[E34] Problem Małej Fanki BMW - gaśnie na wolnych obrotach
fankabmw
Do³±czy³a: 04 Sty 2007
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2007-01-23, 23:44   [E34] Problem MaÅ‚ej Fanki BMW - gaÅ›nie na wolnych obrotach
Od rana samochód gaśnie na wolnych obrotach na gazie :( :( , na wysokich obrotach jest ok poza tym ze samochód nie nabiera obrotów jak wciśnie się pedał gazu w podłoge. Nigdy nie gasł na wolnych obrotach, gaz zatankowany więć raczej to nie problem małej ilośći gazu w zbiorniku.
Po odłączeniu akumulatora na kilkanascie minut zrobiliśmy rundke kilka km, autko jechało super :) , ale po jakimś czasie znowu się zaczeło.
Po ponownej probie z akumulatorem bylo identycznie.
Wszystko wskazuje na błędy w komputerze.
Tak mi siÄ™ przynajmniej wydaje. Moze to sonda????
Z tyłu samochodu dochodzi od kilkunastu dni dzwięk przypominający syczenie :zdziwko: :( :(
ubott
niezatapialny
Do³±czy³: 24 Lip 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-01-23, 23:54
rozumiem ze z pb nie ma zadnych problemow i autko zdycha tylko na gazie
jaka masz inst gazowa 2 gen?? tzn z silnikiem krokowym??
poniewaz one lubia sie zawieszac po jakims dluzszym eksploatowaniu i tu moga sie pojawiac takie objawy jak opisujesz czyli zmulenie i gasniecie na wolnych obrotach
czasami takze strzela z tlumika
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
ryniek100
Do³±czy³: 14 Sty 2007
Sk±d: kozuchow
Wys³any: 2007-01-25, 04:06
a jak jest na benzynie,normalnie jezdzi,czy nie?
BMW PONAD WSZYSTKO
speed
Michał
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2005
Sk±d: K/R/A/K/Ó/W
Wys³any: 2007-01-25, 11:48
Przetestuj autko na benzynie a syczenie z tylu samochodu to pewnie pompa paliwowa - moze wczesniej nie zwrocilas uwagi na to :wink: Jesli problem wystepuje tylko na gazie to mozliwe ze zatarl sie sinilk krokowy instalacji gazowej (o ile masz II generacje)
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2007-01-25, 14:44
Dźwięk syczenia z tyłu to może być albo odgłos dyferencjału (narasta wraz z prędkością) lub jak kolega wspomniał pompa paliwa ... takie wysokie zzzzzzzzzz ...
Czy na benzynie auto pracuje bez zarzutów? Odpala? Przyspiesza?
tomcat944
mental ill
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 28 Cze 2006
Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2007-01-25, 15:24
hej,
w takich sytuacjach to pewnie bedzie sonda lambda...
no i moze trzeba wyregolowac instalke gazowa....
BERCIK - RIP
puz
swapownik
Do³±czy³: 05 Sty 2005
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2007-01-25, 16:06
no ja obstawiałbym jeszcze filterek gazu! odłaczanie akumulatora na wile się nie zda, bo gaz ma inne sterowanie. Proponuje odwiedzić gazonika wymiana fiterka i regulacja to koszt 20 zł ewentualnie, któregoś z fanów beemek z Zielonej Gory napewno pomogą, ja niestety mam za daleko :wink:
Przemass
Do³±czy³: 08 Wrz 2005
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2007-01-25, 20:17
naturalnie ze chetnie pomogÄ…
najpierw musza posłuchac, zobaczyc, ocenic 8)
puz
swapownik
Wys³any: 2007-01-25, 23:31
Przemass napisa³/a:
oczywiście podzielisz się wrażeniami :mg:
speed
Michał
Sk±d: K/R/A/K/Ó/W
Wys³any: 2007-01-26, 00:12
puz napisa³/a:
Przemass napisa³/a:
Oczywiscie chodzi Wam o wrazenia apropo beemki :?: :wink:
puz
swapownik
Wys³any: 2007-01-26, 09:38
speed napisa³/a:
puz napisa³/a:
Przemass napisa³/a:
jak najbardziej, takie E34 to u nas rzadkość :wink:
speed
Michał
Sk±d: K/R/A/K/Ó/W
Wys³any: 2007-01-26, 11:03
Trudno sie nie zgodzic :)
Przemass
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2007-01-26, 14:43
tak jak piszecie :oops:
tomcat944
mental ill
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2007-01-26, 14:52
hej,
jasna sprawa, ze pomozemy tylko Fanka jakos sie nie chce odezwac....
