9,5x17 et30 do e30 :)
David
FULL OLDSCHOOL
Wysłany: 2007-03-14, 17:39   9,5x17 et30 do e30 :)
Jak myslicie czy takie felgi sie zmieszcza w nadkola od e30 :?: :?: :?: Mysle o oponach 205/40/17 albo 215/40/17 . Przy takim et , chyba konieczne bedzie rowniez zalozenie dystansow min 20mm...
Psychotesty Tarnów
Badania Psychotechniczne
794 001 051
Wysłany: 2007-03-15, 22:31
jezeli zakładamy 9'' ET15 z przodu to musimy założyc dystans min . 5mm zeby felga nie obcierala o macpresona
jezeli chcesz załozyc 9,5 z ET30 to tak plus minus bedziesz musial założyc 30-35 mm dystans
ciekawe ile felga bedzie wystawała :D
duchX
[Usunięty]
Wysłany: 2007-03-17, 13:54
Nic nie bedzie wystawala albo inaczej bedzie wystawac tyle co Et 15 z dystansem 5 mm :)
Wysłany: 2007-03-17, 20:33
x_e_o_n napisał/a:
jestes pewien tego co napisałes :?: bo ja mam inne zdanie.felga po założeniu dystansu (który jest niezbedny bo by obcierała o kolumne) bedzie wystawac bardziej niz 9" ET15
Felga 9" ET15 tak naprawde po dołożeniu dystansu ma ET10.
Felga 9.5" jest szersza o te 12mm czyli 6 mm na strone wiec o tyle ET tej felgi musi byc mniejsze od ET
felgi 9"ET10 czyli bedzie dla 9.5" ET4 wiec potrzeba dystans 26mm
felga 9.5" bedzie wystawac o całe 12mm wiecej od felgi 9"ET10 panie x_e_o_n
oczywiscie duzo zalezy od budowy felgi bo jedna maja grubszy boczny rant a inne cienszy ale to roznica kilku mm ...
przem
Wysłany: 2007-03-17, 21:07
tak ale felga 9,5 bedzie szersza o 1,27 cm od 9 cali;) czyli o około 0,64 na strone
Wysłany: 2007-03-17, 21:14
przem napisał/a:
o w morde :shock: opowiedz nam jak na to wpadłes :] moze po tym jak przeczytałes mojego posta :brawo:
Buła
Wysłany: 2007-03-20, 14:45
kamil.k napisał/a:
Mam pytanie czy na pewno będzie obcierać z przodu felga 9x16 et25 ? Jak tak to jaki dystans potrzebny?
Wysłany: 2007-03-20, 18:12
Buła napisał/a:
kamil.k napisał/a:
jakie masz golenie 45mm czy 51mm :?:
jak masz 51mm to musisz dac 15mm dystans bo inaczej nie założysz felgi bo bedzie sie opierac o golen
jak masz te felgi to mozesz założyc 10mm dystans i przymierzyc czy pasuje
dystans na razie mozes zrobic z czegokolwiek zeby tylko zobaczyc czy taki wystarczy ...
Buła
Wysłany: 2007-03-20, 18:29
Dzięki Kamil. Więc bez dystansów się nie obejdzie, zostaje pytanie czy 10 czy 15. Teraz 2gie pytanie. Jak z przodu założę dystanse to z tyłu też muszę czy może być bez.
Wysłany: 2007-03-20, 18:54
z tyłu nie mam pojecia ale tez pewnie trzeba bedzie bo amor jest dosyc blisko
bierz koła i przymierzaj to bedziesz wiedział na czym stoisz :)
Robsy-M-Technic
S3.46 :)
Wysłany: 2007-03-21, 15:33
Korzystając z tematu podpowiedzcie mi czy przy felgach 16x9 i ET30 wystarczy dać 10 mm dystans na stronę??Będzie z przodu tarło?Pozdrawiam :)
Wysłany: 2007-03-21, 18:38
Robsy-M-Technic bedzie tarło na 100%
jesli masz grube golenie to na przód wchodzi 9" ET10 wiec do takiej wartosci musisz doprowadzic ET przy tych felgach co masz czyli 20mm dystans
Robsy-M-Technic
S3.46 :)
Wysłany: 2007-03-21, 20:33
kamil.k napisał/a:
Dzięki za odpowiedź,nie wiem jakie mam golenie :P Ale jak nałoże po 10,to będzie jechać czy nie da rady jechać?A jak kupie na przód dystanse 20mm,to na tył z 30 bedę musiał dać?Z tyłu nie będą wystawać za nadkola?Pozdrawiam :)
Wysłany: 2007-03-21, 21:49
Robsy-M-Technic jak masz te kółka to poprzymierzaj bo ja 100% pewnosci nie mam.nie miałem 9" felg u siebie ale niedługo sie to zmieni :D
Robsy-M-Technic
S3.46 :)
Wysłany: 2007-03-22, 18:21
kamil.k napisał/a:
W poniedziałek przyjdą mi opony,to nałoże na felgi i odrazu będę próbować.Pozdrawiam :)
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 12
