Zmiana OBC z 7 na 18 w e36
LUCAS_M3
Miłośnik znaczka///M
Wysłany: 2007-05-04, 14:55   Zmiana OBC z 7 na 18 w e36
Jak kupiłem furę to miałem mały komputer 7 przyc. z dwoma małymi wyśw. Pózniej kupiłem już ten bogatrzy 11 przyciskowy z długim wyśw. Po przełożeniu komputerów w tym większym nic nie musiałem przerabiać i nie działa mi tylko przycisk CHECK... Ale to szczegół...
Teraz chce kupić 18 przyciskowy tak zwany MAX OBC...
Tylko że w nim już idą 2 kostki i kupę kabli...
No i w związku z tym mam pytanie czy ktoś już coś takiego kiedyś robił ??
Najchętniej to bym to oddał komuś do podłączenia :D
Moja była [/b] :arrow: http://forum.beemka-klub....p=245128#245128
I aktualna [/b] :arrow: http://beemka-klub.pl/for...hlight=lucas_m3
Ostatnio zmieniony przez LUCAS_M3 2007-07-10, 18:18, w całości zmieniany 2 razy
korzuch
Wysłany: 2007-05-05, 00:02
yo!
a masz w swoim aucie 2 wiazki czy jedna :?: bo jak jedna do kompa to lypa :twisted:
LUCAS_M3
Wysłany: 2007-05-05, 07:48
korzuch napisał/a:
yo!
Mam jedną wiązke... ale jak sprzedają te komputery na allegro to najczęściej jest z wtyczkami... Wiem że da się to podłączyć, jest taki gość na allegro co sprzedaje instrukcje montażu każdego komputera z osobna...
Dzwoniłem do niego i mówił że sporo roboty jest z tym MAXEM.
Kupiłem od niego kiedyś instrukcje do 7 i 11 przyc. w mojej poprzedniej buni sam sobie założyłem 7 przyc a w obecnej przełożyłem z 7 przyc. na 11.
Ale z tym 18 jest dużo więcej zachodu i myśle że mogę sobie sam z tym nie dać rady. 8)
PS: JAK BY KTOŚ CHCIAŁ TO MAM DO SPRZEDANIA KOMPUTER 7 PRZYC. (cały komplet komp+wtyczka+instrukcja+czujnik temp)
slawo
Kierownik karuzeli
Wysłany: 2007-05-06, 10:41
nie ma tragedi w podlaczeniu tego,
to ci powinno pomoc
http://www.pelicanparts.c...OBD_Convert.htm
jest schemat
[ Dodano: 2007-05-06, 11:45 ]
a tu opis po polsku:
Komputer:
1 sztuka 65 81 8 357 683 - oplaca sie kupic uzywke - nowy kosztuje 475 eu
Wlacznik kierunkow:
nie mozna podac numeru bo jest zroznicowany przy roznych modelach i rocznikach.U mnie jest nr 61 31 8 360 909.
Piny do licznika:
1 sztuka do obudowy Siemensa - 61 13 0 008 998 (0,75mm2)
Wtyczka do BC (X1071):
61 13 1 383 852 obudowa gniazda
61 13 1 383 650 Zapiecie
61 13 1 392 224 Zaslepka
Do tego piny:
8 sztuk (9 z wentylacja postojowa) piny do obudowy AMP 61 13 0 006 663 (0.75 mm2)
Piny do Wajchy kierunkowskazow:
1 Sztuka 61 13 0 007 452 okragla wtyczka
Piny do funkcji kodu w EWS-Modulu:
1 sztuka 61 13 0 007 449 okragle gniazdo
EWS pin do funkcji kodu BC i do tego nalezycy Pin (BMW-Numer 61 13 0 007 449)
Dodatkowo:
X sztuk 61 13 8 353 747 wtyczek (mozna tez lutowac)
x sztuk oslonek na kable do polaczen 61 13 1 387 142 (0,5-0,75mm2) i 61 13 1 387 140 (0,35-0,5mm2)
x sztukklem Siemens 0,35-0,75mm2
Nastepnie koszulka oslonowa odpowiedniej wielkosci (2-3 m),075mm2 kabel do przedluzeniai pasek tkaniny (no taki pasek taki parciany np. originalny BMW 61 13 6 902 588).