BERCIK - RIP
speed
Michał
Sk±d: K/R/A/K/Ó/W
Wys³any: 2007-01-26, 15:44
A tu tylu chętnych do pomocy :wink:
bmwfanka
Do³±czy³a: 28 Sty 2007
Sk±d: okolice Sulechowa
Wys³any: 2007-01-28, 13:21
Witam po przewie spowodowanej problemami technicznymi :( z kontem fankabmw, z uwagi na brak reakcji admina :?: :?: :?: ;/ ;/ ;/ musiałam założyc nowe.
Więc wracając do tematu, Panowie zamieniam się w słuch. Dla zainteresowanych inaczej, przykra wiadomość ale to na priv.
Sprzedam
głowice 2.0 12 V sprawna bez gazu!!!!,
silniczek krokowy, akumulator NOWY
pompa paliwa, pompa wody, chłodnica, zegary, wisko, przekładnia kierownicza, GWARANCJA
Kupie boczki (tył) z roletami, manetkę z funkcją BC 667281744 sms
speed
Michał
Sk±d: K/R/A/K/Ó/W
Wys³any: 2007-01-28, 22:40
Odpowiedz najpierw na nasze pytania zadane powyzej w kwestii samochodu bo troszke malo informacji podalas a pozniej bedziemy cos radzic :)
bmwfanka
Wys³any: 2007-01-28, 23:04
Wiec odpowiadam.
instalacja chyba drugiej generacji, ma komputer i silniczek krokowy (podpięte są do niego przewody) instalacja była zakladana w pażdzierniku 2006r.
Jeśli chodzi o benzyne to na poczatku bunia nie chciala jezdzić na paliwie, być może dlatego że poprzednik spalil pompe (kupiliśmy używana chyba od 525i) to syczenie slysze jak autko stoi, nie sprawdzalam czy slychac jak się jedzie bo zagłusza silnik itd.
Na obecna chwile silnik na benzynie chodzi ale nie tak jak powinien, tzn jak sie gwałtownie dodaje gazu to dusi się (jest wlany środek na przeczyszczenie wytyskow) ale jak się wcisnie pedał do końca to idzie, tak samo idzie jak się trzyma rowno gaz.
Sonda lambda nie wymieniana, być może to ona wini, ale chyba na benzynie było by tak samo, gasnie na wolnych obrotach (gaz) jak się nagrzeje silnik.
Sprzedam
speed
Michał
Sk±d: K/R/A/K/Ó/W
Wys³any: 2007-01-28, 23:25
Dobrze by bylo gdybys jeszcze sprawdzila czy tak samo dzieje sie na benzynie wtedy mozna by pewne rzeczy wykluczyć, syczenie z tylu auta to pompa paliwowa, jesli na benzynie bedzie wszystko ok to trzeba szukac w instalacji gazowej :) Sprawdz temat :)
bmwfanka
Wys³any: 2007-01-28, 23:35
speed napisa³/a:
na benzynie nie gasnie na wolnych obrotach.
Sprzedam
ubott
niezatapialny
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-01-28, 23:45
wiec albo zawiesza sie silnik krokowy albo inst potrzebuje regulacji
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
bmwfanka
Wys³any: 2007-01-28, 23:51
ubott napisa³/a:
jutro chyba się przejade do gazowników.
Założyli mi za mały parownik do 100KM, ciekawe gdzie widzieli 100 E34 :?: :?:
Sprzedam
ubott
niezatapialny
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-01-28, 23:55
mysle ze nie bedzie to ialo az tak wielkiego wplywu osobiscie widzialem maly parownik tomasetto w m50b20 ktore jest wieksze i mocniejsze od twojego motorka i dawal rade
ale podjedz do gazownika kazdy powinien miec taki przyrzad ktorym sprawdza sprawnosc krokowca oraz wyreguluje instalacje
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
bmwfanka
Wys³any: 2007-01-29, 00:00
ubott napisa³/a:
za parownik juz dostali op..... przy wyprzedzaniu spadala guma po wystrzale i samochód gasł, szło sie wściec!!!!!! dlatego pojechalismy do nich umówic sie na wymiane parownika, przy okazji dadza nowy filterek. Zobaczymy jak bedzie po wymianie
Sprzedam
ryniek100
Sk±d: kozuchow
Wys³any: 2007-01-29, 07:55
witam,a ja bym sprawdzil jeszcze sonde.Najpierw musi dobrze chodzic na benzynie,a pozniej wzialbym sie za gazownie.Piszesz ze lubi sobie beemka strzelic,wedlug mnie to bedzie wina swiec i przewodow zaplonowych(zobacz w nocy czy przypadkiem nie "swieca",znaczy czy nie lataja po nich iskry przy szybszym dodawaniu gazu)
BMW PONAD WSZYSTKO
