Bruner, jest dokładnie tak jak Pscolka pisze, jest to dodatkowe centralne zabezpieczenie felgi mocowane na centralnym wielogwincie śrubowym (tak to się zwie po angielsku) mocowanym za pomoca zawleczki zabezpieczającęj zwanej splin-pin na zewnętrznej stronie felgi w centralnym miejscu względem otworów na śruby, a wzorowane jest to na felgach typu central spin stosowanych zarówno w bolidach F1, samochodach typu Hot Rod, ale najbardziej znane takie mocowanie jest w skuterach.
mam coś podobnego na stronie skuterów z których ostatnio pobieram fachowej wiedzy przed zakupem skutera (przynajmniej w przybliżeniu pokazuje zasade stosowania nakrętki centrującej typu splin-pin) http://www.scooterhelp.co...h.sf.vespa.html
Ok, czyli mozna to przetlumaczyc jako "z centralnym mocowaniem i z zabezpieczeniem (lub bez zabezpieczenia)", albo "mocowana centralnie, z zabezpieczeniem/bez zabezpieczenia", czy cos w tym stylu? Musze to jakos ladnie sformulowac zeby na stronke wrzucic
