Skora!! Jak to naprawic???
siwy e-36
BMW Forever
Doczy: 16 Lip 2006
Skd: SarbinowoPL/WaliaUK
Wysany: 2007-05-08, 15:16   Skora!! Jak to naprawic???
Jak w temacie, przetarla mi sie skora na siedzeniu kierowcy(dziura jest dosc spora-fotki ponizej). A wiec jak to najlepiej naprawic, dac do tapicera czy samemu zszyc jakos :?: :?: Prosze o jakies rady. Pozdro
Moja byla coupe: http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=17334
Wysany: 2007-05-08, 15:25
najlepiej oddać - jak się nie da naprawić (zakleić), to może cały fragment Ci wymienią
normalnie jak są dziury, to się zakleja tak, że nawet tego nie widać, jednak u Ciebie się najpierw wytarło, a dopiero na tym zrobiła się dziura, więc nie wiem czy da się zakleić
w każdym bądź razie jak sam zaczniesz szyć, to nie będzie to zbyt pięknie wyglądało
BTW - ostatnio kupowałem na allegro farbę do skóry za kilkanaście złociszy - całkiem przyjemnie kryje, więc jak będzie się potem różniło, to psikniesz i zniwelujesz różnice
siwy e-36
BMW Forever
Doczy: 16 Lip 2006
Wysany: 2007-05-08, 15:41
Wiec mowisz ze wystarczylo by to zakleic a pozniej prysnac farba do skory.. :?: Wiesz to nawet dobry pomysl, a masz namiary na goscia co sprzedaje te farby ewentualnie kleje do skory :?: Bylbym wdzieczny za jakis namiar..A jesli nic z tego niewyjdzie to wtedy wybiore sie do tapicera i moze wymienie cale elementy..(ale w sumie to tez lipa bo nowa skora bedzie sie roznila od starej..). Z gory dzieki. Pozdro
marekfl
Scyzoryk
Doczy: 10 Mar 2006
Skd: Kielce - Scyzoryk
Wysany: 2007-05-08, 17:36
PioterW napisa/a:
Co to za farba ?? mozesz cos dokladniej napisac?
Da sie przy jej pomocy zmienic kolor ??
Wysany: 2007-05-13, 21:39
ja kupiłem taką
http://www.allegro.pl/ite...butow_itd_.html
prawdę mówiąc, to pierwsza lepsza jaką znalazłem i na pewno można znaleźć lepszą - niestety po pomalowaniu nie jest identycznie jak z fabryki, bo to nie lakier do skóry, tylko zwykła farba - w miejscach, gdzie skóra była wytarta i odbarwiona teraz jest czarna - siedzenia nie sa jak nowe (za tę cenę tego z resztą nie oczekiwałem), ale nie widać tych jasnych śladów i pęknięcia nie są tak wyraźne - może jak się pomaluje kilka razy, to efekt będzie lepszy, natomiast należy pamiętać, że to skóra, a nie tylko farba uległa uszkodzeniu (popękała)
u mnie schło kilka godzin (przez noc) przy otwartym szyberdachu i nic sie nie lepi, nic nie brudzi, rano nie było czuć przykrego zapachu
