[e30] Jak podpiąć elektryczny szyberdach i Check Control?
Drucha
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 28 Wrz 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-01-18, 17:24   [e30] Jak podpiąć elektryczny szyberdach i Check Control?
Witam,
Zakupilem el. szyberdach i mam zamiar go podlaczyc..
mam pare pytan
1. podpiolem czerwono-zolty kabelek do bialego pinu X2 i nie dziala :/
2. do czegu podpiac ten brazowy kabelek z tym uszkiem ?? ?
Prosze o porade..
CrAcOw CiTy
Marzy Mi sie e38 740iL ^_^
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2008-10-17, 08:54, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
pawelbach
Do³±czy³: 01 Lut 2006
Sk±d: Otwock
Wys³any: 2007-01-18, 17:27
brazowy to chyba masa wiec do karoseri ale niech wypowie sie ktoÅ› kto sie zna
jackx
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 07 Sty 2007
Wys³any: 2007-01-18, 17:32
brązowy to na pewno masa, a szyber działa po kluczyku czyli musisz przekręcic kluczyk w stacyjce :D
Drucha
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-01-18, 17:37
jackx napisa³/a:
czyli wystarczy podlaczyc czerwon-zolty kabel do pinu X2 i ten brazowy do masy i powinno dzialac po stacyjce???
CrAcOw CiTy
pawelbach
Sk±d: Otwock
Wys³any: 2007-01-18, 17:38
tak mi sie wydaje
Drucha
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-01-18, 17:51
Kicha nie dziala :/ , podlaczylem czerwono-zolty kabelek do pinu X2 a brazowe koluszko do masy i lipa ..
ps. oczywiscie z przekreconym kluczykiem to sprawdzalem
[ Dodano: 2007-01-18, 17:00 ]
Ok, juz wiem. Trzeba jeszcze podlaczyc ten bialo -czarny kabelek i dziala - tylko on wchodzi w miejce el. szyb. Teraz rozkmina jak podlaczyc szybki i szyberdach..
CrAcOw CiTy
jackx
Pomóg³: 16 razy
Wys³any: 2007-01-18, 18:15
widze ze szykuje sie wieksza robota w robieniu wypasa :D :D
POWODZONKA :D :D
Tors
Do³±czy³: 19 Wrz 2005
Sk±d: Tuchów
Wys³any: 2007-01-18, 18:16
to ja sie podłącze do pytania. Też przymierzam sie do montazu el. szyberdachu i mam wszystko co na tych fotkach oprucz tego niebieskiego przekaznika z tym zielonym, czerwono-żółtym i białym kabelkiem! Skąd to załatwic lub jak to obejść?
Piękne zgermanizowane e21!
Drucha
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-01-18, 18:21
jackx napisa³/a:
POWODZONKA :D :D
Tak zostal mi wlasnie tylko ten szyberdach do zamontowania, bo wszystko juz mam zamontowane :] . No moze nie wszystko tylko klima mi jeszcze zostala :D
CrAcOw CiTy
jackx
Pomóg³: 16 razy
Wys³any: 2007-01-18, 18:25
to są standartowe przekazniki, najlepiej bedzie jak którys z kolegów z twoich okolic ma E30 z szybrem elektrycznym, to bedziesz mogł zobaczyc jakie sa to przekażniki (tzn. na które wyjscie daje sie napiecie żeby zadziałał elektromagnes) i możesz smiało zakupić jakis polski wyrób. :D
P.S.
mozna ominąć przekazniki ale to będzie na krótką mete. podczas uruchamiania silniczka jest bardzo duzy pobór prądu i po pewnym czasie moga sie stopić szczotki a w najgorszym scenarjuszu spalisz instalacje :(
[ Dodano: 2007-01-18, 18:26 ]
Drucha napisa³/a:
Tak zostal mi wlasnie tylko ten szyberdach do zamontowania, bo wszystko juz mam zamontowane . No moze nie wszystko tylko klima mi jeszcze zostala
a masz juz klime do M42?? :D
Drucha
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-01-18, 18:41
nie mam klimy..
