9J + Toyo proxes t1s 215/40
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2007-04-27, 02:29   9J + Toyo proxes t1s 215/40
witam
ma ktos z was naciagniete toyo proxes t1s na 9 cali ? ja mam cos takiego na przodzie i juz chyba ze 2 - 3 razy zeszlo mi powietrze z lewego kola a teraz o godzinie 3:20 w nocy musialem kombinowac zeby napompowac kolo prawe ! dodam ze gumy zalozone sa na przednia os ! sa duzo bardziej naciagniete niz bedace na tyle yokohamy
jak sadzicie - czego to moze byc wina ? typa ktory zakladal ? wydupcona opona czy co ? dodam ze fele sa prosciutkie.
denerwujaca sprawa podchodzac do auta zastanawiac sie czy w kolach jest powietrze. czekam na wasze opinie - pozdro
Shreku
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 18 Kwi 2006
Sk±d: Warszawa/Hrubieszów
Wys³any: 2007-04-27, 08:10
pewnie z oponÄ… coÅ› nie tak...
naciÄ…gajÄ… takie gumy i jest ok. sam mam zamiar :D
YOU HIT ME, WE HIT YOU!
korzuch
Do³±czy³: 29 Mar 2004
Sk±d: z stÄ…d
Wys³any: 2007-04-27, 08:15
yo!
uzywana opona i na rancie przytarta od strony wewnętrznej co nie :?: :) u mnie były 2 problemy raz albo wentyl albo oponka sie wqrwiłem i kupiłem nowe lacze i wentyle ukryte problem znikł :jupi: :jupi:
GERMAN BOY
KAMIL E 36
Do³±czy³: 10 Sie 2006
Wys³any: 2007-04-27, 08:49
Może byc naciecie na stopce na oponie czyli z brzega i możesz tego nie widziec.Problemy ja też mam z wentylem ale to bardziej felga jest wyrobiona.Narazie mocno posklejana jest chodzi o okolice wentyla.
POSIADANIE BMW JEST ZAWSZE SUKCESEM.TO NIE PODLEGA DYSKUSJI.ALE BYLOBY LEKKA PRZESADA TRAKTOWAC SAM DOWOD REJESTRACYJNY JAKO PRZEPUSTKE DO ELITY SPORTOWYCH SAMOCHODOW
Jacek E30
em pała E30
Do³±czy³: 19 Lis 2004
Sk±d: P O Z N A Ń
Wys³any: 2007-04-27, 10:53
URBI ja mam takie opony i taki rozmiar felgi lecz mnie się nic nie działo :)
marvin-86
Częstochowa
Do³±czy³: 26 Lis 2006
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-04-27, 14:15
ja mam proxesy ale R na 9j i jest ok duza wanna kupa wody wsadzaj kolko i bedziesz wiedzial skad ucieka :)
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2007-04-28, 07:21
ale tojest dziwne ze ucieka tylko nieraz - jak sie ulozy - wazne zeby przed dluzszym postojem nie skrecac fajeraw miejscu przynajmniej takie mam wrazenie :/ chyba musze szukac innych opon :/
kuzyn
Do³±czy³: 05 Kwi 2006
Wys³any: 2007-04-28, 11:08
ja mam takie opony naciagnięte na 9J i nic nie schodzi...
Sir Lans A Lot
Robsy-M-Technic
S3.46 :)
Do³±czy³: 16 Sie 2006
Wys³any: 2007-04-28, 12:13
Ja też mam toyo proxes naciągnięte na 9J i nic się nie dzieje,ale w zakladzie gdzie zakladali mi,to powiedział mi koleś,żeby uważać jak zleci powietrze i się wejdzie w zakręt,to może opona zejść z felgi :? I mówił,że mieli problem z napompowaniem,bo za wąska guma,a za szeroka felga...Ale nic mi się nie dzieje złego,też mam wentyle ukryte,pozdro :)
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2007-04-29, 00:46
jak maja problme z pompowaniem to wali z butli i po problemie :)
puz
swapownik
Do³±czy³: 05 Sty 2005
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2007-04-29, 07:49
mialem ten sam problem z toyo w tarnowie podczas przejazdu przez miasto zeszlo mi q.... mac myslalem ze kapec a ona sobie zeszla. ost kupilem 2 sztuki zalozylem na tyl rano do auta kapec nastepnego dnia to samo. opony oczywiscie cale nie klejone. pomaga posmarowanie czarnym klejem do łatek krawedzi opony, uszczelnia miejsce styku opony z felga. ale i tak je wywalilem i kupielm nowe Michelin Pilot Exalto zadnego problemu.
ChriS
Miłośnik literki M
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2007-04-29, 08:05
Coś w tym jest.W żabce mojemu bratu zeszło już 2 razy powietrze (opony właśnie toyo proxes 1s felga 9cali) Przedtem miałem dunlopy i yokohamy i nic nie schodziło.
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2007-04-29, 22:52
jak by nie patrzec toyo jest duzo bardziej naciagnieta - jest po prostu wezsza - chyba ja zmienie
