Wysłany: 2007-05-04, 15:55 Zmiana OBC z 7 na 18 w e36
Jak kupiłem furę to miałem mały komputer 7 przyc. z dwoma małymi wyśw. Pózniej kupiłem już ten bogatrzy 11 przyciskowy z długim wyśw. Po przełożeniu komputerów w tym większym nic nie musiałem przerabiać i nie działa mi tylko przycisk CHECK... Ale to szczegół...
Teraz chce kupić 18 przyciskowy tak zwany MAX OBC...
Tylko że w nim już idą 2 kostki i kupę kabli...
No i w związku z tym mam pytanie czy ktoś już coś takiego kiedyś robił
Najchętniej to bym to oddał komuś do podłączenia
yo!
a masz w swoim aucie 2 wiazki czy jedna bo jak jedna do kompa to lypa
Mam jedną wiązke... ale jak sprzedają te komputery na allegro to najczęściej jest z wtyczkami... Wiem że da się to podłączyć, jest taki gość na allegro co sprzedaje instrukcje montażu każdego komputera z osobna...
Dzwoniłem do niego i mówił że sporo roboty jest z tym MAXEM.
Kupiłem od niego kiedyś instrukcje do 7 i 11 przyc. w mojej poprzedniej buni sam sobie założyłem 7 przyc a w obecnej przełożyłem z 7 przyc. na 11.
Ale z tym 18 jest dużo więcej zachodu i myśle że mogę sobie sam z tym nie dać rady. 8)
PS: JAK BY KTOŚ CHCIAŁ TO MAM DO SPRZEDANIA KOMPUTER 7 PRZYC. (cały komplet komp+wtyczka+instrukcja+czujnik temp)
8 sztuk (9 z wentylacja postojowa) piny do obudowy AMP 61 13 0 006 663 (0.75 mm2)
Piny do Wajchy kierunkowskazow:
1 Sztuka 61 13 0 007 452 okragla wtyczka
Piny do funkcji kodu w EWS-Modulu:
1 sztuka 61 13 0 007 449 okragle gniazdo
EWS pin do funkcji kodu BC i do tego nalezycy Pin (BMW-Numer 61 13 0 007 449)
Dodatkowo:
X sztuk 61 13 8 353 747 wtyczek (mozna tez lutowac)
x sztuk oslonek na kable do polaczen 61 13 1 387 142 (0,5-0,75mm2) i 61 13 1 387 140 (0,35-0,5mm2)
x sztukklem Siemens 0,35-0,75mm2
Nastepnie koszulka oslonowa odpowiedniej wielkosci (2-3 m),075mm2 kabel do przedluzeniai pasek tkaniny (no taki pasek taki parciany np. originalny BMW 61 13 6 902 588).
Okablowanie przy dokladce BC do aut z termometrem i check kontrol
wtyczka X1070:
- Pin 17 (czerwony/zolty) i 18 (brazowy)
Wtyczka X1071:
Pin 1 (czarny/Fiolet): Pin15 EWS-Komp pod schowkiem (X1659)
Pin 2 (fiolet/zielony/zolty) : kontakt alarmu,strony kierowcy na dole
Dzięki wielkie SŁAWO może się za to wezmę... Tylko kurcze ja miałem mały komputer u siebie ten 7 przyc. Założyłem co fakt 11 ale nie działa tylko Check Controll...
Chyba Jest możliwość podłączenia go bez zmiany manetki od kierunkowskazów...
Są na allegro kompy 18 już po 250 zł.
[ Dodano: 2007-05-06, 13:18 ]
Wie ktoś może czy climatronic w E36 ma jakieś ukryte funkcje... Bo np. w VW było coś takiego.
Pomógł: 46 razy Dołączył: 03 Lip 2004 Skąd: Walcz/Londyn
Wysłany: 2007-05-06, 20:11
LUCAS_M3 napisał/a:
Dzięki wielkie SŁOWO może się za to wezmę... Tylko kurcze ja miałem mały komputer u siebie ten 7 przyc. Założyłem co fakt 11 ale nie działa tylko Check Controll...
ja mam 11 przyciskowy i bede dlubal na 18-tke, uwierz mi - to tylko kilka przewodow! (tak to przynajmniej wyglada teoretycznie)
Powracam do tematu czy komus z was udalo sie to zrobic???Mam Bmw e36 328 z 95 roku i mam 11 przyciskow na kompie i chcialbym zmienic na 18 nie wiem czy sie oplaca i czy opis ktory jest powyzej jezeli chodzi o podlaczenia bedzie dzialac.
