Problem z podświetleniem przycisków szyb E30
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomg: 14 razy
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2007-03-19, 21:54   Problem z podświetleniem przycisków szyb E30
Mam mały problem, a moze duży. Chodzi o to że po wyciągnięciu kluczyka nie gasną podświetlenia przycisków od elektrycznych szyb, przypuszczam ze jest to przyczyną rozładowywania akumulatora. W srebrnym cabrio podświetlenie gasnie po paru sekundach, jest tam również piąty guzik.... chyba do blokowania przycisków. W czarnym cabrio 325 tego nie ma....
nie wiem co jest grane :cry:
Ostatnio zmieniony przez BARABUS 2007-03-22, 11:51, w caoci zmieniany 1 raz
casus maximus
MOTORSPORT PROMOTION
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: Częstochowa
Wysany: 2007-03-19, 21:59
mysle ze w kazdej becie gasna z opzonieniem te przyciski. u mnie tez tak jest. gasnie dopiero po kilku chwilach. chyba ze tobie wogole nie gasna. a jesli chodzi o ten piaty przycisk , to sluzy on do blokowania tylnich szyb aby nie dalo sie tylnimi przyciskami otworzyc.
SOER
trzy dwa zero i
Doczy: 29 Gru 2006
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2007-03-19, 22:15
Mi gasną odrazu i zapalają sie po otworzeniu drzwi, mam tez przycisk do blokowania a mam coupe... mam też taki numer że szyby nie zamknę/otworze po wyciągnięciu kluczyka ale po otworzeniu drzwi kiedy lampki sie zapalą mogę to zrobić tez tak macie ??
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomg: 14 razy
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2007-03-19, 22:16
casus maximus napisa/a:
chodzi o to że one nie gasną wcale ;/ ale też wpadłem teraz na jedna myśl..... bo jak stoi w garażu to mam uchylone szyby żeby wiecie oddychała se :wink: , czy to może mieć wpływ na to że nie gasna ?
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2007-03-19, 22:31
SOER napisa/a:
ja tez tak mam bo tak byc powinno :spoko:
BARABUS napisa/a:
bo jak stoi w garażu to mam uchylone szyby żeby wiecie oddychała se , czy to może mieć wpływ na to że nie gasna ?
a moze zamkinj i sprawdz :mg:
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
nokerman
ostatni mohikanin
Pomg: 21 razy
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Puławy
Wysany: 2007-03-19, 22:33
wsiądź do środka, zamknij drzwi i bez wkładania kluczyka do stacyjki spróbuj otworzyc zamknąc szybę
jak sie da tzn że masz gdzieś zwarci do masy na włącznikach drzwiowych
pasowało by wymienic wtedy te właczniki
PZDR
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomg: 14 razy
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2007-03-19, 22:37
nokerman napisa/a:
PZDR
ok, musze sprawdzić.... tylko najpierw musze ja naładować, bo siadła do zera ;/
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2007-03-20, 08:36
SOER napisa/a:
ja też mam dokładnie tak jak Ty... szyby dokładane...
SOER
trzy dwa zero i
Doczy: 29 Gru 2006
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2007-03-20, 13:22
Tak są dokładane bo mam zaślepki w tapicerce w drzwiach.
kuzyn
Doczy: 05 Kwi 2006
Wysany: 2007-03-20, 13:53
RoboCop napisa/a:
SOER napisa/a:
i ja tak mam!! sam zakładałem :jupi:
i robiłem tak żeby było jak z fabryki
Sir Lans A Lot
HARTGE
Doczy: 02 Sty 2007
Skd: Mysłowice
Wysany: 2007-03-20, 23:07
SOER napisa/a:
Zaślepki (w E30) nie świadczą o "dokładaniu" elektrycznie sterowanych szyb.
Zaślepki posiadały również wersje wyposażone fabrycznie w elektrycznie sterowane szyby. Taka zaślepka jest oryginalną częścią zamienną BMW.
Co do zasilania elektrycznych mechanizmów szyb w tzw. "szerokiej lampie" w E30 to w oryginale są one sterowane masą, czyli po wyłączeniu zapłonu można sterować szybami po otwarciu drzwi. (W tzw. "wąskiej lampie" w E30 chyba nie było takiej możliwości).
