Zamierzam kupić zamienniki diodowe żarówek rurkowych do lampek wewnątrz auta jednak nie wiem jakie mają długość. Auto mam u lakiernika i nie moge zmierzyć. Wie ktoś może jaka jest długość tych żarówek??
Pomóg³: 13 razy Do³±czy³: 14 Pa¼ 2004 Sk±d: Berlin&Kargowa
Wys³any: 2005-05-19, 14:52
Hehe Kolor światła z pewnością będzie ładniejszy... Jeśli chodzi o lampki oświetlenia wnętrza te nad drzwiami, to ciekaw jestem jak mocno będą one świecić.. Już same żarówki można o kant pupy obić, a co dopiero punktowo świecące diody. Jak zamontujesz te diody to napisz jak świecą i ewentualnie zapodaj fotki.
Pomóg³: 3 razy Do³±czy³: 04 Lut 2005 Sk±d: Ostrowite
Wys³any: 2005-05-19, 16:27
Ja mam takie same zdanie. A Moze będą to te Hiper, super, turbo, mega, nadzwyczajnie świecące i normalnie jak otworzysz drzwi to łuna będzie jak stąd do tamtąd
A tak jeszcze na poważnie to można sprubować przecież to nie majątek i tak jak wyżej...założysz daj fotki... może warto
POZDRO
BiaÅ‚y [Usuniêty]
Wys³any: 2005-05-19, 20:25
Ale ja mam zamiar kupić takie zamienniki żarówek rurkowych co się składają z 5 diód. Mam nadzieje, że będzie lepiej.
w E34 są stosowane żarówki 10W rurkowe te najdłuższe. Ja wsadziłem sobie zamienniki diodowe,ale w samochodzie stało się dużo ciemniej i zostawiłem tylko diodowe z przodu nad lusterkiem,żeby nie oślepijały. Z tyłu pozostały zwykłe rurkowe.
a ja mam pytanie czy zegarach e36 do podswietlania predkos.obrotom.tem.i paliwa jest kilkanascie zarowek czy jedna?bo chialbym podmienic zarowke pod wskazówki na czerwony?da sie byle nie rozpraszal sie czerwony na reszte zegarow tylko wskazówki?
Pomóg³: 14 razy Do³±czy³: 29 Sie 2005 Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2007-01-10, 14:57
djscreamvip napisa³/a:
zajrzyj do tego posta, na dole dałem link do RealOEM gdzie wszystko jest
Melis napisa³/a:
Siemka
Co do długości to rurki maja długości 42 mm dokładnie 8)
A jeśli chodzi o poprawe jakości oświetlenia we wnetrzu to te diodowe nie zmienia nic poza barwa światła we wnetrzu. A napewno bedzie wiecej niedoswietlonych miejsc niz w przypadku zwykłej zarówki z włóknem.
Robiłem testy we wrześniu z rużnymi żarówkami - te rurki tez sprawdzałem.
Jedna wielka lipa. Usytuowanie lampki jest tak przemyślane zeby nic nie pomogłó.
w tej chwili mam Rurki Phillipsa 10W sa tez 20W to jedyna alternatywa która moze troche rozjaśnij
Moja rada - jak nie masz checka to sobie w tym miescu zamontuj lampke nie kombinuj z tymi rurkami (z doswiadczenia wiem!)
Albo zmien na touringa - lampka z bagaznika swieci lepiej niz te przy dzwiach razem wziete
Odpowiedź na posta którego napisałem 2 lata temu hehe tak tez mozną a w ramach wyjasnienia tamtej beemki juz nie ma ale zarówki testowałem. Pomijam to, że były problemy z nimi to praktycznie nie swieciły. Nie polecam. Teraz mam e32 i oświetlenie wnętrza jest dużo lepsze tylko auto nie jeździ
