Wysany: 2007-03-10, 16:23 uszczelka czy głowica???
mam mały problem w zlokalizowaniu usterki w e30 m20b20.
Otóz wymienialem juz dwa razy uszczelke pod glowicą i caly czas to samo.Na bagnecie olej jest ok,ale z góry jak odkrece korek z kapy to mam mleko.NIewiem co jest...
p.s.głowica byla planowana przy wymianie uszczelki.
Prosze o pomoc
[ Dodano: 2007-03-10, 17:24 ]
dodam,ze po jakims czasie musze dolac plynu chlodzącego...
_________________ BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
oj majster majster to jak planowales glowica i nie sprawdzales szczelnosci i to 2 razy? daj glowice do sprawdzenia a potem szukaj dalej!!! obejrzyj dokladnie uszczelke moze blok krzywy i ma przedmuchy moze byc kilka powodów. zacznij od głowicy.
Najpierw sie upewnij czy ubywa płynów(olej,płyn chłodniczy),jeśli nie to masz poprostu niedogżany silnik i będzie taka maż sie robiła. Jak ubywa płunów to dopiero szukaj.Pozdro
Pomg: 3 razy Doczy: 18 Pa 2004 Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2007-03-12, 18:14
no to sprawdz glowice najpierw, bo jak zalozysz nowa a okaze sie ze tonie glowica????? to bedzie malenka porazka. a w b20 glowice tak szybko nie padaja jak w b25.
Jak masz gazociąga i odpalasz go na gazie jak jest zimny to będziesz takie mleko miał Zanim parownik się rozgrzeje to gaz jest w stanie ciekłym i przy zimnym silniku dostaje się do oleju
A z drugiej strony ubywający płyn Sprawdź tą głowice...
wymieniam głowice z innej be-emki-sprawdzona.Bedzie wiadomo jak sie zlozy.Dzieki za info .Pozdrawiam.
[ Dodano: 2007-03-14, 16:34 ]
Wszystko zabrudzone masłem.Kolektor ssący,przepływka,odma,kapa zaworów.Najbardziej góra.Olej jest mętny po zlaniu.Ale nowa głowic ajuz na dniach.
[ Dodano: 2007-03-14, 16:40 ]
puz napisa/a:
Uszczelka jest ok.Spod uszczelki napewno nie wali...
kolego ja miałem ten sam problem zagotowała się i zaczęla się ta sama sytuacja okazało się że głowica była pęknięta ale drugą jak będziesz zakładał to przed planowaniem sprawdż szczelność .