Okablowanie przy dokladce BC do aut z termometrem i check kontrol
wtyczka X1070:
- Pin 17 (czerwony/zolty) i 18 (brazowy)
Wtyczka X1071:
Pin 1 (czarny/Fiolet): Pin15 EWS-Komp pod schowkiem (X1659)
Pin 2 (fiolet/zielony/zolty) : kontakt alarmu,strony kierowcy na dole
Pin 3 (czarny/niebieski) syrena alarmu (kontakt nieznany)
Pin 4 (brazowy/czerwony) Wajcha kirunkowskazow Pin 10 przy kolumnie kierowniczej
Pin 5 (bialy/fiolet) wtyczka serwisowa,postr kierowcy na dole
Pin 6 (bialy/czarny) sygnal zuzycia paliwa,z tylu licznika sie podpiac trzeba
Pin 7 (bialy/zolty) wtyczka serwisowa,postr kierowcy na dole
Pin 8 (czerwony/zolty) (ten z X1070 pin 17 podlaczyc)
Pin 9 (bialy/szary) Niebieska wtyczka Pin 10 Licznik X17
pin 13 (brazowy) ten z X1070 pin 18 podlaczyc
Pin 14 (czarny/bialy/zolty) wntylacja postojowa,dodatkowe czesci (przekazniki itd.) u mnie jeszcze nie podlaczone
[ Dodano: 2007-05-06, 11:52 ]
i jeszcze tutaj:
http://vabikbmw.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=651
Moja BMW e30 345i power'ed by KKK K27 turbo
- Klubowicz -
GG: 1041
e-mail: slawo@antserwis.pl
e-mail: slawo@beemka-klub.pl
Jest 328i e36 M-TECH, bardzo szybka eta
z 40% 2.93 sperre by Szeszkin Motorsport
oraz piekielnie szybkie e39 M5
LUCAS_M3
Wysłany: 2007-05-06, 11:19
Dzięki wielkie SŁAWO może się za to wezmę... Tylko kurcze ja miałem mały komputer u siebie ten 7 przyc. :( Założyłem co fakt 11 ale nie działa tylko Check Controll...
Chyba Jest możliwość podłączenia go bez zmiany manetki od kierunkowskazów...
Są na allegro kompy 18 już po 250 zł.
[ Dodano: 2007-05-06, 13:18 ]
Wie ktoś może czy climatronic w E36 ma jakieś ukryte funkcje... Bo np. w VW było coś takiego.
Ostatnio zmieniony przez LUCAS_M3 2007-05-11, 22:43, w całości zmieniany 1 raz
slawo
Kierownik karuzeli
Wysłany: 2007-05-06, 19:11
LUCAS_M3 napisał/a:
Dzięki wielkie SŁOWO może się za to wezmę... Tylko kurcze ja miałem mały komputer u siebie ten 7 przyc. :( Założyłem co fakt 11 ale nie działa tylko Check Controll...
ja mam 11 przyciskowy i bede dlubal na 18-tke, uwierz mi - to tylko kilka przewodow! (tak to przynajmniej wyglada teoretycznie)
- Klubowicz -
GG: 1041
ma_ciek
Wysłany: 2007-05-07, 10:47
Powracam do tematu czy komus z was udalo sie to zrobic???Mam Bmw e36 328 z 95 roku i mam 11 przyciskow na kompie i chcialbym zmienic na 18 nie wiem czy sie oplaca i czy opis ktory jest powyzej jezeli chodzi o podlaczenia bedzie dzialac.
Life's 2 short 2 be slow
LUCAS_M3
Wysłany: 2007-05-07, 12:04
ma_ciek napisał/a:
Czy się opłaca to nie wiem zależy co komu pasuje jeden powie że za 7 przycisków szkoda zapłacić ok 400 zł, a drugiemu nie szkoda... Wszystko wedle gustu...
Ja chce to zrobić po pierwsze fajnie to wygląda a ja lubie jak się dużo świeci na desce :wink:
A po drugie dużo jest ciekawych funkcji w tym 18 przyc.
