Fotele
Pablo e30 coupe
Doczy: 28 Sie 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2006-11-07, 22:41   Fotele
Witam, mam pytanie, czy ktos wie i potrafi mi w łatwy sposób powiedzieć jak rozebrać przednie fotele w e30??, chodzi mi o przekładke gąbki wraz z tapierką
rogaś318
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Wwa, Gardzienice
Wysany: 2006-11-07, 22:52
tapicerka jest chyba zamontowana na takich haczykach i po prostu musisz je spokojnie powoli zdjac a potem zsunac tapicerke. tylko nie wiem jak bedzie z zakladaniem jej spowrotem bo moze sie okazac ze ciezko ja naciagnac. ten plastik z tylu jest zamocowany na 2 wkretach. zeby je odkrecic to najpepiej pochyl oparcie maxymalnie do przodu i potem od dolu zobaczysz te wkrety. odkrecasz i zsuwasz(nie wiem jakie u czy ó) w dol..
pozdrawiam.
Kuba
już nie Mczy.
Vindevil
Syn motopompy!
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2006-11-08, 20:25
Mam taki plik jak zdemontować obicia i rozebrać fotele. Ma on 620kb jak ktoś chce to go prześlę.
Coś się stało że się ze...ło
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-11-08, 21:37
wrzuc to na jakis serwer, chocby tu:
www.wyslijto.pl
i kazdy chetny sobie sciagnie.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Grucha Jr
Doczy: 20 Lut 2006
Skd: Warszawa/Raszyn
Wysany: 2006-11-08, 21:48
No własnie wrzucaj gdzies żeby można było sciągnąć... Też mnie czeka rozbieranie foteli...
Na razie brak beemy... :-/
Pablo e30 coupe
Doczy: 28 Sie 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2006-11-09, 09:06
Vindevil napisa/a:
I oto właśnie muszę Ci Vindevil podziekowac, za przesłanie, a teraz wstawie linka aby każdy mógł sobie sciągnąc
http://s000.wyslijto.pl/?...131715423918251
Grucha Jr
Doczy: 20 Lut 2006
Wysany: 2006-11-09, 18:39
Też już sobie ściągnąłem :) Dzięki panowie!!
Pablo e30 coupe
Doczy: 28 Sie 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2006-11-12, 17:13
Panowie, czy ktos sie zabrał juz do pracy nad rozbiórka...?? ponieważ mam problem mianowicie aby ściagnac siedzisko trzeba wciagnac to coś, chodzi mi oto co zznaczyłem na zdjęciu, bo to mi nieche wyjsc, chyba zę ja cos źle robie, prosze o pomoc
Grucha Jr
Doczy: 20 Lut 2006
Wysany: 2006-11-12, 20:06
Ja kiedys jak rozbieralem fotel to nie wiedzialem jak zdjac tapicerke z siedziska i po prostu przecialem material za tymi mechanizmami od dolu zeby nie bylo widac, zlozylem i jest ok, nic nie widac...
Domel
Doczy: 19 Sie 2004
Skd: Manchester
Wysany: 2006-11-13, 08:41
Witam,
A ja mam pytanie dotyczące materiału. Czy jest szansa aby dostać taki materiał u zwykłego tapicera..? Przetarł mi się fotel kierowcy... Wiem, że materiał w ASO jest strasznie dorgi.
Co zrobic...?
Pablo e30 coupe
Doczy: 28 Sie 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2006-11-13, 19:53
Ja własnie niemogę sobie pozwolić na przecięcie, ponieaż chce zmienić równierz poduszki...
kuzyn
Doczy: 05 Kwi 2006
Wysany: 2007-01-04, 03:34
Panowie co do pozyskiwania materiału na obszycie to sposób jest banalnie prosty.
Kupujemy na allegro lub na jakimś szrocie, siedzisko lub oparcie tylnej kanapy w kolorze jaki nam potrzebny i finał. Materiał się zdejmuje, można go przed oddaniem do tapicera do pralki wrzucić... Ja tak zrobiłem. Kupiłem na allegro siedzisko za... 7,50 pln :mrgreen: rozebrałem, sprułem, wyprałem, a tapicer obszył mi siedzisko fotela kierowcy za 50 pln. I materiału jeszcze zostało.
Sir Lans A Lot
southOFheaven
Szydera:>
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2007-05-14, 18:08
Koledzy prosze o pomoc..
czy oparcie przednich foteli da rade zdemontowac? chodzi mi tylko o tapicerke?.. :( z dolnym wyszly bez problemu z kolkow...ale jak z oparciem? :(
czesc nr2...jak oddzielic od czesci nr 4?
marvin-86
Częstochowa
Doczy: 26 Lis 2006
Skd: Częstochowa
Wysany: 2007-05-14, 19:26
teoretycznie powinno si wysunac w gore :/ siedzi to na 2 haczykach :/ chdzi ci o tylnia czesc fotela drewniana ? jak by z plisni ??
( OO=[][]=OO ) + ( . Y . ) = To Co Lubimy :D
southOFheaven
Szydera:>
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2007-05-14, 21:48
marvin-86 napisa/a:
no mam caly fotel bez elementu nr1 i chce wyjac element nr 2...obojetnie jak ale chce wyjac..i tam siedzi na amen :?
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-08-28, 11:29
Może by ktoś wrzucił jeszcze raz ten plik jak rozmontować fotele? bo ten link jest już nieaktywny
Arturek
Doczy: 19 Maj 2007
Skd: Płock
Wysany: 2007-08-28, 11:49
takze bym prosił :D o ten pliczek, bo materiał sie juz wytarł na maxa
Ostatnio zmieniony przez Arturek 2007-08-28, 11:49, w caoci zmieniany 1 raz
Vindevil
Syn motopompy!
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2007-08-28, 22:41
Proszę:
obicia foteli.pdf
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-08-28, 22:48
Dzięki ci o panie :prosze:
