Obrotomierz za niża obroty
morus54
Wysany: 2005-04-26, 21:56   Obrotomierz za niża obroty
Nosze sie z zamiarem kupna BMW E30 1.8 m40 rocznik 89. Mam juz jedno na oku i chba sie na nie zdecyduje ale zauważylem u niego dziwne objawy wydaje mi sie ze obrotomierz pokazuje obroty dwa razy nizsze niz rzeczywiste. Co moze powodowac takie dziwne zachowanie obrotomierza? Próbowalem sie czegos dowiedziec od sprzedawcy ale on twierdzi ze juz tak z niemiec przyjechalo. Bede wdzieczny za odpowiedz
rogaś318
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Wwa, Gardzienice
Wysany: 2005-04-26, 22:00
Prawdopodobnie są założone zegary od sześciocylindrówki. I dlatego tak się dzieje.
Kuba
już nie Mczy.
morus54
Wysany: 2005-04-26, 22:18
czyli tylko wymiana ?
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2005-04-26, 22:30
Jakie obroty pokazuje na ciepłym i na zimnym :?:
morus54
Wysany: 2005-04-26, 22:40
Na wolnych obrotach ma okolo 500 obrotow. Jak mu przegazowalem to nie przekroczyl 4 rpm
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2005-04-26, 22:42
a odcinke było słychać??
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
rogaś318
Doczy: 28 Cze 2004
ja mialem u siebie cos takiego ze jak jechalem na 2jce 80 to obrotomierz pokazywal troche ponad 3 tysiace..
Kuba
już nie Mczy.
jakub
Wysany: 2005-04-27, 00:32
Teraz możesz zadać sobie pytanie po co ktoś zmieniał zegary?
Skoro z niemiec tak przyjechał znaczy że turkmeni grzebali, a zegarów nie trzeba zmieniać. Wystarczy zmienić kostkę, ale nie wiem jak ona się fachowo nazywa - jest z tyłu zegarów.
morus54
Wysany: 2005-04-27, 08:45
Bylo slychac odciecie, gdzie zdobyc ta kostke i jakie koszty takiej zabawy?
pudzian
upalacz
Doczy: 09 Gru 2004
Skd: Nałeczów
Wysany: 2005-04-28, 00:34
i ja sie podloncze do tematu a wiec koles chce kupic odemnie zegary z obrotomiezem a teraz ma u siebie zegarek i pytanie czy jak zalozy te moje zegary to obrotomiez bedzie odrazu dzialal czy trzeba cos jeszcze podlanczac dzieki :wink:
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2005-04-28, 00:39
powinno normalnie działać ale być może będzie musiał zamienić całe zegary... nie wiem jak to jest.... ale jak zamieni całę zegary to napewno będzie działać...
Wysany: 2005-04-28, 00:50
kostka jest z przodu zegarow po prawej stronie taka smieszna mala biala w plastikowej obudowie!!! Beda dzialac :) w koncu to BMW :)
pudzian
upalacz
Doczy: 09 Gru 2004
Skd: Nałeczów
Wysany: 2005-04-28, 09:19
noi kolejny problem na moich zegarach obrotomiez dziala ale cos kijowo maksymalnie idzie do 4000tys obr. a na wolnych ma chyba500obr a jak przelozy sam obrotomiez do swojego zegara to wcale sie nie rusza ja podejzewam ze te zegary sa od 6cylindrowki i dlateg te obroty sa takie :wink:
gg 4521730
tel 607254606
RAV
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: Tarnów
Wysany: 2005-04-28, 14:17
w e21 z tyłu obrotomierza jest trymetr mozna to mn wyskalowac z 6 cyl na 4 i odwrotnie
damiano_e30
GERMAN STYLE
Doczy: 27 Sty 2006
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-03-05, 13:17
RAV napisa/a:
Odgrzałem starego kotleta- może ktoś wie jak to wyskalować bo mam zegary z e30 318 z tym trymetrem z tyłu, chciałem założyć je do 320 ale obtotomierz źle wskazuje, przy ok. 5000 RPM wskazówka spada na zero. Najlepiej jakby ktoś zapodał fotke tego z 6-cio cylindrówki
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2007-03-05, 13:23
damiano_e30 napisa/a:
RAV napisa/a:
Jeśli masz zegary z E30 to obrotomierz jak i całe zegary są dla wszystkich wersji silnikowych takie same (różnica jest w wskaźniku poziomu paliwa - 55L i 63L chyba). Na obrotomierzy jak rozbierzesz zegary jest naklejka, na której pisze właśnie, są do 4/6 cyl. Jeśli Ci źle pokazuje to chyba zapomniałeś przełożyć tą białą kostke, która jest z przodu zegarów (codierstecker), to od niej zależą prawidłowe wskazania.
Sam mam u siebie teraz zegary z 316 i wszystko działa :)
SOER
trzy dwa zero i
Doczy: 29 Gru 2006
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2007-03-05, 15:49
A czy od diesla zegary od temp. silnika i wskaźnik poziomu paliwa jest ten sam ? bo kiedyś wsadziłem od diesla od temp. silnika i nie chodził jak powinien chyba ze też był uszkodzony jak mój.
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2007-03-05, 15:59
SOER napisa/a:
Wskaźnik temperatury jest inny, to samo tyczy się paliwa - na podstawie realOEM
damiano_e30
GERMAN STYLE
Doczy: 27 Sty 2006
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-03-05, 23:31
Adi napisa/a:
Właśnie że nie wszystkie zegary są takie same- w 318 miałem zegary Motometer a w 320 mam VDO, w tych pierwszych nie ma białej kostki z przodu tylko jest czarna wtyczka z tyłu obrotomierza która zwiera odpowiednie styki na płytce, po jej wyjęciu obrotomierz ma inne wskazania. Nie da rady przełożyć obrotomierza z jednych zegarów do drugich bo jest całkiem inny. Potrzebował bym zdjęcie tej wtyczki od zegarów z 320 żeby wiedzieć które styki trzeba zewrzeć.
SOER
trzy dwa zero i
Doczy: 29 Gru 2006
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2007-03-06, 00:02
Miałem motometer w 320 teraz mam VDO napisz czego dokładnie chcesz fote to zrobię bo mam w garazu zegary motometer ale bez obrotomierza (dałem koledze).
damiano_e30
GERMAN STYLE
Doczy: 27 Sty 2006
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-03-06, 00:13
Chodzi mi o fotke tej czarnej wtyczki z tyłu obrotomierza, są w niej takie nacięcia i zależnie od tych nacięć są zwierane odpowiednie styki, zapodał bym fotke jak to u mnie wygląda ale nie mam aparatu pod ręką :(
SOER
trzy dwa zero i
Doczy: 29 Gru 2006
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2007-03-06, 00:21
No to nie pomogę bo akurat obrotomierza już nie mam ;/
