Szalejacy kierunkowskaz
fab
Do³±czy³: 10 Sty 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-03-28, 16:11   Szalejacy kierunkowskaz
Jaka może być przyczyna takiego zachowania.
Kierunkowskaz w lewo działa tylko 3sekundy po czym zaczyna bardzo szybko pulsować odgłos włączonego kierunku(cyk cyk...) ale żarówka przednia i tylna nieświeci:(
Z góry dzięki za podpowiedzi.
Drucha
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 28 Wrz 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-03-28, 16:16
..cos ci nie laczy. Sprawdz dobrze czy pokrywa tylnia od swiatel jest dobrze zalozona od wewnatrz i wszystko dobrze styka.
CrAcOw CiTy
Marzy Mi sie e38 740iL ^_^
zerathu
Do³±czy³: 25 Wrz 2006
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2007-03-28, 16:17
Wymien zarowki. Cyka szybciej jak ktorys kierunkowskaz nie dziala taki bajer.
BMW e30 m50b25 + chip dinan, xpipe kwas,KW Sport Suspension.
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=19251 <--moje autko
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-03-28, 18:18
zerathu napisa³/a:
sprawdz zarowki jesli sa OKa to znaczy ze masz gdzies na kablach wtyczkach problem... mozesz psiuknac wtyczki WD40 lub pokrewnym u mnie kiedys z przodu wtyczka od kierunku "sie wypiela" i byly takie objawy!
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2007-03-29, 07:02
a ja od czasu do czasu mam cos takiego ze prawy kierunkowskaz miga szybciej a obie zarowki wtedy swieca.zamieniałem ale i tak czasem prawy miga tak jakby któras zarowka byla przepalona albo nie łaczyła
fab
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-03-29, 08:36
dziś powalcze wd40 i zdam relacje czy pomogło:)
BIZON
Tatanka power
Do³±czy³: 13 Wrz 2006
Sk±d: Å»ary
Wys³any: 2007-03-29, 08:42
może być jeszcze "padający" przekaźnik. :roll:
zaraz koło stacyjki się znajduje.
spróbuj go wymienić. może pomoże...
SOER
trzy dwa zero i
Do³±czy³: 29 Gru 2006
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-03-29, 12:59
a co ja mam wyrobione kierownice czy przełącznik ? a mianowicie nie odskakują mi migacze po wyjściu z zakresu dalej migają i ręcznie wyłączam :lol:
speed
Michał
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2005
Sk±d: K/R/A/K/Ó/W
Wys³any: 2007-03-29, 20:26
fab napisa³/a:
Do elektryki polecałbym raczej jakiś "Kontox" czy innego typu środek dedykowany do połączeń elektrycznych wd40 to odrdzewiacz :)
SOER napisa³/a:
Masz wyrobiony a raczej złamany taki malutki wystający trzpień w układzie kierownica-dźwignie kierunkowskazów (przynajmniej tak mi sie zdaje jak się mylę niech mnie ktoś poprawi) :wink:
SOER
trzy dwa zero i
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-03-29, 21:59
speed, To co mam wymienić ?
speed
Michał
Sk±d: K/R/A/K/Ó/W
Wys³any: 2007-03-30, 08:02
SOER napisa³/a:
A kierownice masz ori bez dodatkoej naby :?:
SOER
trzy dwa zero i
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-03-30, 11:24
Mam tÄ… taka nie ciekawÄ… z czterema klaksonami.
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2007-03-30, 17:06
SOER napisa³/a:
No jak jej nie odkręcisz to się nie dowiesz czy tam wszystko ok jest. Co do szalejącego kierunkowskazu to polecam sprawdzenie połączeń, czy nie są luźne przewody itp. miałem coś podobnego i właśnie przewód od prawego przedniego był luźny i nie łączył czasem (żarówki ok a kierunkowskaz szaleje).
