Montaż dokladki Mt2 laminat
marvin-86
Częstochowa
Do³±czy³: 26 Lis 2006
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-02-28, 15:22   Montaż dokladki Mt2 laminat
montowal ktos ? odbieram jutro na przod pod zderzaki nie wiem z czym to sie je :/ help
biore od tego chlopa
http://allegro.pl/item166..._promocja_.html
( OO=[][]=OO ) + ( . Y . ) = To Co Lubimy :D
Ostatnio zmieniony przez marvin-86 2007-02-28, 15:34, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Wys³any: 2007-02-28, 15:30
normalnie seryjna dokładka MTII montowana jest przy pomocy śrub, zaczepów i specjalnych spinek, jeśli chodzi o laminat, to raczej nikt nie wie czy kupujesz identyczną z oryginałem, czy mocowania ma jakieś indywidualne
myślę, że jak już ją będziesz miał, to się sam skapniesz, a jak nie, to porób foty co i jak z zaczepami, które są na dokładce, to sie pomyśli
jackx
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 07 Sty 2007
Wys³any: 2007-02-28, 15:38
dokładka żywiczna , normalnie nie musisz nawet zdejmowac małego spojlerka, prawdopodobnie bedziesz miał problem z tunelami chłodzacymi tarcze(tymi co wkłada sie w przedni pas obok halogenów) jak Ci sie uda to po prostu wcisnij ja na te tunele, a z przykreceniem, raczej wystarcza blachowkręty na rancie błotnika i to powinno wystarczyć, przynajmniej u mnie tak było. Sama dokładka nawet ta nasza dość dobrze sie trzyma. Tak czy inaczej nie ma sensu mocniej ją przytwierdzac bo jest duże prawdopodobieństwo że ja połamiesz ( nie zycze Ci tego) a wtedy bedzie łatwiej ja zdemontować i wywalic na fajans
Wys³any: 2007-02-28, 15:46
blachowkręty??? tak na wierzchu??? ... jakoś mi się to nie widzi ;/
jackx
Pomóg³: 16 razy
Wys³any: 2007-02-28, 15:49
PioterW napisa³/a:
nie zupełnie na wierzchu tylko na rancie błotnika od środka ( na tym zagięcięciu co sie dogina go do środka jak oponka trze o błotnik) i deikatnie lakierkiem. na prawde nie bedzie widać. A jak nie chcesz na blachowkręty to mozna na takie małe kołeczki rozporowe one są nawet czarne to z kolorem nie bedzie problemu
w naszym wyrobie nie ma od środka żadnych miejsc w które mozna by zaczepic jakiekolwiek spinki i trzeba je przykręcić na blachowkrety, nie stety albo to albo oryginał
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2007-02-28, 23:24
patent z mojego rost stajla
i anfas:
generalnie wg mnie te zywicowe dokładki są do bani, delikatne podjechanie pod przeszkodę = pękniecie
przy takim montazu jak u mnie jak jes nacisk od przodu mocny to urywają się te kołki rozporowe po bokach, juz miałem kilka takich akcji
SOER
trzy dwa zero i
Do³±czy³: 29 Gru 2006
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-02-28, 23:46
sorry nokerman, ale ta dokładka wygląda tragicznie wykonanie jest straszne po zamontowaniu wyglada koszmarnie...
Bartek_P
Do³±czy³: 17 Lis 2005
Sk±d: PoznaÅ„(okolice)
Wys³any: 2007-02-28, 23:54
Pozostaje pytanie , jak jest zamontowana na zdjęciu??
Bo tam wygląda nieźle.
Napewno jest jakiś sposób żeby to ładnie załozyć
Ghost
Do³±czy³: 06 Cze 2006
Sk±d: PiÅ„czow
Wys³any: 2007-03-01, 00:01
Na zdjeciu aukcyjnym jest orginal 8)
pozdrawiam
Grzesiek
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 25 Lut 2007
Sk±d: Rudnik nad Sanem
Wys³any: 2007-03-01, 00:04
ja kupilem taka sama nie wiem czy nie u tego samego goscia i mam ja juz rok i poprostu ja tam wsadzilem i trzyma sie sama z siebie zadnych wkretow kolkow czy innych wynalazkow faktycznie te kolki nie wygladaja dosc elegancko :) jesli ja dostaniesz to sam bedziesz widzial jak bedzie sie trzymalo... korzystajac z okazji zadam pytanie jak zamontowac nakladki na progi???? wkrety kolki czy nity odpadaja!! moze jakis mocny klej np do szyb??? co o tym myslicie???
jackx
Pomóg³: 16 razy
Wys³any: 2007-03-01, 08:33
mÅ‚ody318IS napisa³/a:
A masz ryginalne czy z zywicy, bo jak masz ory. to lepiej kupić spinki w ASO( nie są drogie) no jak żywica to tylko klej taki do szyb
Ja mam ryginalnenakładki i nie dawno je zakładałem, i jest połaczenie obu technik tzn. kupiłem część spinek w ASO i żeby nie wiercic progu górna część nakładki jest przyklejona właśnie klejem do szyb.
