no nagwintowac można ale wtedy trzeba grubszą szpilke no i nie w każdą felge wejdzie ta grubsza szpilka wtedy trzeba też jesen z otworów w feldze powiększyć
niewiem jak w e30 ale w rekinie zastosowałem patent ze szpilką z forda... czyli: mam w jednym kole szpilke siedząca na stałe w piaście a do przykrecania nakrętke... żeby to zrobić wystarczy zdjąć zacisk i tarcze hamulcową powiększyc delikatnie otwór (tak żeby fordowska szpilka wchodziła na wcisk) i wbić od wewnątrz szpilke
niewiem do jakiego jest to forda ale nakrętka to własnie 17
nic niebije, zreszta niepowinno bo szpilka jest blisko środka piasty
Puz a ile to kosztuje?? myśle ze mój patent jest łatwiejszy... a co tą narzynką zrobisz po zerwaniu gwintu szpilke zwykle wymieniasz a żeby zostawić gwint o oryginalnej średnicy to trzeba wstawiac tulejke czy jak??
......A nie nazywa się to przypadkiem HELI - COIL ?????- henry
_________________ HENIEK
najlepszym sposobem jest wymiana piasty
zrywanie sie gwintow swiadczy o zmeczeniu materialu
ale jesli ktos koniecznie chce ja uratowac to najpewniejszym cyba i najprostrzym sposobem jest "wieksza sruba"
ale mozna tez zrobic to tak:
albo tak:
