Szalejacy kierunkowskaz
fab
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2007-03-28, 17:11   Szalejacy kierunkowskaz
Jaka może być przyczyna takiego zachowania.
Kierunkowskaz w lewo działa tylko 3sekundy po czym zaczyna bardzo szybko pulsować odgłos włączonego kierunku(cyk cyk...) ale żarówka przednia i tylna nieświeci:(
Z góry dzięki za podpowiedzi.
Drucha
Pomg: 3 razy
Doczy: 28 Wrz 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2007-03-28, 17:16
..cos ci nie laczy. Sprawdz dobrze czy pokrywa tylnia od swiatel jest dobrze zalozona od wewnatrz i wszystko dobrze styka.
CrAcOw CiTy
Marzy Mi sie e38 740iL ^_^
zerathu
Doczy: 25 Wrz 2006
Skd: Łódź
Wysany: 2007-03-28, 17:17
Wymien zarowki. Cyka szybciej jak ktorys kierunkowskaz nie dziala taki bajer.
BMW e30 m50b25 + chip dinan, xpipe kwas,KW Sport Suspension.
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=19251 <--moje autko
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2007-03-28, 19:18
zerathu napisa/a:
sprawdz zarowki jesli sa OKa to znaczy ze masz gdzies na kablach wtyczkach problem... mozesz psiuknac wtyczki WD40 lub pokrewnym u mnie kiedys z przodu wtyczka od kierunku "sie wypiela" i byly takie objawy!
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2007-03-29, 08:02
a ja od czasu do czasu mam cos takiego ze prawy kierunkowskaz miga szybciej a obie zarowki wtedy swieca.zamieniałem ale i tak czasem prawy miga tak jakby któras zarowka byla przepalona albo nie łaczyła
fab
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2007-03-29, 09:36
dziś powalcze wd40 i zdam relacje czy pomogło:)
BIZON
Tatanka power
Doczy: 13 Wrz 2006
Skd: Żary
Wysany: 2007-03-29, 09:42
może być jeszcze "padający" przekaźnik. :roll:
zaraz koło stacyjki się znajduje.
spróbuj go wymienić. może pomoże...
SOER
trzy dwa zero i
Doczy: 29 Gru 2006
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2007-03-29, 13:59
a co ja mam wyrobione kierownice czy przełącznik ? a mianowicie nie odskakują mi migacze po wyjściu z zakresu dalej migają i ręcznie wyłączam :lol:
speed
Michał
Doczy: 17 Pa 2005
Skd: K/R/A/K/Ó/W
Wysany: 2007-03-29, 21:26
fab napisa/a:
Do elektryki polecałbym raczej jakiś "Kontox" czy innego typu środek dedykowany do połączeń elektrycznych wd40 to odrdzewiacz :)
SOER napisa/a:
Masz wyrobiony a raczej złamany taki malutki wystający trzpień w układzie kierownica-dźwignie kierunkowskazów (przynajmniej tak mi sie zdaje jak się mylę niech mnie ktoś poprawi) :wink:
SOER
trzy dwa zero i
Doczy: 29 Gru 2006
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2007-03-29, 22:59
speed, To co mam wymienić ?
speed
Michał
Doczy: 17 Pa 2005
Skd: K/R/A/K/Ó/W
Wysany: 2007-03-30, 09:02
SOER napisa/a:
A kierownice masz ori bez dodatkoej naby :?:
SOER
trzy dwa zero i
Doczy: 29 Gru 2006
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2007-03-30, 12:24
Mam tą taka nie ciekawą z czterema klaksonami.
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2007-03-30, 18:06
SOER napisa/a:
No jak jej nie odkręcisz to się nie dowiesz czy tam wszystko ok jest. Co do szalejącego kierunkowskazu to polecam sprawdzenie połączeń, czy nie są luźne przewody itp. miałem coś podobnego i właśnie przewód od prawego przedniego był luźny i nie łączył czasem (żarówki ok a kierunkowskaz szaleje).