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2007-03-01, 10:35
SOER napisa³/a:
nie masz za co przepraszać, to nie mój montaż (tak kupiłem), dokładka nie dość że z żywicy to już dwa razy klejona i szpachlowana więc sam wiesz... :maruda:
obecnie po zimie jest w jeszcze gorszym stanie, ale czekam aż sama odpadnie :lol:
miałą jakieś zaczepy od środka??
bo z twojego opisu wynika że jest na magnes :lol:
w mojej od środka niema dosłownie NIC co mogłoby posłuzyć jako element montazowy
marvin-86
Częstochowa
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-03-01, 16:02
odbiore za godzine lub dwie dam kilka fotek i sie wyjasni wszystko ...
Kimbek
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Molde/Åšwidnik
Wys³any: 2007-03-01, 17:19
Mam taką, od tego gościa, leży pomalowana czeka na wiosnę, niema żadnych zaczepów trzeba samemu kombinować. A że trzyma się sama to wieże bo ją to trudno spasować dosłownie trzeba naciągać żeby zaszła za ranty błotnika, musiałem u góry zrobić małe nacięcie, żeby wlazła
marvin-86
Częstochowa
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-03-01, 18:44
motyla noga wlasnie wracam od niego i jeszcze nie wyschla jak by siedziala sama bez zaczepow to by bylo gitesowo :)
Grzesiek
Pomóg³: 8 razy
Wys³any: 2007-03-01, 18:54
a to nie sprawdziles przed malowaniem??? wydaje misie ze powinienes przylozyc bo to jednak nie jest orginal i moze trzeba bedzie gdzies przyciac no ale bedziesz widzial sam ja mysle ze tak jak u mnie nie trzeba bedzie wkretow trzymam kciuki !!
SOER
trzy dwa zero i
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-03-01, 19:15
młody318IS, możesz mi powiedzieć jakim cudem ona trzyma Ci sie bez żadnych zaczepów po dołożeniu halogenów itd. ? jak już ktoś wyżej napisał masz ja z magnezu ?
Grzesiek
Pomóg³: 8 razy
Wys³any: 2007-03-01, 19:31
trzyma sie juz byla ciasno spasowana i ciasno siedzi dodam jeszcze ze auto jest bezwypadkowi i pas po zderzakiem byl w stanie idealnym mozecie sie smiac i nie wierzyc ale u mnie sie tak trzyma :tak:
marvin-86
Częstochowa
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-03-01, 20:00
soer i tez sie to glupie wydaje ale koles tak mowi ze pasuje idealnie i nie trzeba zadnych spinek, zobaczymy jutro yoo
Kimbek
Wys³any: 2007-03-01, 21:25
SOER napisa³/a:
W dokładkę nie montuje się halogenów zostają na starym miejscu
SOER
trzy dwa zero i
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-03-01, 22:27
:ups:
+ 20 znaków..
marvin-86
Częstochowa
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-03-03, 07:26
sprawdzilem soobiscie i trzyma sie bez spinek u góry pod zderzakiem poprostu jest fajnie spasowana ale i tak na srubki od wewnetrznej strony blotnika trza dac narazie jest podkladowana i szpachlowana (male ubytki, laminat nigdy nie bedzie doskonaly) chodzi mi o dziureczki wielkosci glowki od zapalki, polecam goscia dobry laminat elastyczny ciezki do zlamania ogolnie 9/10 ;)
Grzesiek
Pomóg³: 8 razy
Wys³any: 2007-03-03, 22:23
dzieki za wpis teraz koledzy co napisali na moj temat ze trzyma sie na marnesie moga mi uwierzyc ze ja nie mam zadnych innych mocowan i juz nie beda sie siali ze mnie! :brawo: :jupi: :jupi: :jupi: :jupi: :jupi: :jupi: :jupi: :jupi:
[ Dodano: 2007-03-03, 22:24 ]
dzieki za wpis teraz koledzy co napisali na moj temat ze trzyma sie na magnesie moga mi uwierzyc ze ja nie mam zadnych innych mocowan i juz nie beda sie siali ze mnie! :brawo: :jupi: :jupi: :jupi: :jupi: :jupi: :jupi: :jupi: :jupi:
pawelbach
Do³±czy³: 01 Lut 2006
Sk±d: Otwock
Wys³any: 2007-03-04, 12:55
w sumie moja tez trzymała sie sama ale ja dla pewności dałem po dwa blachowkrety od góry tak pod zderzakiem zeby nie było widać i zeby mieć pewność ze nie zginie Pozdro Ubott ma fajny patent
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
