Jakie dystanse do e30 przy 8Jx17" ET35 215/45?
slizg
Wysłany: 2007-02-02, 19:14   Jakie dystanse do e30 przy 8Jx17" ET35 215/45?
Witam wszystkich
Kurier juz do mnie jedzie z felami 8Jx17" ET35 guma 215/45?
dlatego pytanie jakie dystanse zastosować? ile mm na przód ile na tył?
chce żeby felgi wystawały maxymalnie jak sie da, ale nie poza nadkola
tylne nadkola były juz delikatnie poszerzane bo tez byl szeroki felunek...
dlatego z tyłu może być troszke szerzej :mrgreen:
zawieszenie obniżone! najprawdopodobniej 60/40
tutaj fotki na kolach 5,5Jx14" ET35 zimowa guma 175/70
http://hancock.neostrada....00079(1024).jpg
http://hancock.neostrada....00086(1024).jpg
http://hancock.neostrada....00089(1024).jpg
http://hancock.neostrada....00091(1024).jpg
ma ktoś jakieś pomysły?
87' e28 544i Nordschleife... 8:50s
Wysłany: 2007-02-02, 21:30
jak sie zakłada felge 16"x9" z ET15 to z tyłu troche wystaje wiec jak ty masz 8" szeroko to koło juz jest schowae głebiej o pół cala powiedzmy 12.5mm
masz ET35 wiec koło jest schowane o 20 mm w stosunku do ET15
jak to wszystko zsumujemy to wychodzi ze musisz założyc dystans minimum 30mm zeby koła wystawały albo prawie wystawały.najlepiej przymierzyc takie felgi i podłozyc na razie włozyc cokolwiek miedzy felge a piaste zeby zachowac dystans
slizg
Wysłany: 2007-02-02, 23:19
wielkie dzieki za pomoc!
czyli ustalone za na tył po 30mm
a co myślisz o przodzie? tez 30mm czy moze mniej? nie bedzie obcierac?
chciałbym żeby wszystko pasowało idealnie...
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Wysłany: 2007-02-03, 11:21
jeszcze jedna rzecz 215/45 w 17 calach na przedniej osi niestety bedzie ci obcierac przy maksymalnym skrecie proponuję poszukac 215/40 badz 205/45
pozdrawiam Wrona...........11
angole, angole, angole........ uparcie do przodu...
Menel
Wysłany: 2007-02-03, 18:49
kamil, przy feldze 8 cali i oponie 215/45 dystans 30 mm na kolo bedzie za szeroki. niech slizg pomysli o zaladowaniu beemki ludzmi. chyba ze sprawi sobie dobry twardy gwint albo bedzie sie lansowal samemu :]
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
skotniol
Wysłany: 2007-02-03, 18:57
a jak sie ma sprawa z tyłem, podejdzie opona 215/45 felga 7,5x17 bez obcierania o nadkola ?
Pozdr
Menel
Wysłany: 2007-02-03, 19:09
skotniol, napisz jakie obnizenie i jakie et ?
Forum modelu E30
skotniol
Wysłany: 2007-02-03, 21:39
fela et20, obnizenie hmmm niewiem jak załoze gwint bede wiedzial ale pewnie -80/80 da rade z niego wycisnąc :twisted:
Menel
Wysłany: 2007-02-03, 22:23
skotniol napisał/a:
:boks: ale mnie rozlosciles tym gwintem ;/
:lol:
na tyl napewno wejdzie,przyklad mozna wziasc z "england stylu" . u nich 17" chowaja sie w nadkole tak ze opony nie widac.
Forum modelu E30
skotniol
Wysłany: 2007-02-03, 22:28
heh :P
promocja była, a ja łatwo ulegam chwytom marketingowym więc wziąłem :lol: :lol:
thx za odp
Menel
Wysłany: 2007-02-03, 23:45
mam nadzieje ze nie brales tego shitu GT lub SS ?