CrAcOw CiTy
Tors
Sk±d: Tuchów
Wys³any: 2007-01-18, 18:44
Ok Dzieki za odpowiedź ale zastanawia mnie jeszcze jedno! Skąd wziąć wtyczki zeby wpiąć sie w odpowiedni pin! Bo tych kabli pod przekaznikiem tez nie posiadam a dostac takie okragłę złacza konektorowe graniczy z cudem :(
jackx
Pomóg³: 16 razy
Wys³any: 2007-01-18, 19:43
Tors napisa³/a:
chwila, chwila pisałes wcześniej że masz cały komplet procz przekażnikow, a wiązka jest nie odzowna w przeciwnym razie jak chcesz mieć szyber to bedziesz musiał zrobic druciarstwo :( .
[ Dodano: 2007-01-18, 20:14 ]
noo Drucha przypuszczam ze jeszcze brakuje Ci paru rzeczy do ful wypasa, ale przynajmniej jest dla czego życ :lol: .
polecam założenie check panel-u albo jescze lepiej pełen check panel(dostanie pelnego graniczy z cudem) :D , OBC II, wycieraczki i spryskiwacze światel, no i oczywiscie podgrzewane lusterka, dysze spryskiwaczy, fotele i zamek dżwiowy.
nivo i webasto to raczej odpada przynajmniej dla mnie :D
P.S.
jak bys chciał założyc check panel to daj znać przerabiałem ten temat i teraz jestem chyba jedyny który ma chcek panel w M42 (działający nie tylko atrapa :D :D ), reszta jest prosta pod warunkiem ze masz do wszystkiego oryginalne wiązki
kemot324
Do³±czy³: 09 Kwi 2006
Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2007-01-18, 20:29
Elektryczny szyberdach działa na tym samym obwodzie co elektryczne szyby, więc jest już zabezpieczony przekaźnikiem i bezpiecznikiem w skrzynce bezpiecznikowej. Niebieski przekaźnik (różni się wyjściami od standardowego), o którym tu mowa służy tylko po to aby szyby i szyber działał po otworzeniu drzwi kierowcy przy wyłączonym zapłonie. Podpina się go pod złącze X2 oraz do krańcówki drzwi kierowcy (jest inna niż standardowa, ma dwa niezależne wyjścia). Mogę to wyjaśnić schematowo jak potrzeba.
Drucha
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-01-18, 20:39
jackx napisa³/a:
Tors napisa³/a:
P.S.
Mam check panel i wlasnie bede chcial go tez zamontowac tylko podejrzewam ze to jest grupsza zabawa.
Chetnie sie skonsultuje z osaba ktora juz to robila :)
CrAcOw CiTy
Tors
Sk±d: Tuchów
Wys³any: 2007-01-18, 20:40
czyli da się podpiąć el. szyber bez tego niebieskiego przekaźnika? w które piny sie wpiąć? el. szyby mam podpięte od zapalniczki ale chce je przerobić w fabryczne miejsca! Czy przekaźnik w skrzynce przekaźnikowej bedzie juz wpięty skoro nie miałem fabrycznie elektryki? Czy to poprostu ten przekaźnik co jest przy silniczku wystarczy? Jeżeli nie to który to jest i jaki jest jego symbol (bo tak najłatwiej będzie mi kupić) Z góry dziekuje za odpowiedzi!
Drucha
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-01-18, 20:56
Tors napisa³/a:
Przekaznik w skrzynce bezpiecznikow od el. szyberdachu to ten sam co od el. szyb czyli K5(pomaranczowy)
Kup taki przekaznik K5(pomaranczowy) i bezpiecznik nr 17 30A i wepnij sie w ten bialy pin X2(jak wyzej) i tyle..
CrAcOw CiTy
jackx
Pomóg³: 16 razy
Wys³any: 2007-01-18, 22:03
Drucha z tych fotek co widze to brakuje ci jednej wtyczki do sterownika i masz dwie wiązki do samego wyswietlacza, ale to to jest mały pikuś najgorsze to bedzie podłaczenie testera świateł przednich(mijania) bo ten tester który masz sprawdza tylko światła tylne(pozycja, stop i podświetlenie tablicy). jedyne co nie bedzie działac to wskażni poziomu oleju bo fabryka nie przewidziała w M42 takiego wynalazku, ale wylewka w misce jest. Procz tego jest jeszcze potrzebny czujnik poziomu płynu spryskiwaczy i poziomu wody w chłodnicy( w przypadku M42 jest on wkrecony od spodu chłodnicy w zbiorniczku wyrównawczym, powinno byc miejsce).
