Zmiana silnika pytanie 1.6 na 2.5
SmK316
Doczy: 27 Sty 2007
Skd: gostyń
Wysany: 2007-01-29, 14:15   Zmiana silnika pytanie 1.6 na 2.5
Witam mam pytanie do was bo mam silnik 2,5 :twisted: i mam zamiar go przelozyc bo 1,6 juz nie wystarcza :P a pytanie mam takie co musze z instalacji zmienic bo komputer to napewno silnik jest kompletny ze skrynia?? i czy nie ma ktos takeij instalacji ? :mg:
tomcat944
mental ill
Doczy: 28 Cze 2006
Skd: zielona gora
Wysany: 2007-01-29, 14:32
hej,
musisz miec silnik ze skrzynia i kompletna instalacja (min. przeplywka) oraz wal napedowy od 325... aaa i do m20b25 przydalaby sie chlodnica oleju.
nie ma lekko...
BERCIK - RIP
SmK316
Doczy: 27 Sty 2007
Skd: gostyń
Wysany: 2007-01-29, 14:39
no to troche roboty przedemna no ale trzeba sie wziasc i to zrobic :P czyli caly osprzet musze nowy miec od 2.5 a cos zostaje od starej 1,6 czy wszystko mod 2,5 musi byc??
Byla 316, 325i
Jest 325i
Gdyby Bóg popierał przedni napęd to ludzie chodziliby na rękach ;-)
''Bayerische Motoren Werke ''
--==e-30==---
Wysany: 2007-01-29, 14:46
było sporo tematów dot. SWAPa na m20b25 - wszystko powinieneś znaleźć na forum :idea:
korzuch
Doczy: 29 Mar 2004
Skd: z stąd
Wysany: 2007-01-29, 14:53
yo!
zacznji chyba od goleni i hamulców :)
pozdro ziom :)
GERMAN BOY
KAMIL E 36
Doczy: 10 Sie 2006
Wysany: 2007-01-29, 15:12
Troche wskazówek może udzieli ci "Marcin New"który kiedyś robił w e36 przekładke i przecwiczył temat.Nie jest to co prawda e30 ale bmw to bmw i może jego wskazówki ci troche pomogą.Daj mu zapytanie na pw.
SmK316
Doczy: 27 Sty 2007
Skd: gostyń
Wysany: 2007-01-29, 15:29
No to inne pytanie czy nie wieceie czy ktos ma moze instalacje to co potzrbne ?? ? kupil bym chetnie :]
[ Dodano: 2007-01-29, 16:22 ]
mam jeszce jedno pytanie gdzie znalesc numery silnika na 2,5 bo troszke ciemno mam w garazu i nie chce bladzic :P :P z gory dzieki :twisted:
Byla 316, 325i
Jest 325i
--==e-30==---
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Skd: bardzo mobilnie
Wysany: 2007-01-29, 17:42
numery na bloku chyba kolo lewej lapy
z co do swapa z 316 na 325
to zacznij od zaweszenia i ukladu hamulcowego (praktycznie wszystko jest inne)
pomysl tez nad dyferencjalem
opr silnika potrzebujesz chlodnice z wezami i zbiorniczkiem wyr.
uklad wydechowy,zegary od 6 garówki...
pogadaj z ubotem on noedawno robil swapa na b20 ale to w zasadzie to samo co b25 :D
POL-ROW.PL
ubott
niezatapialny
Doczy: 24 Lip 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2007-01-29, 21:49
no no trzeba miec wsio od dwu i pollitrowki
tak jak pisza poprzednicy zacznij od hamownikow bo potrzebujesz tarcze wentylowane i inne zaciski
silnik skrzynia wal wiazka komp chlodnica zbiornik wyrownawczy przewody komplertny wydech troche tego jest ale spoko robota oczywiscie jak nie ma komplikacji
co do zegarow to wystarczy wymienic taka kostek od frontu i wlozyc od 6 cylindrowki (chyba ze masz zegarek zamiast obrotosciomierza to wtedy cale zegary)
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
duchX
Wysany: 2007-01-30, 07:59
lapy tez trzeba ............ poduszki pod silnik , jak bys potrzebowal mam przedni zawias od 2,5 kompletny L i R
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2007-01-30, 08:48
Robiłem tagiego swapa, jak by co pisz na pw to podpowiem Ci co dokładnie potrzeba
E36 325i qp
nokerman
ostatni mohikanin
Pomg: 21 razy
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Puławy
Wysany: 2007-01-30, 08:53
Lord Lukasz napisa/a:
i tu wychodzi właśnie pojęcie forum przez uzytkowników
jak joby i wyzwiska - to publicznie, żeby każdy se mógł przeczytać
jak sprawy stricte techniczne - dotyczące BMW - to na PW
pogratulować :cenzura:
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2007-01-30, 13:31
Noker pisałem już to na forum conajmniej 3 razy, nie wiem gdzie sie podziały te tematy.
Jesli masz silnik i skrzynie to potrzeba ci też dyfer i odpowiedni wał z tym że pamietaj że do 2.5 pasuje tylko wał z 2.5 lub z 2.7 lub z 2.3. inny wał jest w 2.0 i inny w 4 cylindrówkach (długość), potrzeba też lewarek do skrzyni biegów bo skrzynia w 2.5 jest położona dalej, łapa z poduszkami od skrzyni zostaja te same, wysprzeglnik na skrzyni tez pasuje z 1.6 (wszyskie wysprzęglniki sa takie same więc odkręć go zanim wyciągniesz skrzynie i potem przykręć do skrzyni od 2.5 (nie będzie trzeba sie bawić w odpowietrzanie)
Co do silnika to potrzeba kompa + wiązke do niego, potrzeba zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodzącego + chłodnica bo w 2.5 jest inna, łapy od silnika i poduszki też są inne, warto pomyśleć też o wydechu bo jak wiadomo w 2.5 jest podwójny a w twoim 1.6 jest pojedynczy
Sprawy paliwowe czyli dopływ paliwa i powrót zostaje to samo tylko przepinasz wężyki, pozatym inna jest przeływka w 2.5 więc jak nie masz tez sobie kup.
To chyba na tyle, jak uzbierasz wszysko to taki swap można zrobić przez weekend, byanjmniej mi tyle to zajęło :)
Heble nie są takie pilne i można to w każdej chwili zrobić, je dopiero po roku założyłem wentyle :lol: a z tyłu dalej mam bębne ale niedługo to tez sie zmieni
E36 325i qp
SmK316
Doczy: 27 Sty 2007
Skd: gostyń
Wysany: 2007-01-30, 14:53
wielkie dzieki za pomoc wszystkim :P dzieki dla lukasza :) wszystkim za pomoc ogolnie :] :D
Byla 316, 325i
Jest 325i
--==e-30==---
Mlody
Doczy: 08 Lis 2006
Skd: Starachowice
Wysany: 2007-10-09, 13:46
Odkope :P
Przypuscmy ze mam silnik i skrzynie (silnik2.0lub2.5 oczywiscie m20) Jaki wychodzi mw koszt takiego swpau?? :roll:
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2007-10-09, 15:07
Co trzeba napisałem wyżej, tak więc zobacz sobie co Ci brakuje i będziesz wiedział wszystko. Ogólne koszty niewielkie jeśli kupisz silnik z pełnym osprzętem bo dochodzi Ci tylko chłodnica i wał
E36 325i qp
Mlody
Doczy: 08 Lis 2006
Skd: Starachowice
Wysany: 2007-10-09, 15:37
A zawieszenie itp :?: :roll:
