Zamknity przez: Artur C.
2007-01-30, 20:50
Problem z chłodzeniem- pilne !
damiano_e30
GERMAN STYLE
Doczy: 27 Sty 2006
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-01-30, 20:10   Problem z chłodzeniem- pilne !
witam
Mam problem z chłodzeniem w mojej bercie w m20b20.
Zaczęło się od tego że temperatura na wolnych obrotach wychodziła poza połowe na wskaźniku, na wyższych obrotach było ok.
Wymieniłem termostat(później okazało się że to termostat od m21) i teraz jest jeszcze gorzej, tzn temp. na wolnych obrotach bardzo szybko wędruje za połowę, po wkręceniu na 2000 obr spada przed środek.
Czy to może być wina termostatu ?
ubott
niezatapialny
Doczy: 24 Lip 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2007-01-30, 20:24
objawy troche jak by byl zapowietrzony ulkad...
grzebales cos a potem zaczelo sie tak dziac?? czy ni z tad ni z owad??
raczej to nie wina termostatu bo jesli by sie np nie otwieral to po dodaniu gazu jeszcze temp by sie zwiekszyla poniewaz duzy obieg bylby zamkniety zreszta termostat jak sie psuje to zazwyczaj zostaje otwarty a nie zamkniety
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
duchX
Wysany: 2007-01-30, 20:29
Mysle ze temat byl walkowany 10000 razy proponuje zamknac i po sprawie .................szukaj a znajdziesz
damiano_e30
GERMAN STYLE
Doczy: 27 Sty 2006
Skd: Bydgoszcz
samo tak się zaczeło dziać, nic wcześniej nie grzebałem.
Wcześniej był wsadzony jakiś termostat na 87 stopni.
w układzie jest teraz w większości woda, to może mieć jakiś wpływ ?
speed
Michał
Doczy: 17 Pa 2005
Skd: K/R/A/K/Ó/W
Wysany: 2007-01-30, 20:31
a moze pompa wody lub visco :)
damiano_e30
GERMAN STYLE
Doczy: 27 Sty 2006
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-01-30, 20:35
Wisco jest sprawne na 100%, poza tym wisco chyba nie ma nic do tego.
Możliwe że pompa wody ma za małą wydajność na wolnych obrotach ?
ubott
niezatapialny
Doczy: 24 Lip 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2007-01-30, 20:44
wisko ma do tego bardzo duzo poniewaz gdy silnik sie nagrzewa cieplo powoduje ze wisco sie zaciesnia i szybciej kreci ale skoro twierdzisz ze jest sprawne to trzeba szukac dalej
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
damiano_e30
GERMAN STYLE
Doczy: 27 Sty 2006
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-01-30, 20:48
ale problem jest tylko na wolnych obrotach, podczas jazdy temperatura jest idealna
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2007-01-30, 20:50
Dobra chłopaki - było wałkowane już nie raz - poszukajcie i nie produkujcie niepotrzebnych postów. Zamykam.
E39 530d 00r
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2007-01-30, 20:50   odpowietrzenie
....Objawy zapowietrzonego ukladu chłodzenia , trudno "poszukaj zanim napiszesz ", Xeon ma rację................PZDR - henry
HENIEK