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-03-30, 17:36
SOER napisa³/a:
moze nic nie trzeba wymianiac... mozliwe ze ten plasticzek sie przemiescil... tak jak inni pisza zdejmij kiere to wszystko bedzie jasne... to nic STRASZNEGO :mg:
speed
Michał
Sk±d: K/R/A/K/Ó/W
Wys³any: 2007-03-30, 22:39
jaqub napisa³/a:
SOER napisa³/a:
Tam jest taki jak już pisałem "trzpień" i On przy powrocie kierownicy powinien wyłączać dźwignie kierunkowskazu - albo jest ułamany albo ktoś to źle złożył :)
SOER
trzy dwa zero i
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-03-31, 00:06
ściągałem już kiere i nic nie widziałem ale wkleję foty może Wy coś zobaczycie i pomożecie.
fab
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-04-01, 11:49
Ok problem z migaczem rozwiazany.
Właczyłem awaryjne co pozwoliło mi wyeliminować gdzie jest problem(przód - tył)
okazało sie że nieswieci sie tylko tylna lewa zarówka.
Powalczyłem WD40 na stykach i narazie jest OK :)
Dzięki za pomoc.
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2007-04-01, 16:48
Styki przerywacza kierunkowskazów moga się kleić tego pod kiera dlatego taki objaw może być
ale najpierw sprawdz czy oprawki żarówek nie sa zaśniedziałe i konektorki przy nich poruszaj może są luźne włacz kierunek wyjdz na zewnątrz auta i zobacz jeżeli zacznie szybciej mrugać któraś żarówka napewno nie miga zazwyczaj ta z przodu.
[ Dodano: 2007-04-01, 17:54 ]
SOER napisa³/a:
albo pękły sprężynki albo ten plastikowy ząbek zwalniający jest wytarty lub złamany, zdejmij kiere wrzuć lewy kierunek i płaskim wkretakiem popchnij ten plasticzek pomiedzy sprężynkami do góry dzwigienka powinna odskoczyć następnie to samo wrzuć prawy i naciśnij go w dół też powinno odskoczyć.
pozdrugie czy pod nabą kiery nie jest uszkodzony ten wystający nadlew który wyłacza kierunki?
fab
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-04-10, 09:27
Ok Znalazłem już prawdziwą przyczyne dziwnie zachowójacego sie kierunkowskazu w lewo.
Zasniedział i zakurzył sie styk w kostce od dzwigienki kierunkowskaza.
Pomogło rozkręcenie kolumny kierownicy i odczyszczenie styku srubokrętem.
Niestety kostka ta jest znitowana co uniemozliwia jej dokladne rozebranie i wyczyszczenie:(
Ale wszsytko narazie działa:)
chudini99
Do³±czy³: 09 Kwi 2007
Sk±d: Przemysl
Wys³any: 2007-04-10, 15:41
jak cos to wimien przerywacz kosztuje cos ok. 10zl i juz nie bedziesz mial przes jakies dluzszy czas z tym problemu.
:beer:
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2007-04-11, 23:36
a minie odbija kierunku tylko w lewo - takjak by chcialo ale nie moze sie przemoc- wystarczy go lekko tyknac i wraca - prawy dziala bez zarzutu (zauwazylem ze wiecej skrecam w lewo przez to albo jakos glupio mi sie wydaje :jupi: ) w piatek zmieniam fajere na schnitzera na ori nabie - wszystko oblukam co i jak ;/
pzdr :papa:
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2007-04-28, 09:34
hej koledzy a wie ktos jak wyglada i gdzie jest przekaznik/przerywacz od kierunkowskazow w E36? bo objaw jest taki ze zarowki sa OK-swieca- tylko szybko migaja :?
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2007-04-28, 09:49
southOFheaven napisa³/a:
Może tak jak w E30 pod obudową kolumny kierownicy, po przeciwnej stronie stacyjki
southOFheaven
Szydera:>
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2007-04-28, 09:53
dzieki, zajrze..tylko ciekawe jak to wyglada...
czy ta raczka nr2 jest rozbieralna? :?
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2007-04-28, 09:55
Nie wiem czy da się ją rozebrać, w E30 nie i to utrudnia bardzo "ratowanie" tych przełączników :(
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
