uszczelka czy głowica???
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2007-03-10, 16:23   uszczelka czy głowica???
mam mały problem w zlokalizowaniu usterki w e30 m20b20.
Otóz wymienialem juz dwa razy uszczelke pod glowicą i caly czas to samo.Na bagnecie olej jest ok,ale z góry jak odkrece korek z kapy to mam mleko.NIewiem co jest...
p.s.głowica byla planowana przy wymianie uszczelki.
Prosze o pomoc :prosze:
[ Dodano: 2007-03-10, 17:24 ]
dodam,ze po jakims czasie musze dolac plynu chlodzącego...
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
Gasper
Powered by BMW
Pomg: 13 razy
Doczy: 14 Pa 2004
Skd: Berlin&Kargowa
Wysany: 2007-03-10, 16:58
sprawdzałeś szczelność głowicy przed założeniem? moze być pęknięta. zawsze może być też blok pęknięty... :?
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2007-03-10, 20:59
szczelnosc glowicy nie byla sprawdzana...czy to mozliwe,zeby był to blok :|
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
puz
swapownik
Pomg: 4 razy
Doczy: 05 Sty 2005
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2007-03-11, 07:13
oj majster majster to jak planowales glowica i nie sprawdzales szczelnosci i to 2 razy? daj glowice do sprawdzenia a potem szukaj dalej!!! obejrzyj dokladnie uszczelke moze blok krzywy i ma przedmuchy moze byc kilka powodów. zacznij od głowicy.
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomg: 8 razy
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2007-03-11, 09:24
:idea: Najpierw sie upewnij czy ubywa płynów(olej,płyn chłodniczy),jeśli nie to masz poprostu niedogżany silnik i będzie taka maż sie robiła. :!: Jak ubywa płunów to dopiero szukaj.Pozdro :shock:
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2007-03-11, 12:33
TAk.ubywa wody.Chce zalozyc nową glowice.
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
Gasper
Powered by BMW
Pomg: 13 razy
Doczy: 14 Pa 2004
Skd: Berlin&Kargowa
Wysany: 2007-03-11, 12:52
A ile Ci ubywa wody?
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2007-03-11, 16:39
widze jak ubywa ze zbiorniczka i zostaje brudny osad.Kolega mówil,ze widzi niebieski dymek z wydechu jak leci...
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Wysany: 2007-03-12, 18:14
no to sprawdz glowice najpierw, bo jak zalozysz nowa a okaze sie ze tonie glowica????? to bedzie malenka porazka. a w b20 glowice tak szybko nie padaja jak w b25.
sowin19
sowa
Doczy: 04 Sty 2007
Skd: Jelenia Góra
Wysany: 2007-03-13, 10:40
Jak masz gazociąga i odpalasz go na gazie jak jest zimny to będziesz takie mleko miał :!: Zanim parownik się rozgrzeje to gaz jest w stanie ciekłym i przy zimnym silniku dostaje się do oleju :cry:
A z drugiej strony ubywający płyn :?: Sprawdź tą głowice...
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2007-03-13, 15:23
olej metny tez na bagnecie.problem z autem zaczal sie jak sie zagotowala dwa razy przez termostat.
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Wysany: 2007-03-13, 19:15
no to raczej glowica poszla sie gonic;];] sprawdz ja na szczelnosckoniecznie.
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2007-03-14, 04:05
wymieniam głowice z innej be-emki-sprawdzona.Bedzie wiadomo jak sie zlozy.Dzieki za info .Pozdrawiam.
[ Dodano: 2007-03-14, 16:34 ]
Wszystko zabrudzone masłem.Kolektor ssący,przepływka,odma,kapa zaworów.Najbardziej góra.Olej jest mętny po zlaniu.Ale nowa głowic ajuz na dniach.
[ Dodano: 2007-03-14, 16:40 ]
puz napisa/a:
Uszczelka jest ok.Spod uszczelki napewno nie wali...
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
MT28
Doczy: 15 Mar 2007
Skd: pomiechówek
Wysany: 2007-03-16, 18:56
kolego ja miałem ten sam problem zagotowała się i zaczęla się ta sama sytuacja okazało się że głowica była pęknięta ale drugą jak będziesz zakładał to przed planowaniem sprawdż szczelność .
