[E34] Problem Małej Fanki BMW - gaśnie na wolnych obrotach
fankabmw
Doczya: 04 Sty 2007
Skd: Zielona Góra
Wysany: 2007-01-23, 23:44   [E34] Problem Małej Fanki BMW - gaśnie na wolnych obrotach
Od rana samochód gaśnie na wolnych obrotach na gazie :( :( , na wysokich obrotach jest ok poza tym ze samochód nie nabiera obrotów jak wciśnie się pedał gazu w podłoge. Nigdy nie gasł na wolnych obrotach, gaz zatankowany więć raczej to nie problem małej ilośći gazu w zbiorniku.
Po odłączeniu akumulatora na kilkanascie minut zrobiliśmy rundke kilka km, autko jechało super :) , ale po jakimś czasie znowu się zaczeło.
Po ponownej probie z akumulatorem bylo identycznie.
Wszystko wskazuje na błędy w komputerze.
Tak mi się przynajmniej wydaje. Moze to sonda????
Z tyłu samochodu dochodzi od kilkunastu dni dzwięk przypominający syczenie :zdziwko: :( :(
ubott
niezatapialny
Doczy: 24 Lip 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2007-01-23, 23:54
rozumiem ze z pb nie ma zadnych problemow i autko zdycha tylko na gazie
jaka masz inst gazowa 2 gen?? tzn z silnikiem krokowym??
poniewaz one lubia sie zawieszac po jakims dluzszym eksploatowaniu i tu moga sie pojawiac takie objawy jak opisujesz czyli zmulenie i gasniecie na wolnych obrotach
czasami takze strzela z tlumika
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
ryniek100
Doczy: 14 Sty 2007
Skd: kozuchow
Wysany: 2007-01-25, 04:06
a jak jest na benzynie,normalnie jezdzi,czy nie?
BMW PONAD WSZYSTKO
speed
Michał
Doczy: 17 Pa 2005
Skd: K/R/A/K/Ó/W
Wysany: 2007-01-25, 11:48
Przetestuj autko na benzynie a syczenie z tylu samochodu to pewnie pompa paliwowa - moze wczesniej nie zwrocilas uwagi na to :wink: Jesli problem wystepuje tylko na gazie to mozliwe ze zatarl sie sinilk krokowy instalacji gazowej (o ile masz II generacje)
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2007-01-25, 14:44
Dźwięk syczenia z tyłu to może być albo odgłos dyferencjału (narasta wraz z prędkością) lub jak kolega wspomniał pompa paliwa ... takie wysokie zzzzzzzzzz ...
Czy na benzynie auto pracuje bez zarzutów? Odpala? Przyspiesza?
tomcat944
mental ill
Doczy: 28 Cze 2006
Skd: zielona gora
Wysany: 2007-01-25, 15:24
hej,
w takich sytuacjach to pewnie bedzie sonda lambda...
no i moze trzeba wyregolowac instalke gazowa....
BERCIK - RIP
puz
swapownik
Doczy: 05 Sty 2005
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2007-01-25, 16:06
no ja obstawiałbym jeszcze filterek gazu! odłaczanie akumulatora na wile się nie zda, bo gaz ma inne sterowanie. Proponuje odwiedzić gazonika wymiana fiterka i regulacja to koszt 20 zł ewentualnie, któregoś z fanów beemek z Zielonej Gory napewno pomogą, ja niestety mam za daleko :wink:
Przemass
Doczy: 08 Wrz 2005
Skd: Zielona Góra
Wysany: 2007-01-25, 20:17
naturalnie ze chetnie pomogą
najpierw musza posłuchac, zobaczyc, ocenic 8)
puz
swapownik
Doczy: 05 Sty 2005
Wysany: 2007-01-25, 23:31
Przemass napisa/a:
oczywiście podzielisz się wrażeniami :mg:
speed
Michał
Doczy: 17 Pa 2005
Skd: K/R/A/K/Ó/W
Wysany: 2007-01-26, 00:12
puz napisa/a:
Przemass napisa/a:
Oczywiscie chodzi Wam o wrazenia apropo beemki :?: :wink:
puz
swapownik
Doczy: 05 Sty 2005
Wysany: 2007-01-26, 09:38
speed napisa/a:
puz napisa/a:
Przemass napisa/a:
jak najbardziej, takie E34 to u nas rzadkość :wink:
speed
Michał
Doczy: 17 Pa 2005
Skd: K/R/A/K/Ó/W
Wysany: 2007-01-26, 11:03
Trudno sie nie zgodzic :)
Przemass
Doczy: 08 Wrz 2005
Skd: Zielona Góra
Wysany: 2007-01-26, 14:43
tak jak piszecie :oops:
tomcat944
mental ill
Doczy: 28 Cze 2006
Skd: zielona gora
Wysany: 2007-01-26, 14:52
hej,
jasna sprawa, ze pomozemy tylko Fanka jakos sie nie chce odezwac....