Czy się opłaca to nie wiem zależy co komu pasuje jeden powie że za 7 przycisków szkoda zapłacić ok 400 zł, a drugiemu nie szkoda... Wszystko wedle gustu...
Ja chce to zrobić po pierwsze fajnie to wygląda a ja lubie jak się dużo świeci na desce
A po drugie dużo jest ciekawych funkcji w tym 18 przyc.
Da się to zrobić na 100% Znam człowieka co to zrobił... Ale za daleko mieszka odemnie żeby i mi to zrobić...
SŁOWO ty jesteś z Wałcza a ten gość co podłancza te komputery jest z Drawska Pomorskiego to blisko Ciebie może umów się z nim to bez problemu Ci to zrobi
8)
Wysłany: 2007-05-08, 17:30
dzodzwonilem sie jakos chodz bylo ciezko
mowi ze dawno nie zakladal, ale mozesie zabrac.
chce 200zl za robote, chyba sie skusze....chodz tak jak pislaem wolalbym sam to zrobic lubie wyzwania
Wysłany: 2007-05-08, 17:44
LUCAS_M3 napisał/a:
HEHE Jak też bym się skusił jak bym był na miejscu, wolę takie rzeczy dawać komuś co się na tym zna...
Ale niestety ja będę musiał trudzić się sam...
Kupiłeś już OBC 18
18 mam od dawna, jeszcze beemy nie mialem pod domem a juz mialem 18 obc ( mam nadzieje ze sprawna) bo wiedzialem ze jest 11
filozofii w tym nie ma, i tak sie zastanawiam czy kupic samemu oryginalne wtyki i potrzbne bajery czy jechac, musze pomyslec...
w kazdym badz razie zdam relacje tak czy tak
Sławo u Ciebie w tym kompie 11 - przyciskowym cały ten długi wyświetlacz świeci idealnie bo u mnie przynajmniej ze 20 pikseli jest wypalona... Już parę razy się spotkałem z tym że w tych komputerach to pada po paru latach...
Te 3 komputery mniejsze to produkcja firmy BORG i to chyba dlatego. A ten max jest od SIEMENSA i to chyba dlatego w nich nic się nie dzieje.
Wysłany: 2007-05-10, 14:58
LUCAS_M3 napisał/a:
Słowo u Ciebie w tym kompie 11 - przyciskowym cały ten długi wyświetlacz świeci idealnie bo u mnie przynajmniej ze 20 pikseli jest wypalona... Już parę razy się spotkałem z tym że w tych komputerach to pada po paru latach...
juz nie swieci wszytsko, niestety tez przestalo troche swieciec i nie mam czasu go rozebrac i zrobic
Czy znacie kogos z okolic warszawy kto zmienial komputer OBC z 11 na 18 guzikow.Moze ktos sam w Wawie to zrobil i chce sie podzielic informacjami czy jest trudno
A ile czasu Ci to zajelo???Masz moze instrukcje z internetu czy jakas inna.Ja kupilem tez niedawno komputerek nawet z manetka obc, ale nie mam kiedy sie za to zabrac. Czy duzo jest trudnosci z podlaczeniem kabelkow?
Instrukcje mam z allegro jest bardzo jasno opisana... A co do montażu to powiem tak jeszcze nie skończyłem bo nie mam czasu dorywczo będę to robił... ale widzę po instrukcji to jak ktoś się trochę zna to cały montaż zajmie tak gdzieś z 5-6 godz. w zależności z jakiego kompa się zmienia bo ja zmieniam z najmniejszego (7-przyc). czym wyższy był poprzedni tym prostszy montaż... Ale polecam zmiane na MAXA bo to zawalista zabowka i niezły lans
Ja chce zmienic z tego z 11przyciaskimi z checkiem na najwiekszy.Czy moglbys umozliwisc innym forumowicza instrukcje montazu bo chetnie bym porownal z ta co ja mam z jakiegos forum i zaczal dzialac.
wkoncu kiedys trzeba i nie moze to lezec na polce jak wydalo sie troche kasy na ten bajer
instrukcje mam w formie pisemnej...musiałbym zrobi skan tej instrukcji i fotek i dopiero zapodac na forum...
Z maxem środek dużo lepiej wyglonda... wypas
Powiem szczerze że udało mi się kupic go chyba po okazyjnej cenie
tym bardziej że jest to cały zestaw oprócz manetki OBC Ale na to też przyjdzie czas.