Forum modelu E30
skotniol
Wysłany: 2007-02-04, 09:33
nie nie, żadne SS ani GT bedzie D2 własnie płynie do mnie :twisted:
przykładowa fota
Menel
Wysłany: 2007-02-04, 11:23
skotniol, idz do kuchni i zobacz czy tam cie nie ma i nie denerwuj ludzi z samego rana :x
:P
Forum modelu E30
Adi
urzędas
Wysłany: 2007-02-04, 12:31
Tak troche poza tematem, skotniol kiedy będziesz miał gotowe auto? Bo ciekaw jestem tego potworka :)
urbi
SilaDrzemieWBemie
Wysłany: 2007-02-04, 12:36
i jeszcze jeden ot - czemu jest na jednej sprezynie ? z tego co pisano w innym temacie dobry gwint = 2 sprezyny
skotniol
Wysłany: 2007-02-04, 12:53
juz sam niewiem :cry: została tylko elektronika do podłączenia
to jest przykładowa fotka gwintu D2, niewiem jak wygląda do e30 jak bede miał to pokaże, ale wydaje mi sie ze tez bedzie jedna spręzyna co niezmienia faktu ze D2 jest poki co zachwalane niesłyszałem złej opini :wink:
EOT
slizg
Wysłany: 2007-02-05, 00:37
mam jedno zdjęcie na tych felach co jezdzila wczesniej
BORBET BS 9Jx16 ET15 tylko nie wiem jaka guma i czy jeszcze jakis dystans?
moze po25mm na tyl
i po 20mm na przód?
bo te gumy 215/45 narazie musza zostac
Menel
Wysłany: 2007-02-05, 00:42
guma nie naciagnieta wiec 215/40 to nie bylo. moglo wlasnie byc 215/45/
ogolnie wygladalo kozacko tylko jeszcze ten przeswit ;/ miedzy opona a nadkolem. taki przeswit to moga miec endurowcy na 14"
Forum modelu E30
7ka
Oldschool
Wysłany: 2007-02-08, 20:14
oj te dystanse..ja kiedys kupilem takie z allegro..ale po zalozeniu szybko je wywalilem..auto wibrowalo itp..
kupilem w niemczech H&R przykrecane i z tego jestem najbardziej zadowolony..ale zalozylem je na tyl..bo na przod..troszka mozeby bilo na kierze..
wiec kupuj tylko dobrej firmy!!!!
co do przeswitu miedzy nadkolem a opona ..zgadzam sie w 100%..max 1cm jest dopuszczalny hehe.. :drunk:
:] www.e21-e30.pl :spoko:
slizg
Wysłany: 2007-02-08, 23:31
A wejdzie na tył 8Jx17 ET35 215/45 bez dystansu?
jak tak to odmierze ile dystansu potrzeba
Menel
Wysłany: 2007-02-08, 23:39
7ka napisał/a:
bo jak byly krzywo przetoczone to taki efekt.
slizg, jak chcesz mega glebe to zakladaj bez dystansu. schowa ci sie w nadkole. jak chcesz wystajace poza obrys to dokladaj dystans ale moze obcierac.
Forum modelu E30
Pawel-e30
Wysłany: 2007-02-11, 17:25
ok ok
I ja wtrące się troche do tematu :D
Dane techniczne felgi:
Średnica-17''
Szerokość felgi-8''
Osadzenie (ET)- 18
zawieszenie powiedzmy -60 na początek :prosze: (nie będe menelowi gula podbijał na razie z gwintem :wink: )
czy to wejdzie mi bez większego problemu do e30??
Może ma ktoś fotki e30 z tym modelem felgi??
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Wysłany: 2007-02-11, 21:48
Pawel-e30 jakie oponki bo ie doczytałem :?: :)
wejsc wejdzie(o ile ET jest 18 a nie - 18.jakos to dziwnie napisałes :D ) ale te felgi nie maja rantu wiec lipa i nie pasuje do e30
Pawel-e30
Wysłany: 2007-02-11, 23:29
oponki 215/40/17
ale mam na oku już coś lepszego :wink:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Menel
Wysłany: 2007-02-11, 23:33
kamil.k napisał/a:
masz jakies glupie podejcie do tematu. czy wszystkie e30 musza miec rant?
napewno lepiej beda wyglac w e30 takie rarytasowe felgi bez rantu co pawel e30 pokazal niz oklepane na maxa Borbet A,Azev A czy Borbet T.
Forum modelu E30
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 15