P.S.
kazdy zawodowy elektryk poradzi sobie z tym tematem jak dostarczysz mu schemat elektryczny, jedyny problem jak juz pisałem wcześniej to podłączenie testera swiateł mijania, żeby to zrobic to nie stety musisz załatwic całą skrzynke bezpiecznikowa od samochodu który fabrycznie miał check paneli przelutowac całą płutke drukowana , inaczej nie da sie tego zrobić poniewaz tester świateł przednich jest wlutowany w tą płytkę a i te płytki są inne( z check panelem i bez) tak wiec trzeba ja całą przelutować
Drucha
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-01-18, 22:07
jackx napisa³/a:
P.S.
jesli masz mozliwosc to pokaz na fotkach co mi brakuje..
CrAcOw CiTy
jackx
Pomóg³: 16 razy
Wys³any: 2007-01-18, 22:28
Drucha napisa³/a:
no nie stety juz nie mogę, mam juz wszystko załozone :D .
to nie powinien byc problem bo mozna zastapic wtyczke samymi konektorami, jak masz te czarne pudełko z jedna białą wtyczko to piwinna byc taka druga tam gdzie masz miejsce(obok). a co do puszki bezpiecznikowej to jest cholrnie cięzki temat moj "czarnóch"elektronik po prostu sie zawziął i mi to zrobił ale chłopaczyna napieprzył sie jak sie masz
co do czujnika poziomu płynu spryskiwaczach, to jak nie masz takiego całego zbiorniczka to najlepeij kup taki razem z ślniczkiem i czujnikiem na allegro(ja tak zrobiłem) za 30zł miąłem cały zbiorniczek :D .
czujnik poziomu płynu chłodniczego po prostu kupiłem oryginał nowy w serwisie za jak pamietam 80 zł ( jest to kawałek plastiku z pływakiem i zakrętką)pod warunkiem że chłodnice masz przystosowaną do takiego czujnika :!:
SOER
trzy dwa zero i
Do³±czy³: 29 Gru 2006
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-01-19, 01:12
Może ktoś dać foto jak wyglada jak nie ma korbki od szyberu ? jest tam wtedy sterowanie szyberem ? :oops:
kemot324
Wys³any: 2007-01-19, 06:57
Tors napisa³/a:
Jest to pin Q w złączu X2 i podpina się tam elektryczny szyber i szyby. Plus pojawia się po stacyjce.
Złącze jest na rysunku chyba "do góry nogami" w porównaniu do samochodu.
Drucha na twoim zdjęciu jest błąd w oznaczeniu czerwono-żółtego przewodu (Z). W tym miejscu jest stały plus, nawet po wyłączeniu zapłonu i służy on do działania el. szyb i szyberdachu po otworzeniu drzwi. Jest on wykorzystany tylko wtedy gdy montujemy niebieski przekaźnik.
SOER napisa³/a:
Chyba chodziło Ci o to:
Drucha
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-01-19, 10:26
kemot324 napisa³/a:
Tors napisa³/a:
SOER napisa³/a:
Kemnot 324 to jak chcemy sie podpiac bez niebieskiego przekaznika z el.szybami i el.szyberdachem to jak mamy sie wpiac jak mamy dwa kabelki na jeden pin??
CrAcOw CiTy
SOER
trzy dwa zero i
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-01-19, 14:39
Dziękuje... myslałem ze bedzie jakas zaślepka a to trzeba wymienić cały ten kawałek podsufitki..
Drucha
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-01-20, 18:39
Sciagnol by ktos czarna blende i niech zrobi fotke jak jest przymocowany silniczek do el. szybedachu do tej blachy, bo cos mi nie pasuja otwory i niemoge przykrecic :/
CrAcOw CiTy
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytañ do SQL: 14
