Wys³any: 2007-03-17, 19:09 POTRZEBNA POMOC!! Jak wyjąć wtryski??? <fotki>
Jak w temacie. Rozbieram kolektor do malowania i mam problem z wtryskami! Za cholere nie wiem jak to wyjąć (powinno wyjść tak jak strzałki)
PS. Co to jest to żółte tam w środku?? Bo troche tym pokręciłem, ale nic to nie dało Mam nadzieje że nie popsułem....
Dziękuje z góry za wszelką pomoc
Go¶æ
Wys³any: 2007-03-17, 19:16
wiec tak :
cała listwa powinna Ci wyjsć do góry spróbuj poruszać na boki. jak to niezda egzaminu to zdejmij zabezpieczenia (są przy samej listwie) i spróbuj ponownie napewno uda Ci sie a te żółte końcówki służą do rozpylania paliwa przez wtryskiwacz! jak zabardzo go uszkodziłeś to mogą ci wtryski lać!!! i sprawdz czy przypadkiem nieskrzywiłeś takiej małej iglicy na końcy wtryskiwacza
Czyli trzeba to po prostu ściągnąć tak jak narysowałem strzałki??? Tym żółtym tylko troche pokręciłem, raczej nie uszkodziłem Dobra biore sie za szarpanie
Wys³any: 2007-03-17, 19:24
Ciągnij pokręcając --lewo prawo są na nich oringi wiec bedzie trzeszczało ale wkońcu wyjdzie... umiarkowanie dawkuj siłe mocno ale bez agresji... można klnąć przy tej operacji ile wlezie nawet wskazane ciężko ale da się ....
to tak jakbyś próbował wyjąć korek z wina palcami
Go¶æ
Wys³any: 2007-03-17, 19:54
Jak niedasz sobie rady to podjedz do mnie zrobie Ci to
Zdjalem juz nawet te wtyczki ale dalej za hu nie moge ani wyjac wtryskow, ani tej liatwy z nich Chyba trzeba isc po młota...
[ Dodano: 2007-03-17, 19:11 ]
Kurde klne i klne ale za hu nie chce wyjsc A mam jeszcze pytanko! czy jak to juz wyjmÄ™ to bedzie mozna to spowrotem wlozyc i bedzie dzialalo???
Pomóg³: 16 razy Do³±czy³: 07 Sty 2007 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2007-03-17, 20:12
z tego co zauważyłem to chcesz pomalować kolektor od M42 , ale nie ma potrzeby malowac małego kolektora dolotowego bo go po prostu nie będzie widać , na tych fotach co Ci podesłałem ten krotki kolektor nie jest pomalowany, wiec lepiej nie ruszaj tych wtrysków nie ma takiej potrzeby . może jak bys podjechał do mnie to bys sobie dokładnie oglądnął jak to jest zrobione
Widac moze i nie bedzie ale jak juz mam to prawie jak na dloni to chce i to siknąć Bez druciarstwa
[ Dodano: 2007-03-17, 19:24 ]
Jest!! Kur** wyszło Ciężko było zajbisxie ale się udało A jeszcze jedno pytanko... Czy kolejność tych wtrysków ma znaczenie?? Bo nie pamiętam który skąd wyszedł??
