odkręcenie zegarów
bambus
Doczy: 26 Sty 2007
Skd: Radom
Wysany: 2007-04-17, 17:37   odkręcenie zegarów
Witam wszystkich...jak w większości E30 mam problem ze wskaźnikiem paliwa...lata jak chce...czesto idzie na maksa...jak pukne w szybke to oczywiście przywołuje sie do porządku..mniej wiecej wiem jak rozwiązać ten problem ale przy okazji pojawił sie nowy...szukałem na forum i niestety nie daje rady znaleźć...mianowicie jak odkręcić wszytskie zegary..tzn odkręciłem dwie śrubki na górze i plastikowana osłonka nie chce zejść...może ominąłem jakoś ukrytą śrubkę bądź może trzeba coś podwarzyć...pomoc mile widziana...pozdrawiam!!! :spoko:
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2007-04-17, 17:42
Musisz ściągnąć osłonę pod kierownicą i wtedy uzyskasz dostęp do dwóch nakrętek, które przytrzymują plastik znajdujący się pod zegarami. Jak to ściągniesz to wtedy zobaczysz jeszcze chyba dwie śrubki trzymające samą ramkę od zegarów.
bambus
Doczy: 26 Sty 2007
Skd: Radom
Wysany: 2007-04-17, 17:45
tak własnie podejrzewałem ze cos trzyma od spodu ale nie chciałem nic robić bez pewności...dzieki wielkie
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2007-04-18, 07:24
w jakiej większości - ja nigdy nie miałem takiego problemu...
jak chcesz wyjąć zegary, to warto też ściągnąć kierownice, wtedy jest łatwiej...
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2007-04-19, 01:01
Robo ma rację... ja nie musiałęm, ale tylko dlatego że miałem sportową kierę na odsadzeniu ... wyjmowałem tez zegary ze standardową kiera i ... szkoda zegarów jak się szybka porysuje to potem się to w świetle odbija i w***wia :wink:
Hroop
bokiem blepiej..
Doczy: 14 Cze 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2007-04-19, 07:45
Ja u siebie nie musze3 wyjmować kiery, wychodzą w lewo bez większych problemów (ostatnio często sie nimi bawiłem) - mam kierownice MTI..
Wskaźniki temp. i paliwa sie trzymają na pojedynczych nakrętkach z tyłu, obrotomierz i prędkościomierz mają po dwa wkręcty w jednej linii, ekonomizer to ten pojedynczy wkręt pod dwoma od obrotomierza - wszystko oczywiście z tyłu..
Ramka przykręcona wkrętami na obwodzie i jednym przy żaróweczce check..
Pzdr
Go Zobacz moje e30 ;)
bambus
Doczy: 26 Sty 2007
Skd: Radom
Wysany: 2007-04-19, 11:10
no no...widac ze dbasz o swoje...pozdrawiam