Co do Twojego problemu BRABUS to nokerman powyżej dokładnie opisał jak to zdiagnozować.
SOER
trzy dwa zero i
Doczy: 29 Gru 2006
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2007-03-20, 23:46
HARTGE napisa/a:
SOER napisa/a:
Ale są też bez zaślepek dlaczego ??
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomg: 14 razy
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2007-03-22, 09:29
nokerman napisa/a:
PZDR
Dziś naładowałem aku, wsiadłem do auta, kluczyki wyciągnięte, dzwi i szyby zamknięte.... kontrolki palą sie nadal ;/
To teraz Noker powiedz mi dokładnie gdzie są te włączniki w dzwiach :wink: bo na ślepo to moge długo szukać :lol:
Prawdopodobnie to będzie to bo co innego. Wiadoma sprawa, jak sie świeci choć jeden przycisk całą dobe to aku wkońcu wysiada.
nokerman
ostatni mohikanin
Pomg: 21 razy
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Puławy
Wysany: 2007-03-22, 09:33
w normalnej budzie coupe sedan kombi są na slłupku z zawiasami a dokładnie to zdaje sie nad ograncznikiem otwarcia drzwi
w kabrjo chyba też masz jakieś oświetlenie wewnętrzne??
to są TE SAME włączniki
i działają na zasadzie podania masy
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Doczy: 10 Cze 2005
Skd: radzyn
Wysany: 2007-03-22, 09:45
BARABUS, wez sobie sprawdz na otwartych drzwiach od kierowcy wylacznik ktory jest w dolnej części slupka (odkęc go i poodlączaj przewody - jezeli zgasna lampki masz przyczyne, jezeli nie operacje powtorz w drugich drzwiach) zepsuty wylacznik drzwiowy wymien bo regeneracja czyli odginanie blaszek pomoze na krótko
byłem tu 06.12.24 ;)
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomg: 14 razy
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2007-03-22, 10:31
Problem z głowy dzięki NOKEROWI.
A wiecie co tak naprawde było ? Jakiś osioł juz tam grzebał.... kto wie czy nie podczas zakładania alarmu i zamiast podłączyć kabelek na tyle tego guziczka, przykręcił go pod śrubką która dawała mase, w ten sposób ominoł guzik i non stop świeciły sie przyciski :lol:
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Wysany: 2007-03-22, 20:02
Barabus, jak to taki pętak zakładał alarm, ze zepsuł tak prostą sprawę, to daj komus konkretnemu do przejrzenia ten alarm i instalacje!
auta lubią płonąć od źle zamontowanych / tanich alarmów!
cichecki0511
Pomg: 3 razy
Doczy: 22 Gru 2006
Skd: Poznań
Wysany: 2008-05-09, 21:15
Odgrzeje trochę temat, bo mam to samo co miał BARABUS, tj. podświetlenie świeci się cały czas i nawet jak zamknę drzwi bez kluczyka w stacyjce szyby chodzą. Stał mi się to dzisiaj po myciu auta (pierwszy raz - tzn. nie mycie pierwszy raz :D ). Włączniki w drzwiach są na moje oko w porządku. Czy jest jakiś przekaźnik który za to odpowiada i ewentualnie gdzie on się znajduje, czy gdyby padł przekaźnik to w ogóle działałyby szyby?
[ Dodano: 2008-05-10, 21:19 ]
Dzisiaj trochę pomajstrowałem, posprawdzałem dokładnie wszystkie włączniki w drzwiach i wszystkie są w porządku :( .
Natomiast zaskoczyła mnie jedna rzecz. Jak włączę oświetlenie kabiny w środku (włączniki do wewnątrz) to wszystko działa jak należy, jak zamykam drzwi to gaśnie oczywiście oświetlenie kabiny ale gaśnie też podświetlenie włączników szyb i szyberka i jest tak jak powinno być - ustawiam włączniki oświetlenia wnętrza na środek i znów podświetlenie szyb i szyberka nie gaśnie :shock: Ktoś wie o co tu chodzi :help:
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapyta do SQL: 12