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2007-03-30, 18:36
SOER napisa/a:
moze nic nie trzeba wymianiac... mozliwe ze ten plasticzek sie przemiescil... tak jak inni pisza zdejmij kiere to wszystko bedzie jasne... to nic STRASZNEGO :mg:
speed
Michał
Doczy: 17 Pa 2005
Skd: K/R/A/K/Ó/W
Wysany: 2007-03-30, 23:39
jaqub napisa/a:
SOER napisa/a:
Tam jest taki jak już pisałem "trzpień" i On przy powrocie kierownicy powinien wyłączać dźwignie kierunkowskazu - albo jest ułamany albo ktoś to źle złożył :)
SOER
trzy dwa zero i
Doczy: 29 Gru 2006
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2007-03-31, 01:06
ściągałem już kiere i nic nie widziałem ale wkleję foty może Wy coś zobaczycie i pomożecie.
fab
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2007-04-01, 12:49
Ok problem z migaczem rozwiazany.
Właczyłem awaryjne co pozwoliło mi wyeliminować gdzie jest problem(przód - tył)
okazało sie że nieswieci sie tylko tylna lewa zarówka.
Powalczyłem WD40 na stykach i narazie jest OK :)
Dzięki za pomoc.
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2007-04-01, 17:48
Styki przerywacza kierunkowskazów moga się kleić tego pod kiera dlatego taki objaw może być
ale najpierw sprawdz czy oprawki żarówek nie sa zaśniedziałe i konektorki przy nich poruszaj może są luźne włacz kierunek wyjdz na zewnątrz auta i zobacz jeżeli zacznie szybciej mrugać któraś żarówka napewno nie miga zazwyczaj ta z przodu.
[ Dodano: 2007-04-01, 17:54 ]
SOER napisa/a:
albo pękły sprężynki albo ten plastikowy ząbek zwalniający jest wytarty lub złamany, zdejmij kiere wrzuć lewy kierunek i płaskim wkretakiem popchnij ten plasticzek pomiedzy sprężynkami do góry dzwigienka powinna odskoczyć następnie to samo wrzuć prawy i naciśnij go w dół też powinno odskoczyć.
pozdrugie czy pod nabą kiery nie jest uszkodzony ten wystający nadlew który wyłacza kierunki?
fab
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2007-04-10, 10:27
Ok Znalazłem już prawdziwą przyczyne dziwnie zachowójacego sie kierunkowskazu w lewo.
Zasniedział i zakurzył sie styk w kostce od dzwigienki kierunkowskaza.
Pomogło rozkręcenie kolumny kierownicy i odczyszczenie styku srubokrętem.
Niestety kostka ta jest znitowana co uniemozliwia jej dokladne rozebranie i wyczyszczenie:(
Ale wszsytko narazie działa:)
chudini99
Doczy: 09 Kwi 2007
Skd: Przemysl
Wysany: 2007-04-10, 16:41
jak cos to wimien przerywacz kosztuje cos ok. 10zl i juz nie bedziesz mial przes jakies dluzszy czas z tym problemu.
:beer:
urbi
SilaDrzemieWBemie
Pomg: 4 razy
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2007-04-12, 00:36
a minie odbija kierunku tylko w lewo - takjak by chcialo ale nie moze sie przemoc- wystarczy go lekko tyknac i wraca - prawy dziala bez zarzutu (zauwazylem ze wiecej skrecam w lewo przez to albo jakos glupio mi sie wydaje :jupi: ) w piatek zmieniam fajere na schnitzera na ori nabie - wszystko oblukam co i jak ;/
pzdr :papa:
southOFheaven
Szydera:>
Pomg: 7 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2007-04-28, 10:34
hej koledzy a wie ktos jak wyglada i gdzie jest przekaznik/przerywacz od kierunkowskazow w E36? bo objaw jest taki ze zarowki sa OK-swieca- tylko szybko migaja :?
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2007-04-28, 10:49
southOFheaven napisa/a:
Może tak jak w E30 pod obudową kolumny kierownicy, po przeciwnej stronie stacyjki
southOFheaven
Szydera:>
Pomg: 7 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2007-04-28, 10:53
dzieki, zajrze..tylko ciekawe jak to wyglada...
czy ta raczka nr2 jest rozbieralna? :?
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2007-04-28, 10:55
Nie wiem czy da się ją rozebrać, w E30 nie i to utrudnia bardzo "ratowanie" tych przełączników :(
