co to za przewód??
metaldaw
Emigrant
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 01 Cze 2005
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2005-12-17, 21:15   co to za przewód??
Dzisiaj wymieniałem kolpułkę + palec i zauważyłem pewna niepokojącą rzecz.
Przewód nr 6 posiada rozgałęzienie: jedna końcówka-świeca, druga-kopułka, trzecia-gdzieś w okolicy visco (nie widziałem dokładnie gdzie dalej prowadzi).
U mnie niestety wspomniany przewód jest przerwany w miejscu rozgałęzienia - ale silnik odpala.
Moję pytanie jest następujące co to za odgałęzienie przewodu?? za co to odpowiada?? i czym skutkuje użytkowanie pojazdu przed wymianą tego przewodu??
Dodam że to silnik m20b27.
Była: SuperETA (OO=[][]=OO)
0-100/V-max: 8,29s/225km/h
OCALIŁA MI ŻYCIE - brak mi jej :placze:
HeMP
Do³±czy³: 01 Gru 2005
Wys³any: 2005-12-17, 22:12
mozesz dac fotke ?
metaldaw
Emigrant
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2005-12-17, 22:17
niestety nie :(
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: Puławy
Wys³any: 2005-12-17, 22:24
to jest impulsator
i co do niego to są dwie szkoły:
1) jest potrzebny - żeby komp wiedział kiedy ma zacząć sekwencję wtrysku i aby cały czas miał punkt odniesienia, żeby mu się cylindry nie pomyliły :wink:
2) nie jest potrzebny - bo bez niego silnik tak samo pracuje :lol:
Dopasuj sobie którąś z teorii i się jej trzymaj podczas wymiany kabli 8)
PZDR
duchX
Wys³any: 2005-12-17, 22:38
potwierdzam zdanie kolegi Nokerman'a moze byc ale nie musi
metaldaw
Emigrant
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2005-12-18, 00:07
czyli co?? silnik pracuje tak samo więc czy to możliwe aby żeby mu się cylindry pomyliły??
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkątTrzechCesarzy
Wys³any: 2005-12-18, 00:52
właśnie to jest najdziwniejsze, że nikt nie potrafi wyjaśnić, czemu bez impulsatora chodzi tak samo...
a sam impulsator tani nie jest, więc do czegoś powinien służyć...
cypis0
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: gliwice
Wys³any: 2005-12-18, 10:20
NO I KOSZT PRZEWODÓW DO NP M40 JAK GADALEM ZE ZNAJOMYM W SKLEPIE DO CENA OK 600ZL BEZ 20OZL DO M20 TO WOGÓLE KOSMOS (SALON CHCE 1300ZL!!!)
cy5
Do³±czy³: 08 Wrz 2005
Sk±d: pod Cieszynem
Wys³any: 2005-12-18, 10:42
Mozliwe że przewód ma wpływ na jakość spalania oraz zużycie , bo sam Motronic nie potrzebuje do pracy dodatkowego czujnika ,czujnik odniesienia ma na wale.
Bielsku w BMW komplet przewodów kosztuje 780 zł wraz z czujnikiem, sam czujnik 370 coś koło tego.
W moim wypadku kupiłem przewody Champion-a rozmontowałem końcówkę na 6-tym przwodzie
i założyłem ten czujnik i autko chodzi idealnie na bęzynie i gazie.W jednym miejscu przewód od czujnika był przetarty ,wyciołem ten kawałek zlutowałem obłożyłem ekranem ,zgżałem termokurczem i jest OK.
mam 325E 86
Gdybym był konstruktorem samochodów ,myślałbym o samochodach jak Ci z BMW.W Ich przypadku nic dodać nic ująć.
duchX
Wys³any: 2005-12-18, 10:49
J mailem juz dwie E30 325 i w jednej bylo w drugiej nie i chodzily tak samo nie bylo roznicy !! !! w sumie w aucie sa 3 osobne czujniki ktor ustalaja polozenie walu !! ! jeszcze w tym momencie sprawdzalem na schematach i ten ktory mam sa tylko 2 nie ma tego ktory podlaczony jest do kabla WN
cy5
Sk±d: pod Cieszynem
Wys³any: 2005-12-18, 11:39
Podejżałem w necie:
zyggy
BMW Best Member (sponsor)
E34 520i 24V
Warszawa
Wysłany: 2005-04-14 09:21:36
W silnikach BMW sterowanych komputerem (Motronic),
zapłon jest sterowany w pełni elektronicznie, jak
również kąt wyprzedzenia zapłonu jest regulowany
elektronicznie w zależności od prędkości obrotowej
oraz obciążenia. Punktem referencyjnym dla ustalenia
przebiegów czasowych zapłonu jest czujnik położenia
wału korbowego. Dla silnika 6-cylindrowego zapłon jest
ustalany co 120 st. względem punktu referencyjnego z
odpowiednią korektą. Dla ustalenia przebiegu czasowego
zapłonu nie jest istotna identyfikacja cylindrów.
O skierowaniu iskry do odpowiedniego cylindra decyduje
dystrybutor (np. w M20, M30).
Zupełnie inaczej wygląda sytuacja ze sterowaniem wtryskiem.
Wtryskiwacze są sterowane wyłącznie elektronicznie,
dlatego też dla komputera jest niezbędna informacja,
który wtryskiwacz ma być otwarty. Z czujnika położenia wału
korbowego komputer może odczytać jedynie informację, że np.
szósty cylinder jest w górnym położeniu, natomiast nie jest
w stanie stwierdzić czy jest to cykl sprężania czy wydechu.