Tak jak pisałem narazie jestem w trakcie podłanczania... Połowa ukrytych już działa i tych połowa ale jeszcze troche roboty...Może jak będę miał troche czasu to w ten Weekend to złoże na Tip-Top
POSTARAM SIĘ ZROBIC SKANY
[ Dodano: 2007-07-08, 13:49 ]
21 ukrytych funkcji w OBC 18-po wciśnięciu razem 1000 i 10
1Test komputera,
2Aktualne spalaniem (Litrów/100km),
3Aktualne spalanie (Litrów/godzinę),
4Średnie spalanie (Litrów/100km)
5aktualny zasięg,
6N/A,
7Średnia ilość paliwa w zbiorniku (litry),
8Aktualna prędkość (kph),
9Prąd. „R” (Prąd akumulatora),
10Kraj/Język (US,Spa,Ger,Jap,etc.),
11Zegar am/pm,
12Średnia prędkość,
13ETA,
14Data systemu komputera,
15Diagnostyka,
16N/A,
17Dane samochodu,
18Zmiana alarmu,
19Zablokować/Odblokować OBC,
20Korekcja pojemności zbiornika,
21Resetowanie wszystkich błędów (Oprócz Service Light)
Działania poszczególnych funkcji zależy od daty produkcji, firmy i modelu komputera.
KOMENDY „OBC”
KOMPUTERA POKŁADOWEGO (Board Computer) - CHECK CONTROL
1 BREMSLICHT - przepalona żarówka światła hamowania
ABBLENDLICHT - światło mijania (przepalona żarówka, uszkodzony bezpiecznik lub obwód)
ANHANGERLICHT - światła przyczepy (uszkodzony bezpiecznik lub obwód)
BETRIEBSANLEITG – instrukcja obsługi
BREMSBELAGE - zużycie okładziny hamulców
BREMSFLUSSIGKEIT - poziom płynu hamulcowego osiągnął MIN
BREMSLI. ELEKTRIK - brak świateł hamowania (stopiony bezpiecznik lub obwód)
CHECK CONTROL - usterka w układzie elektronicznym
GETRIEBEPROGRAMM - usterka w elektronicznym sterowaniu automatycznej skrzyni
HANDBREMSE LOSEN - zwolnić hamulec ręczny
KEIN BREMSLICHT - brak świateł hamowania (przepalone żarówki lub bezpiecznik)
KENNZEICHENLICHT - oświetlenie tablicy rejestracyjnej (jak wyżej)
KOFFERRAUM OFFEN – bagażnik otwarty
KUEHLWASSERSTAND - niski poziom płynu chłodzącego
KUHLWASSERTEMP - za wysoka temperatura płynu chłodzącego
LICHT AN? - włączone światła
NEBELLICHT HONT. - światła przeciwmgielne tył
NIVEAUREGELUNG - samochód przeciążony
OEIST. LENKHILFE – płyn wspomagania kierownicy
OELDRUCK MOTOR - za niskie ciśnienie oleju w silniku. Natychmiast wyłączyć silnik
OELDRUCK SENSOR - czujnik oleju nie działa nie podłączony
OELSTAND MOTOR - poziom oleju w silniku osiągnął MIN
RUCKLICHT – światło cofania (jak wyżej)
NEBELLICHT VON - światła przeciwmgielne przód
SENSOR OELSTAND - uszkodzony czujnik poziomu oleju
SPEED LIMIT - informacja o przekroczeniu zaprogramowanej prędkości
STANDLICHT – przepalona żarówka światło postojowe (jak wyżej)
TANDLIHT – przepalone żarówki świateł pozycyjnych
TUR OFFEN – drzwi otwarte
WASCHWASSERSTAND - niski poziom płynu do spryskiwaczy
Co do daty kompa to ja sprawdziłem dopiero jak go podłączyłem i ukrytą funkcją pod klawiszami 1000 i 10 nr testu - 14... i okazało się że oprogramowanie jest z 25.06.1991 tyle wiem a komp z którego roku jest to nie wiem...
Na weekend nie miałem czasu i nic nie robiłem puściłem tylko dwa przewody do nagżewnicy ale nic się więcej nie pokazało niż było... Może jak będę miał czas to w ten weekend.
Już mam takiego smaka żeby to zagrało wszystko tak jak powinno że szok ale zawsze z tym czasem jest problem.
[ Dodano: 2007-07-10, 18:38 ]
Wyrwałem się dzisiaj na dwie godzinki i BINGO komputer już liczy spalanie, ilość paliwa w baku, średnią prędkość i wszystko co się wiąże z zegarami pociągnąłem przewody od zegarów do kompa i wszystko pięknie działa.
Powiem tylko tyle że brakowało mi w ori instalacji dwóch przewodów w zegarach które trzeba było dorobić, wsuwki wziąłem ze starej wtyczki od kompa włożyłem je we wtyki zegarów i już jest ok.
