ZNOWU WODA W BAGAŻNIKU
ANDRZEJ-BIELAK
Biała Może Więcej
Doczy: 04 Wrz 2006
Skd: BIAŁYSTOK
Wysany: 2007-01-20, 21:14   ZNOWU WODA W BAGAŻNIKU
WITAM
Znowu mam problem z mokrą wykładziną w bagażniku.
Wiem że to często to się zdarza w e30 i że było to na forum. Rok temu woda przedostawała się przez lewą lampę. Zdemontowałem lampę wyjąłem uszczelkę przemyłem w ciepłej wodzie i pomogło, bylo sucho w całym bagażniku tak jak powinno.
Wczoraj zaglądam do bagażnika a tam akwarium z lewj strony, lewarek do połwy w wodzie, cała duża wykładzina mokra z prawej strony też niezbyt sucho. Dodam że padało przez ostatnie dwa dni prawie non stop. :(
Dzisiaj zdjołem światła i wykładziny z bagażnika wszystko jakby ok, przez antene raczej też nie bo sucho, rurki po bokach na swoim miejscu, nie wiem gdzie jeszcze szukać ??
Jakie są jeszcze potencjalne miejsca z którymi może przedostawać się woda, jak sobie z tym poradziliście ?? ?
Czy można dostać w serwisie same uszczelki pod lampy, i ile mogą kosztować ?? ?
Interesuje mnie jeszcze czy macie porobione otwory przy nadkolach z lewej i prawej strony w bagażniku żeby woda sobie spływała ?? ? Bo ja sobie właśnie zrobiłem i tak się zastanawiam czy dobrze :?
czekam na porady
ziutek-wroclaw
Doczy: 25 Sie 2006
Skd: Wrocław
Wysany: 2007-01-20, 21:27
witam,
po mojemu otwory ok !
sam tak zrobiłem , jak juz skas ta woda sie tam wezme to mam przynajmniej któredy wylecieć i przynajmniej te spody nie gniją , trzeba tylko jakos zabezpieczyc ten otwór po wierceniu - chodzi mi ot zeby czyms przemalowac albo barankiem psignac jego brzegi zeby nie gniło od tego otworu na boki,
SOER
trzy dwa zero i
Doczy: 29 Gru 2006
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2007-01-22, 11:52
Ja miałem podobny problem z prawej strony, miałem dwie lub trzy dziury w błotniku jedna była gdzieś w okolicy mocowania amortyzatora wiedz nie było jej widać. Blacharz zalatwil sprawe.
kondor
Doczy: 08 Cze 2005
Skd: Wrocław / Radoszyce
Wysany: 2007-01-23, 18:54
Też miałem podobny problem.Okazało sie że zbyt szerokie koła obcierały wewnętrzne strony nadkoli ktore z czasem przerdzewialy i zrobily sie dziury.Woda wlatywala wprost spod kół.Blacharz zalatwil sprawe i jest sucho.
.: Be My Wife :.
Wysany: 2007-01-23, 19:04
ja mimo wszystko sprawdziłbym, czy nie leci przez klapę - podklej sonie papierową taśmą malarską i będziesz wiedział - wtedy można sobie założyć dodatkową uszczelkę - taką jak do drzwi, czy okien
możliwe, że teraz przyszła kolej bna drugą lampę :idea:
kuzyn
Doczy: 05 Kwi 2006
Wysany: 2007-01-23, 19:34
mi też kapie do bagażnika. od strony gdzie przykręcony jest lewarek. czasem jak otwieram bagażnik to widzę małe kropelki na tej bocznej wykładzinie, co wskazywałoby na uszczelkę. jak sobie z tym poradzić ?
to nie sa jakies wielkie ilości wody.
poprostu jest mokro w tej wnece z lewarkiem.
