Dyfer do automatu
Vikus
Do³±czy³: 02 Pa¼ 2006
Sk±d: Ciechanów
Wys³any: 2007-02-13, 19:48   Dyfer do automatu
Witam wszystkich!
Właśnie dziś skończył mi się most, aż olej cały wylał :cry:
I mam pytanko czy nie będzie przeszkadzało jeśli zapodam do automacika dyfer od manuala?
Niestety w tym momencie nie wiem jakie ma przełożenie mój most ani ten który mogę nabyć okazyjnie z tym że od manuala.
Czy nic się nie stanie skrzyni gdyby miała na przykład ciężej?
I jeszcze jedno: czy im większe przełożenie tym lepsze przyspieszenie czy odwrotnie i jak to się ma do spalania.
Dzięki za pomoc!!!
Wiktor
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 01 Kwi 2004
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2007-02-13, 19:58
im większa liczba w przełożeniu tym krótszy dyfer czyli lepsze przyspieszanie, a większa prędkość (w pewnych granicach). Generalnie automaty mają krótsze dyferki, ale nie sądzę, żeby zmiana na dłuższy zaszkodziła skrzyni biegów, może po prostu samochód stanie się bardziej mułowaty.
pzodro
o==00=oo
Liczba dachowań - 2
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2007-02-13, 20:26
Automaty zazwyczaj mają jednak dłuższy dyfer niż manuale - sprzęgło hydraulicznę dodaje gigantyczną ilość momentu obrotowego więc dają radę.
E39 530d 00r
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2007-02-13, 20:29
Miałem 2 sztuki e32 735i, ta w manualu miała dyfer 3.45, a w automacie 3.91. Miałem również e28 525e w manualu z dyfrem 2.93 a aktualne e28 525e ma dyfer 3.09 także z mojego doświadczenia wynika tak jak napisałem wyżej. Oba auta były oryginalne i przełożenia zgadzały się z tym co napisano w instrukcji obsługi.
pozdrawiam
o==00=oo
Liczba dachowań - 2
�ukasz
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2007-02-13, 20:33
Moja 320 ma 3,46 :cry: na automacie a manual ma 4,27 ja mówiłem o E30.
E39 530d 00r
tomcat944
mental ill
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 28 Cze 2006
Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2007-02-14, 10:33
hej,
wystarczy przejzec realoem.com, wynika z tamtad, ze automaty maja dluzsze przelozenia....
BERCIK - RIP
Vikus
Sk±d: Ciechanów
Wys³any: 2007-02-14, 14:14
Dzieki za pomoc!
Mam jeszcze jedno pytanie:
czy nie oriętujecie sie czy do E30 pasowałby most od E34 lub E28 czy to juz jest inna bajka?
Pozdro...
Wiktor
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2007-02-14, 15:54
tomcat944 napisa³/a:
hej,
ale mówisz teraz o e30 czy jak?
Liczba dachowań - 2
�ukasz
7ka
Oldschool
Do³±czy³: 12 Sty 2007
Sk±d: Warschau
Wys³any: 2007-02-14, 16:00
wtrace sie do tematu..
mi tez most padl tez olej wylal i musze szukac innego..mam przelozenie 3,08 i czy jak zaloze 2,81 lub 3,15..co bedzie..i czy duzo musialbym zmieniac zeby pasowaloby do mnie (730d 2001)
:] www.e21-e30.pl :spoko:
tomcat944
mental ill
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2007-02-15, 11:00
hej,
7ka nie sadze zebys musial cos zmieniac.... powinno pasowac bez problemu...
przy dyfrze 2,81 powinienes miec troche wieksza predkosc max a przy 3,15 troszke lepsze przyspieszenie...
Sosen, tak mowie o e30 ale co do innych modeli to mozna latwo sprawdzic.... rowniez na realoem.com...
BERCIK - RIP
