9J + Toyo proxes t1s 215/40
urbi
SilaDrzemieWBemie
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2007-04-27, 03:29   9J + Toyo proxes t1s 215/40
witam
ma ktos z was naciagniete toyo proxes t1s na 9 cali ? ja mam cos takiego na przodzie i juz chyba ze 2 - 3 razy zeszlo mi powietrze z lewego kola a teraz o godzinie 3:20 w nocy musialem kombinowac zeby napompowac kolo prawe ! dodam ze gumy zalozone sa na przednia os ! sa duzo bardziej naciagniete niz bedace na tyle yokohamy
jak sadzicie - czego to moze byc wina ? typa ktory zakladal ? wydupcona opona czy co ? dodam ze fele sa prosciutkie.
denerwujaca sprawa podchodzac do auta zastanawiac sie czy w kolach jest powietrze. czekam na wasze opinie - pozdro
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
Skd: Warszawa/Hrubieszów
Wysany: 2007-04-27, 09:10
pewnie z oponą coś nie tak...
naciągają takie gumy i jest ok. sam mam zamiar :D
YOU HIT ME, WE HIT YOU!
korzuch
Doczy: 29 Mar 2004
Skd: z stąd
Wysany: 2007-04-27, 09:15
yo!
uzywana opona i na rancie przytarta od strony wewnętrznej co nie :?: :) u mnie były 2 problemy raz albo wentyl albo oponka sie wqrwiłem i kupiłem nowe lacze i wentyle ukryte problem znikł :jupi: :jupi:
GERMAN BOY
KAMIL E 36
Doczy: 10 Sie 2006
Wysany: 2007-04-27, 09:49
Może byc naciecie na stopce na oponie czyli z brzega i możesz tego nie widziec.Problemy ja też mam z wentylem ale to bardziej felga jest wyrobiona.Narazie mocno posklejana jest chodzi o okolice wentyla.
POSIADANIE BMW JEST ZAWSZE SUKCESEM.TO NIE PODLEGA DYSKUSJI.ALE BYLOBY LEKKA PRZESADA TRAKTOWAC SAM DOWOD REJESTRACYJNY JAKO PRZEPUSTKE DO ELITY SPORTOWYCH SAMOCHODOW
Jacek E30
em pała E30
Doczy: 19 Lis 2004
Skd: P O Z N A Ń
Wysany: 2007-04-27, 11:53
URBI ja mam takie opony i taki rozmiar felgi lecz mnie się nic nie działo :)
marvin-86
Częstochowa
Doczy: 26 Lis 2006
Skd: Częstochowa
Wysany: 2007-04-27, 15:15
ja mam proxesy ale R na 9j i jest ok duza wanna kupa wody wsadzaj kolko i bedziesz wiedzial skad ucieka :)
( OO=[][]=OO ) + ( . Y . ) = To Co Lubimy :D
urbi
SilaDrzemieWBemie
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2007-04-28, 08:21
ale tojest dziwne ze ucieka tylko nieraz - jak sie ulozy - wazne zeby przed dluzszym postojem nie skrecac fajeraw miejscu przynajmniej takie mam wrazenie :/ chyba musze szukac innych opon :/
kuzyn
Doczy: 05 Kwi 2006
Wysany: 2007-04-28, 12:08
ja mam takie opony naciagnięte na 9J i nic nie schodzi...
Sir Lans A Lot
Robsy-M-Technic
S3.46 :)
Pomg: 3 razy
Doczy: 16 Sie 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-04-28, 13:13
Ja też mam toyo proxes naciągnięte na 9J i nic się nie dzieje,ale w zakladzie gdzie zakladali mi,to powiedział mi koleś,żeby uważać jak zleci powietrze i się wejdzie w zakręt,to może opona zejść z felgi :? I mówił,że mieli problem z napompowaniem,bo za wąska guma,a za szeroka felga...Ale nic mi się nie dzieje złego,też mam wentyle ukryte,pozdro :)
urbi
SilaDrzemieWBemie
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2007-04-29, 01:46
jak maja problme z pompowaniem to wali z butli i po problemie :)
puz
swapownik
Doczy: 05 Sty 2005
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2007-04-29, 08:49
mialem ten sam problem z toyo w tarnowie podczas przejazdu przez miasto zeszlo mi q.... mac myslalem ze kapec a ona sobie zeszla. ost kupilem 2 sztuki zalozylem na tyl rano do auta kapec nastepnego dnia to samo. opony oczywiscie cale nie klejone. pomaga posmarowanie czarnym klejem do łatek krawedzi opony, uszczelnia miejsce styku opony z felga. ale i tak je wywalilem i kupielm nowe Michelin Pilot Exalto zadnego problemu.
ChriS
Miłośnik literki M
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2007-04-29, 09:05
Coś w tym jest.W żabce mojemu bratu zeszło już 2 razy powietrze (opony właśnie toyo proxes 1s felga 9cali) Przedtem miałem dunlopy i yokohamy i nic nie schodziło.
urbi
SilaDrzemieWBemie
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2007-04-29, 23:52
jak by nie patrzec toyo jest duzo bardziej naciagnieta - jest po prostu wezsza - chyba ja zmienie