Sir Lans A Lot
morgoth
BMW zawsze w sercu
Doczy: 12 Sty 2007
Skd: Bełchatów / Wrocław
Wysany: 2007-01-23, 20:53
JacekG napisa/a:
Ja ostatnio mam tak samo, ale z drugiej strony. W niedzielę wysuszyłem (na szczęście jest tam plastik), ale zapomniałem dzisiaj sprawdzić czy znowu jest mokro :(
adamm
9" fan ;-)
Doczy: 07 Lip 2006
Skd: Kielce
Wysany: 2007-02-03, 15:35
u mnie nie ma plastikowych nadkoli i rdza przeżarła wewnętrzną część nadkola. Dziura jest straszna.
Też wywierciłem otwór.
A jak sie wqrze, to zrobie drenaż :D
urbi
SilaDrzemieWBemie
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2007-02-03, 17:10
antena ! mozemacie jakas dupna uszczelke pod anrena i sobie leci ?
adamm
9" fan ;-)
Doczy: 07 Lip 2006
Skd: Kielce
Wysany: 2007-02-04, 11:58
urbi napisa/a:
U mnie tez jest walnienta i to sporo, ale az takiej tragedii nie ma. Podczas deszczy przedostanie sie tylko troche, nie zeby zaraz zalalo calom wneke.
Wedlug mnie antena odpada.
Najlepiej wyjąć wykładzine po bokach i zobaczyć czy nie ma jakichś dziur.
ANDRZEJ-BIELAK
Biała Może Więcej
Doczy: 04 Wrz 2006
Skd: BIAŁYSTOK
Wysany: 2007-02-05, 21:10
Dzięki panowie za wszystki podpowiedzi. Wszystko z bagażnika wyjąłem, wykładzine wysuszyłem.
Lampy jeszcze raz usszczelniłem, przez antene też nie leci, po ostatnich opadach śniegu był mróz i na razie sucho. :D
Przypuszczam że leciało mi przez uszczelkę klapy bagażnika, jak samochód stał to w rogu przy łączeniu z szybą stała woda?? może pod uszczelką sie przelewała ?? ?? uszczelke zdejmowałem i była luźna to może była cała przyczyna.
W każdym razie dzięx
LokiE30
Doczy: 15 Sty 2008
Skd: Elbląg
Wysany: 2008-01-20, 13:16
a takie pytanie. Jak uszczelniles lampe? bo mi tez wlasnie przez lapmy wchodzi woda i nie wiem jak dokladnie zaradzic temu. Sprzedaja w ogole nowe uszczelki?
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2008-01-20, 19:04
Na uszczelki lamp mam taki patent - na suchą uszczelkę pryskam preparatem woskowym do konserwacji profili zamknietych np:Boll .
Usczelka nie przepuszcza a i nie przykleja się na amen.
E39 530d 00r
Grigori///
Doczy: 02 Mar 2006
Skd: Zabrze/Andijk NL
Wysany: 2008-01-31, 16:49
ello mam podobny problem ale nie mam mokrej wykladziny tylko woda mi sie zbiera z lewej strony w bagazniku przy lewarku ,dziur w nadkolu nie mam i nie wiem co to moze byc ?? ???
była e30 318IS
byłae36 328 coupe AvusBlau Metallic
są 2 e34 M5
Ostatnio zmieniony przez Grigori/// 2008-01-31, 16:50, w caoci zmieniany 1 raz
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2008-01-31, 18:30
LokiE30 napisa/a:
Uszczelka anteny około 15zł a lamp chyba 40.
mattim_bmw
oldschool'owiec
Doczy: 29 Lis 2006
Skd: kruszwica/poznań
Wysany: 2008-01-31, 22:18
Uszczelki anteny sa na allegro tez.
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
ANDRZEJ-BIELAK
Biała Może Więcej
Doczy: 04 Wrz 2006
Skd: BIAŁYSTOK
Wysany: 2008-02-01, 05:49
Heh moim zdaniem to też wina uszczelki pod anteną, sprawdź ją. Potem będziesz szukał innej przyczyny.
Grigori///
Doczy: 02 Mar 2006
Wysany: 2008-02-05, 08:40
zrobilem ta uszczelke od anteny i wody nie widac jak na razie dzieki za info :)
była e30 318IS
są 2 e34 M5