Da się to zrobić na 100% Znam człowieka co to zrobił... Ale za daleko mieszka odemnie żeby i mi to zrobić...
SŁOWO ty jesteś z Wałcza a ten gość co podłancza te komputery jest z Drawska Pomorskiego to blisko Ciebie może umów się z nim to bez problemu Ci to zrobi
8)
[ Dodano: 2007-05-07, 13:10 ]
Ten człowiek to robi http://www.allegro.pl/ite...36_e38_e34.html
slawo
Kierownik karuzeli
Wysłany: 2007-05-07, 20:44
zadzwonie do niego si sie zapytam. chodz wolalbym sam to zrobic!
niewiesz ile kasuje?
- Klubowicz -
GG: 1041
LUCAS_M3
Wysłany: 2007-05-07, 22:16
Nie mam pojęcia ile bierze ale wiem że dużo komputerów już założył... I naprawde się na tym zna.
slawo
Kierownik karuzeli
Wysłany: 2007-05-08, 16:30
dzodzwonilem sie jakos ;) chodz bylo ciezko
mowi ze dawno nie zakladal, ale mozesie zabrac.
chce 200zl za robote, chyba sie skusze....chodz tak jak pislaem wolalbym sam to zrobic ;) lubie wyzwania
- Klubowicz -
GG: 1041
LUCAS_M3
Wysłany: 2007-05-08, 16:38
chyba sie skusze....chodz tak jak pislaem wolalbym sam to zrobic lubie wyzwania
HEHE Jak też bym się skusił jak bym był na miejscu, wolę takie rzeczy dawać komuś co się na tym zna...
Ale niestety ja będę musiał trudzić się sam...
Kupiłeś już OBC 18 :?:
To spoko że się dogadaliście Ciesze się że mogłem pomóc...
slawo
Kierownik karuzeli
Wysłany: 2007-05-08, 16:44
LUCAS_M3 napisał/a:
18 mam od dawna, jeszcze beemy nie mialem pod domem a juz mialem 18 obc ;) ( mam nadzieje ze sprawna) bo wiedzialem ze jest 11 ;)
filozofii w tym nie ma, i tak sie zastanawiam czy kupic samemu oryginalne wtyki i potrzbne bajery czy jechac, musze pomyslec...
w kazdym badz razie zdam relacje tak czy tak
- Klubowicz -
GG: 1041
LUCAS_M3
Wysłany: 2007-05-09, 21:37
Sławo u Ciebie w tym kompie 11 - przyciskowym cały ten długi wyświetlacz świeci idealnie bo u mnie przynajmniej ze 20 pikseli jest wypalona... Już parę razy się spotkałem z tym że w tych komputerach to pada po paru latach...
Te 3 komputery mniejsze to produkcja firmy BORG i to chyba dlatego. A ten max jest od SIEMENSA i to chyba dlatego w nich nic się nie dzieje.
Ostatnio zmieniony przez LUCAS_M3 2007-05-11, 22:44, w całości zmieniany 1 raz
slawo
Kierownik karuzeli
Wysłany: 2007-05-10, 13:58
LUCAS_M3 napisał/a:
Słowo u Ciebie w tym kompie 11 - przyciskowym cały ten długi wyświetlacz świeci idealnie bo u mnie przynajmniej ze 20 pikseli jest wypalona... Już parę razy się spotkałem z tym że w tych komputerach to pada po paru latach...
juz nie swieci wszytsko, niestety tez przestalo troche swieciec i nie mam czasu go rozebrac i zrobic
- Klubowicz -
GG: 1041
ma_ciek
Wysłany: 2007-05-15, 16:07
Czy znacie kogos z okolic warszawy kto zmienial komputer OBC z 11 na 18 guzikow.Moze ktos sam w Wawie to zrobil i chce sie podzielic informacjami czy jest trudno :)
LUCAS_M3
Wysłany: 2007-07-07, 11:57
Witam wczoraj przyszedł mi mój zestawik OBC 18, kable+wtyczki + instrukcja
Już wczoraj podłączyłem kompa tak że pokazuje już wczystkie funkcje ale jeszcze nie liczy. Zostało mi podciągną tylko kabelki do zegarów i po robicie. :mg:
Wcale nie jest to takie trudne :twisted:
ma_ciek
Wysłany: 2007-07-07, 14:49
A ile czasu Ci to zajelo???Masz moze instrukcje z internetu czy jakas inna.Ja kupilem tez niedawno komputerek nawet z manetka obc, ale nie mam kiedy sie za to zabrac. Czy duzo jest trudnosci z podlaczeniem kabelkow?
