie ze z przepchnieciem tego kabla przez caly samochod bedzie maly problem? :roll:
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
BIZON
Tatanka power
Doczy: 13 Wrz 2006
Skd: Żary
Wysany: 2007-01-06, 00:02
A nie lepiaj zostawic i miec jak najlzejszy tyl .... tak do driftuuuu... :mrgreen: ?