BERCIK - RIP
speed
Michał
Doczy: 17 Pa 2005
Skd: K/R/A/K/Ó/W
Wysany: 2007-01-26, 15:44
A tu tylu chętnych do pomocy :wink:
bmwfanka
Doczya: 28 Sty 2007
Skd: okolice Sulechowa
Wysany: 2007-01-28, 13:21
Witam po przewie spowodowanej problemami technicznymi :( z kontem fankabmw, z uwagi na brak reakcji admina :?: :?: :?: ;/ ;/ ;/ musiałam założyc nowe.
Więc wracając do tematu, Panowie zamieniam się w słuch. Dla zainteresowanych inaczej, przykra wiadomość ale to na priv.
Sprzedam
głowice 2.0 12 V sprawna bez gazu!!!!,
silniczek krokowy, akumulator NOWY
pompa paliwa, pompa wody, chłodnica, zegary, wisko, przekładnia kierownicza, GWARANCJA
Kupie boczki (tył) z roletami, manetkę z funkcją BC 667281744 sms
speed
Michał
Doczy: 17 Pa 2005
Skd: K/R/A/K/Ó/W
Wysany: 2007-01-28, 22:40
Odpowiedz najpierw na nasze pytania zadane powyzej w kwestii samochodu bo troszke malo informacji podalas a pozniej bedziemy cos radzic :)
bmwfanka
Doczya: 28 Sty 2007
Wysany: 2007-01-28, 23:04
Wiec odpowiadam.
instalacja chyba drugiej generacji, ma komputer i silniczek krokowy (podpięte są do niego przewody) instalacja była zakladana w pażdzierniku 2006r.
Jeśli chodzi o benzyne to na poczatku bunia nie chciala jezdzić na paliwie, być może dlatego że poprzednik spalil pompe (kupiliśmy używana chyba od 525i) to syczenie slysze jak autko stoi, nie sprawdzalam czy slychac jak się jedzie bo zagłusza silnik itd.
Na obecna chwile silnik na benzynie chodzi ale nie tak jak powinien, tzn jak sie gwałtownie dodaje gazu to dusi się (jest wlany środek na przeczyszczenie wytyskow) ale jak się wcisnie pedał do końca to idzie, tak samo idzie jak się trzyma rowno gaz.
Sonda lambda nie wymieniana, być może to ona wini, ale chyba na benzynie było by tak samo, gasnie na wolnych obrotach (gaz) jak się nagrzeje silnik.
Sprzedam
speed
Michał
Doczy: 17 Pa 2005
Skd: K/R/A/K/Ó/W
Wysany: 2007-01-28, 23:25
Dobrze by bylo gdybys jeszcze sprawdzila czy tak samo dzieje sie na benzynie wtedy mozna by pewne rzeczy wykluczyć, syczenie z tylu auta to pompa paliwowa, jesli na benzynie bedzie wszystko ok to trzeba szukac w instalacji gazowej :) Sprawdz temat :)
bmwfanka
Doczya: 28 Sty 2007
Wysany: 2007-01-28, 23:35
speed napisa/a:
na benzynie nie gasnie na wolnych obrotach.
Sprzedam
ubott
niezatapialny
Doczy: 24 Lip 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2007-01-28, 23:45
wiec albo zawiesza sie silnik krokowy albo inst potrzebuje regulacji
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
bmwfanka
Doczya: 28 Sty 2007
Wysany: 2007-01-28, 23:51
ubott napisa/a:
jutro chyba się przejade do gazowników.
Założyli mi za mały parownik do 100KM, ciekawe gdzie widzieli 100 E34 :?: :?:
Sprzedam
ubott
niezatapialny
Doczy: 24 Lip 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2007-01-28, 23:55
mysle ze nie bedzie to ialo az tak wielkiego wplywu osobiscie widzialem maly parownik tomasetto w m50b20 ktore jest wieksze i mocniejsze od twojego motorka i dawal rade
ale podjedz do gazownika kazdy powinien miec taki przyrzad ktorym sprawdza sprawnosc krokowca oraz wyreguluje instalacje
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
bmwfanka
Doczya: 28 Sty 2007
Wysany: 2007-01-29, 00:00
ubott napisa/a:
za parownik juz dostali op..... przy wyprzedzaniu spadala guma po wystrzale i samochód gasł, szło sie wściec!!!!!! dlatego pojechalismy do nich umówic sie na wymiane parownika, przy okazji dadza nowy filterek. Zobaczymy jak bedzie po wymianie
Sprzedam
ryniek100
Doczy: 14 Sty 2007
Skd: kozuchow
Wysany: 2007-01-29, 07:55
witam,a ja bym sprawdzil jeszcze sonde.Najpierw musi dobrze chodzic na benzynie,a pozniej wzialbym sie za gazownie.Piszesz ze lubi sobie beemka strzelic,wedlug mnie to bedzie wina swiec i przewodow zaplonowych(zobacz w nocy czy przypadkiem nie "swieca",znaczy czy nie lataja po nich iskry przy szybszym dodawaniu gazu)
BMW PONAD WSZYSTKO