LUCAS_M3
Wysłany: 2007-07-07, 14:57
ma_ciek napisał/a:
Instrukcje mam z allegro jest bardzo jasno opisana... A co do montażu to powiem tak jeszcze nie skończyłem bo nie mam czasu dorywczo będę to robił... ale widzę po instrukcji to jak ktoś się trochę zna to cały montaż zajmie tak gdzieś z 5-6 godz. w zależności z jakiego kompa się zmienia bo ja zmieniam z najmniejszego (7-przyc). czym wyższy był poprzedni tym prostszy montaż... Ale polecam zmiane na MAXA bo to zawalista zabowka i niezły lans :mg:
ma_ciek
Wysłany: 2007-07-07, 15:09
Ja chce zmienic z tego z 11przyciaskimi z checkiem na najwiekszy.Czy moglbys umozliwisc innym forumowicza instrukcje montazu bo chetnie bym porownal z ta co ja mam z jakiegos forum i zaczal dzialac. :roll:
wkoncu kiedys trzeba i nie moze to lezec na polce jak wydalo sie troche kasy na ten bajer :mg:
LUCAS_M3
Wysłany: 2007-07-07, 15:21
instrukcje mam w formie pisemnej...musiałbym zrobi skan tej instrukcji i fotek i dopiero zapodac na forum...
Z maxem środek dużo lepiej wyglonda... wypas :mg:
Powiem szczerze że udało mi się kupic go chyba po okazyjnej cenie
tym bardziej że jest to cały zestaw oprócz manetki OBC :twisted: Ale na to też przyjdzie czas. :D
Ostatnio zmieniony przez LUCAS_M3 2007-07-07, 15:22, w całości zmieniany 1 raz
ma_ciek
Wysłany: 2007-07-07, 15:29
Widze ze twoja furka odrazu lepiej wyglada :D :D
Jezeli mialbys mozliowsc to zrob skana i wrzuc na forum bo chetnie bym poczytal i zaczal zakladanie mojego wymarzonego komputera :P
Sam sie nosze z zamiarem juz od 2 miesiecy. A jakie funkcje dzialaja po podlaczeniu???Udalo sie uruchomic wszystkie plus zakodowane???
LUCAS_M3
Wysłany: 2007-07-07, 15:32
Tak jak pisałem narazie jestem w trakcie podłanczania... Połowa ukrytych już działa i tych połowa ale jeszcze troche roboty...Może jak będę miał troche czasu to w ten Weekend to złoże na Tip-Top :mg:
POSTARAM SIĘ ZROBIC SKANY
[ Dodano: 2007-07-08, 13:49 ]
21 ukrytych funkcji w OBC 18-po wciśnięciu razem 1000 i 10
1Test komputera,
2Aktualne spalaniem (Litrów/100km),
3Aktualne spalanie (Litrów/godzinę),
4Średnie spalanie (Litrów/100km)
5aktualny zasięg,
6N/A,
7Średnia ilość paliwa w zbiorniku (litry),
8Aktualna prędkość (kph),
9Prąd. „R” (Prąd akumulatora),
10Kraj/Język (US,Spa,Ger,Jap,etc.),
11Zegar am/pm,
12Średnia prędkość,
13ETA,
14Data systemu komputera,
15Diagnostyka,
16N/A,
17Dane samochodu,
18Zmiana alarmu,
19Zablokować/Odblokować OBC,
20Korekcja pojemności zbiornika,
21Resetowanie wszystkich błędów (Oprócz Service Light)
Działania poszczególnych funkcji zależy od daty produkcji, firmy i modelu komputera.
