Orginalnie jest otwór centrujący na feldze 56mm,czy mając otwór 66mm muszę zastosować redukcję?Czy można założyć felgi bez redukcji?Jeżeli mam założeć redukcję to gdzie takową kupić i jaki jest koszt?
Z góry dziękuje za pomoc.
słyszałem że nie ma idealnego rozwiązania, plastikowe się mogą odkształcać i po jakims czasie już nie będzie tak idealnie felga siedziała, a znowu stalowe/aluminiowe moga przywierać do felgi
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 17 Lis 2005 Sk±d: PoznaÅ„(okolice)
Wys³any: 2007-03-16, 22:19
W każdym szanującym się sklepie z felgami będą mieli taki pierścień.
Powinien być właśnie z plastiku , bo jak będzie zrobiony z metalu, to zmiana temperatur spowoduje że wszystko się tak zapiecze że będą potem problemy ze zdjęciem felgi.
_________________ Żadna usterka usunięta zgodnie z technologią, niema prawa się powtórzyć przez następne 7 lat
Wys³any: 2007-03-17, 11:14
będzie biło jak cholera, powyżej 80 nie da się jeździć
koniecznie muszą być pierścienie centrujące, najlepiej dotoczone z nierdzewki, a nie plastikowe miękkie....
