dyfer, jak sprawdzić bez mozntażu który w lepszym stanie
dominik_bk
Do³±czy³: 11 Maj 2006
Sk±d: Grójec
Wys³any: 2007-03-05, 09:54   dyfer, jak sprawdzić bez mozntażu który w lepszym stanie
leza w garazu dwa dyfry o takich samych przelozeniach
chce zalozyc ktorys z nich ale mam dylemat.
jeden kreci sie ciezko, drugi bardzo lekko
mozna to jakos przelozyc na to, ktory jest w lepszym stanie?
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2007-03-05, 21:30
oba sa zalane olejem :?: ja bym je wypłukal i wtedy porównał i sprawdził który jakie ma luzy :)
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2007-03-05, 22:08
oraz jak wyglądają powierzchnie wpółpracujące wszystkich zębów (czy nie ma wzerów, czy są rysy, czy współpraca jest niepełna)
Gasper
Powered by BMW
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 14 Pa¼ 2004
Sk±d: Berlin&Kargowa
Wys³any: 2007-03-05, 22:15
SmasherE30 napisa³/a:
A jesli nie ma możliwości rozebrania obu dyfrów? Załóżmy, że w obu jest jeszcze olej. Szukać luzów? Brać ten którym łatwiej się kręci?
Stoję przed podobnym problemem. W środę jadę po dyfer i będę wybierał jeden z dwóch. Nie będzie możliwości rozkręcenia i zajrzenia do środka ;/
Bartek_P
Do³±czy³: 17 Lis 2005
Sk±d: PoznaÅ„(okolice)
Wys³any: 2007-03-06, 00:54
Zawsze jest taka możliwość, chyba że sprzedający chce coś ukryć.
Przeciez jak dyfer lezy na glebie to mozna go w 5 minut rozkręcić.
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2007-03-06, 01:29
jeśli w dyfrze jest olej to nic nie ocenisz bez rozbierania, albo rozbierasz dyfer i sprawdzasz luzy i t d, abo montujesz i sprawdzasz jego zachowanie w praktyce...
dominik_bk
Sk±d: Grójec
Wys³any: 2007-03-06, 09:32
sprobuje to rozkrecic i rzuce okiem, jeden dyfer jest moj i wiem w jakim jest stanie,
drugi byl w ogole bez oleju. zastanawiam sie czy ktos tak po prostu nie jezdzil.
jak sie go tak gwaltownie ruszy reka przod tyl to jest takie metaliczne pykniecie.
przy okazji zapytam, to co sie podpina kabel do dyfra to jak sie nazywa?
impulsator? czuknik predkosci?
w kazdym dyfrze jest taki sam, rozni sie to czyms? chodzi mi o to czy np. montujac od innego dyfra nie bedzie blednych wskazan predkosciomierza.
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-03-06, 19:01
dominik_bk napisa³/a:
mi wyciekal olej z dyfra przez uszkodzenie gwintu na korku spustowym... i tak jezdzilem... kiedys wrocielm z wawy do lublina (niecale 200km) prawie wogle bez oleju w dyfrze... poszla dolewka, klej dwuskladnikowy epoksydowy, nowy korek i dyfer dalej lata i nie WYJE :mg:
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2007-03-06, 20:19
jesli mowimy o E30 to słoneczko i czujnik jest chyba wszedzie takie samo.jedyne czym moze sie roznic to wtyczka.albo zwykłe wsówki albo bolce
ten metaliczny dzwiek pewnie spowodowany jest zbyt duzym luzem