KOMENDY „OBC”
KOMPUTERA POKŁADOWEGO (Board Computer) - CHECK CONTROL
1 BREMSLICHT - przepalona żarówka światła hamowania
ABBLENDLICHT - światło mijania (przepalona żarówka, uszkodzony bezpiecznik lub obwód)
ANHANGERLICHT - światła przyczepy (uszkodzony bezpiecznik lub obwód)
BETRIEBSANLEITG – instrukcja obsługi
BREMSBELAGE - zużycie okładziny hamulców
BREMSFLUSSIGKEIT - poziom płynu hamulcowego osiągnął MIN
BREMSLI. ELEKTRIK - brak świateł hamowania (stopiony bezpiecznik lub obwód)
CHECK CONTROL - usterka w układzie elektronicznym
GETRIEBEPROGRAMM - usterka w elektronicznym sterowaniu automatycznej skrzyni
HANDBREMSE LOSEN - zwolnić hamulec ręczny
KEIN BREMSLICHT - brak świateł hamowania (przepalone żarówki lub bezpiecznik)
KENNZEICHENLICHT - oświetlenie tablicy rejestracyjnej (jak wyżej)
KOFFERRAUM OFFEN – bagażnik otwarty
KUEHLWASSERSTAND - niski poziom płynu chłodzącego
KUHLWASSERTEMP - za wysoka temperatura płynu chłodzącego
LICHT AN? - włączone światła
NEBELLICHT HONT. - światła przeciwmgielne tył
NIVEAUREGELUNG - samochód przeciążony
OEIST. LENKHILFE – płyn wspomagania kierownicy
OELDRUCK MOTOR - za niskie ciśnienie oleju w silniku. Natychmiast wyłączyć silnik
OELDRUCK SENSOR - czujnik oleju nie działa nie podłączony
OELSTAND MOTOR - poziom oleju w silniku osiągnął MIN
RUCKLICHT – światło cofania (jak wyżej)
NEBELLICHT VON - światła przeciwmgielne przód
SENSOR OELSTAND - uszkodzony czujnik poziomu oleju
SPEED LIMIT - informacja o przekroczeniu zaprogramowanej prędkości
STANDLICHT – przepalona żarówka światło postojowe (jak wyżej)
TANDLIHT – przepalone żarówki świateł pozycyjnych
TUR OFFEN – drzwi otwarte
WASCHWASSERSTAND - niski poziom płynu do spryskiwaczy
ma_ciek
Wysłany: 2007-07-10, 12:12
to w takim razie czekamy na skany............jak sprawdzic date produkcji kompa tak wogole :)
Napisz jak ida postepy bo ogolnie jestem zapalony na ta zmiane rowniez:)
LUCAS_M3
Wysłany: 2007-07-10, 13:18
Co do daty kompa to ja sprawdziłem dopiero jak go podłączyłem i ukrytą funkcją pod klawiszami 1000 i 10 nr testu - 14... i okazało się że oprogramowanie jest z 25.06.1991 tyle wiem a komp z którego roku jest to nie wiem...
Na weekend nie miałem czasu i nic nie robiłem puściłem tylko dwa przewody do nagżewnicy ale nic się więcej nie pokazało niż było... Może jak będę miał czas to w ten weekend. :D
Już mam takiego smaka żeby to zagrało wszystko tak jak powinno że szok ale zawsze z tym czasem jest problem. :(
[ Dodano: 2007-07-10, 18:38 ]
Wyrwałem się dzisiaj na dwie godzinki i BINGO komputer już liczy spalanie, ilość paliwa w baku, średnią prędkość i wszystko co się wiąże z zegarami pociągnąłem przewody od zegarów do kompa i wszystko pięknie działa. :mg:
Powiem tylko tyle że brakowało mi w ori instalacji dwóch przewodów w zegarach które trzeba było dorobić, wsuwki wziąłem ze starej wtyczki od kompa włożyłem je we wtyki zegarów i już jest ok.
Jeszcze mi trochę zostało ale nie poddaje się. :twisted:
Fajna zabawka z tym jak układanie puzli :D
Ostatnio zmieniony przez LUCAS_M3 2007-07-10, 17:42, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 12
