wolne obroty, na LPG dobrze, na Pb gaśnie...
rafx666
Doczy: 10 Lip 2006
Skd: Toruń
Wysany: 2007-05-16, 23:23   wolne obroty, na LPG dobrze, na Pb gaśnie...
witam,
Problem mam taki, że na benzynce silnik gaśnie na wolnych obrotach. Jak dodaje gazu to przez moment nie reaguje wcale, a po chwili wskakuje na wysokie obroty.Jak przytrzymuje w przedziale 2,5-5tyś obr/min to jest oki, a niżej jak schodze to albo zgaśnie albo mocno spóźniona reakcja na pedał gazu i silnik dławi sie bardzo? Co to może być? Sonda lambda może padła?Wtryski zajechane? A może pompa paliwa? Dolot szczelny. Dodam, że wskazówka poziomu paliwa momentalnie ciśnie ku 0...Na gazie wszystko ok, silnik m20b27pozdrawiam
kiedyś e30, teraz e34...BMW JUST FOR FUN!!!
Wysany: 2007-05-17, 10:27
stawiam n aklopoty z przeplywomierzem. Jakby padla ci sonda lambda to autko mocno by kopcilo na czarno i z wydechu czuc by bylo niepalone paliwko.
ubott
niezatapialny
Doczy: 24 Lip 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2007-05-17, 18:57
100% przeplywka podmien z kims i bedziesz mial pewnosc
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
speed
Michał
Doczy: 17 Pa 2005
Skd: K/R/A/K/Ó/W
Wysany: 2007-05-18, 09:38
Odepnij przepływomierz, silnik wejdzie w tryb awaryjny wtedy powinien zacząć równo chodzić i będziesz miał pewność :)
rafx666
Doczy: 10 Lip 2006
Skd: Toruń
Wysany: 2007-05-18, 11:55
mam drugi przepływomierz, jest on bez mixera LPG, jutro go podepne i bedzie wszystko wiadomo...ale jak przepływka, to czemu na gazie jest ok?
[ Dodano: 2007-05-18, 11:01 ]
a przepływke mam od 2.0l bedzie pasowac? Czy musi być taka sama co mam obecnie? A mam chyba od 2,5, bo cały osprzt mam od 2,5l
speed
Michał
Doczy: 17 Pa 2005
Skd: K/R/A/K/Ó/W
Wysany: 2007-05-18, 16:35
instalacja gazowa nie potrzebuje informacji o ilości powietrza więc jest ok, a jak zapniesz sprawną przepływkę od 2.0 to też powinno działać :)
Vindevil
Syn motopompy!
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2007-05-18, 16:45
Za uboga mieszanka , regulacja w stacji.
Coś się stało że się ze...ło
rafx666
Doczy: 10 Lip 2006
Skd: Toruń
Wysany: 2007-05-18, 18:32
mieszanke 3 mce temu regulowałe i nic nie grzebałem przy śrubie wieć jest dobrze, jutro zobacze co z ty przepływomierzem i powinno sie wyjaśnić
Vindevil
Syn motopompy!
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2007-05-18, 21:48
Powiem tak, różnica w mieszance gazowej a benzynowej powoduje trudności z jazdą na benzynce. Tak właśnie działają motroniki 1.3 i dlatego jedno i drugie musi być wyregulowane pod sonde.
speed
Michał
Doczy: 17 Pa 2005
Skd: K/R/A/K/Ó/W
Wysany: 2007-05-18, 22:29
Vindevil, możesz trochę bardziej rozwinąć swoją teorię, jaki związek ma PB z LPG :?: :?: :?:
ubott
niezatapialny
Doczy: 24 Lip 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2007-05-18, 22:34
Vindevil napisa/a:
wlasnie rozwin swoje mysli bo nie rozumiem o co chodzi....
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
rafx666
Doczy: 10 Lip 2006
Skd: Toruń
Wysany: 2007-05-19, 00:41
też nie rozumie,przecież sonda nie ma nic wspólnego z jazdą na gazie, ja mam instalacje LPG 1szej generacji, tą na śrube...może w nowszych jest inaczej...
Vindevil
Syn motopompy!
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2007-05-19, 13:03
Właśnie rozchodzi się o pierwszą i drugą generację. Z tego co widzę w opisie to motor 2.5 na motroniku 1.3. Napewno ma sondę nawet jeśli nie ma katalizatora i właśnie to o czym powiedziałem to że kuleje na benzynie a na gazie chodzi dobrze wynika z różnic między składem mieszanki między jednym a drugim. Tak niestety działa motronik i dlatego każdy fachmen od silników mówi że beemek się nie gazuje. Radą na taką dolegliwość jest dokładna regulacja gazu ( bo tam lambda ma wynosić 0,9 a na Pb 0,7) i podkręcenie co2 na benzynce. Pojeźdź troche na benzynie i jak obroty wrócą do normy to będzie wszystko jasne, bo to jest układ adoptowalny .
rafx666
Doczy: 10 Lip 2006
Skd: Toruń
Wysany: 2007-05-19, 17:05
tak jak koledzy mówili, przepływomierz zakończył swój żywot, po zmianie odrazu inny samochód..tylko troche chleje za dużo...smierdzi troche paliwem a więc podejrzewam, że sonda do wymiany. Vindevil, na gazie sonda w 1ej generacji nie ma zadnego wpływu, jezdziłem na odłączonej i bez różnicy, tylko na benzynie rzecz jasna inaczej silnik pracuje, mam silnik m20b27 od ety tam jest inna wersja motronica. Pozdrawiam
Wysany: 2007-05-19, 17:40
w 2.5 sonda tyz nie ma nic do rzeczy. Uklady adaptowalne to motroniki od 3.0 w wzwyz. nizsze motroniki nie zapisuja sobie zadnych bledow, chodza caly czas wedlug zaprogramowanej mapy - no chyba ze straca jeden lub wiecej z sygnalow nizbednych do wyliczenia mieszanki wtedy nie chodza :D = objawilo ci sie to po awarii przeplywomierza ktory jest niezbedny.
Vindevil
Syn motopompy!
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2007-05-19, 21:46
sarna1 napisa/a:
Wszystko się zgadza co do motroników ale wystarczy przeregulować układ i dopiero po dłuższym czasie sie auto dostraja do nastaw.
