Wys³any: 2007-04-20, 18:01 Pytanie o cene kilku rarytasików do E30
Witam.
Chciałbym dowiedzieć się ile kosztują oryginalne fotele do BME E30 iS - podgrzewane kubły?
Tylnia kanapa z zagłówkami i miejscem na narty?
Klimatyzacja kompletna.
Szybredach elektryczny
Komputer w miejsce zegarka
Elektryczne szyby komplet z przełącznikami do iS.
Silnik M42B18
Przednie światła ze spryskiwaczami
Komplet ABS
komplet wspomagania kierownicy
kompletna poduszka powietrzna (sterownik kierownica czujniki)
Bardzo proszę o odpowiedź. Bo mam możliwość nabycia powyższych rzeczy tylko nie wiem czy ceny nie są zbyt wygurowane ...
_________________ BMW E21 315(i) `83
BMW E30 318is `90
Pomóg³: 16 razy Do³±czy³: 07 Sty 2007 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2007-04-21, 06:46
szyby trofiaja sie od 250-300 oczywiście z całą elektryka
spryskiwacze lefrekorów same to raczej nie wystepowały, była to opcja do wycieraczek a do tego same spryskiwacze Ci nie wystarczą, potrzebna jest jeszcze:
-manetka pod kierownice z instensywnym myciem
-inny przekażnik spryskiwaczy i wycieraczek ( z 10 nóżkami, standartowy ma 8 i ważne czy w puszce z bezpiecznikami i przekażnikami są doprowadzone przewody )
-specjalna wiÄ…zka
-podwójny zbiorniczek na płyn z 3 pompkami
-specjany sterownik
-wycieraczki z silnikami
-ramki na swiatła ( są inne)
ABS cieżko powiedzieć, raczej żadko sprzedawalne bo nikomu sie nie chce bawić z przekładkami, to samo dotyczy poduszki. Od cholery roboty z założeniem, praktycznie trzeba rozebrać cały kokpit żeby założyc poduche i abs, a nie wiem czy sie opłaca, chyba że masz jazde na doposażanie samochodu na maxa, to koszty nie graja roli.
najlepiej to podaj jakieś orjetacyne ceny przy tych rzeczach co napisałeś to bęzie się mozna do tego jakoś odnieść. bo tak strzelac na pałe to nic z tego nie będzie.
dam Ci przykład:
OBC II jak do tej pory( oczywiście cały komplet, wiązka,cała elektronika i co tam wchodziło) koszt na allegro wachał sie w granicach ok.500zł i szły jak ciepłe bułeczki ale ostatnio były dwa komplety i poszły za coś ok. 380zł.
i nie zapominaj że będziesz musiał dokupic kość sterującą bo do każdego silnika jest inna , do IS-a w ASO ksztuje ok.200zł, inaczej będziesz miał przekłamania danych
OBC I to koszt ok. 150-180zł .
fotele to różnie sie trafiaja, nieraz mozna wyrwać okazje i tanio kupić. zalezy to od tego czy sprzedający chce sie pozbyc towaru zalegającego czy jest betonem i na wszystkim musi zbic kokosy
duchPW [Usuniêty]
Wys³any: 2007-04-21, 09:58
jakby co, to mam do sprzedania komp na 6 przycisków w rozsądnej cenie - niestety bez wiązki
no wiec powiem tak ... kupilem cala rozbita iSke z dobrym silnikiem i pelnym wyposazeniem i pelnym oryginale wiec raczej nie bede mial problemow z wrzyuceniem wszystkiego do mnie choc czesci wyposazenia po prostu nie chce wkladac do siebie ...
Wszystko jest w idealnym komplecie i dziala ...
BMW E30 318is `90
fotele sa te jasniejsze (boczki szare a nie czarne i ogolnie jasniejszy szary) glebokie podgrzewane ... poki co fotek nie bedzie, jeden fotel jest troche przycisniety do prawych drzwi po tej bombie (prawa strona auta 10cm w srodku ) a lewy jakims cudem ma polamany jeden plastik nie sprawdzalem jeszcze czy dzialaja jak nalezy te fotele (ale dupe grzeja), jak rozbiore wszystko i posprawdzam to napsize co i jak. Pozdrawiam
P.S.
Czyli pewnie doiero w weekend majowy ...
BMW E30 318is `90