Taką informację można dostarczyć jedynie z dystrybutora
zapłonu lub położenia wałka rozrządu. W silnikach bez
mechanicznego dystrybutora jest dostępna jedynie możliwość
pobrania tej informacji z położenia wałka rozrządu.
W silnikach z mechanicznym dystrybutorem BMW stosowało
czujniki na jednym z kabli zapłonowych - widocznie tak było
prościej i taniej.
A teraz odpowiedź na pytanie, czy czujnik na kablu zapłonowym,
czyli identyfikator cylindra jest potrzebny.
W silnikach M20 i M30 wtryskiwacze są sterowane grupami:
1,3,5 i 2,4,6. Oznacza to, że dla każdego cylindra wtryskiwacz
jest otwierany trzykrotnie przed otwarciem zaworów ssących.
Informacja z czujnika identyfikującego cylinder jest potrzebna
do określenia faz otwarcia wtryskiwaczy względem faz pracy cylindrów.
W przypadku braku sygnału z identyfikatora cylindra konstruktorzy
mogli uniemożliwić uruchomienie silnika, jednak tak nie zrobili,
gdyż silnik może nadal pracować. Jedyną różnicą w takiej sytuacji jest
możliwość przestawienia faz otwierania wtryskiwaczy, tzn. zamiast
otwarcia 1,3,5 otwierają się 2,4,6. Wygląda na to że różnica
w pracy silnika jest mało odczuwalna dla kierowcy. Aby dokładnie
sprawdzić jaka jest różnica, należałoby zmierzyć silnik na hamowni
oraz wykonać analizę spalin z założonym czujnikiem i bez czujnika.
Myslę że dobrze opisał gość sprawę czujnika
PS: link - http://motonews.pl/sh_for...impulsator&f=29
BOGGY E36
Wys³any: 2005-12-18, 15:17
są też kable za ok 150-200 zł i mają odkręcaną fajkę na kablu na którym jest czójnik położenia wału
kupiłem takie,odkręciłem,założyłem czójnik,skręciłem,i jężdzę już rok i odpukać kable ok.
Mirek
Do³±czy³: 26 Gru 2005
Sk±d: Rz-ów
Wys³any: 2005-12-26, 20:30
OGOLNIE AUTA MAJA 3 RODZAJE WTRYSKU
!.JEDNOCZESNY CIAGLY (K-JETRONIC)
2.JEDNOCZESNY PRZERYWANY (DIGIFANT -VW PASSAT)
3.GRUPOWY (MOTRONIC M3.1)
4.SEKWENCYJNY (SIEMENS MS40 )
-W W/W/ AUCIE JEST WTRYSK NIE SEKWENCYJNY A GRUPOWY!!!
CZUJNIK O KTORYM MOWA SLUZY ROWNIEZ W NIEKTORYCH POJAZDACH DO OKRESLENIA NA KTORYM Z CYL. JEST SPALANIE STUKOWE (WSPOLPRACA Z CZUJNIKIEM SPALANIA STUKOWEGO)
cy5
Sk±d: pod Cieszynem
Wys³any: 2005-12-26, 21:12
Pięknie
no to już chyba wiadomo po co ten czujnik 8)
zyggy
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Wys³any: 2006-05-08, 14:12
Kolega cy5 zacytował mój wywód na temat czujnika iedentyfikacji cylindrów.
Jednak ten cytat zawiera błędy, więc zamieszczam udoskonaloną wersję.
W silnikach BMW M20, M30 i M40 sterowanych systemem
Motronic 1.3, punkt zapłonu jest sterowany w pełni
elektronicznie. Punktem referencyjnym dla ustalenia
dystrybutor.
czujniki indukcyjne na jednym z kabli zapłonowych.
W silnikach M20 i M30 sterowanych systemem Motronic 1.3
wtryskiwacze są sterowane grupami: 1,3,5 i 2,4,6.
W normalnym trybie pracy silnika, każda grupa jest otwierana
tylko raz na każdy cykl pracy cylindra, czyli raz na dwa
obroty wału korbowego. Otwarcie wtryskiwaczy następuje w czasie,
kiedy zawory dolotowe są zamknięte, co umożliwia właściewe
odparowanie paliwa przed otwarciem zaworów. Na podstawie
sygnału z impulsatora (czujnika na przewodzie wysokiego napięcia)
komputer określa, którą grupę wtryskiwaczy otworzyć.
W przypadku braku sygnału z impulsatora, sterowanie przechodzi
w tryb wtrysku jednoczesnego, i wszystkie wtryskiwacze otwierane
są jednocześnie, dwukrotnie w czasie cyklu pracy cylindra,
czyli raz na każdy obrót wału korbowego, z połową dawki.
Taki tryb pracy występuje również podczas rozruchu silnika.
W trybie wtrysku jednoczesnego dochodzi do sytuacji, w której
wtryskiwane jest paliwo w trakcie otwarcia zaworów dolotowych,
co wpływa niekorzystnie na jakość mieszanki, dlatego też silnik
pracuje nieco gorzej. Szczególnie daje się to zauważyć na wolnych
obrotach.
[ Dodano: 2006-05-08, 15:56 ]
Mirek napisa³/a:
Ad. 2. W samochodach BMW wtrysk jednoczesny przerywany wielopunktowy występuje w silnikach ze sterownikami BOSCH L-JETRONIC.
Ad. 3 Wtrysk wielopunktowy grupowy jest systemem wtrysku półsekwencyjnego występujący w silnikach BMW ze sterownikami BOSCH MOTRONIC M1.3. Właśnie w tym systemie BMW stosuje czujniki identyfikacji cylindrów na kablach zapłonowych.
Ad. 4 Wtrysk wielopunktowy sekwencyjny (SEFI) - przykładem może być, BOSCH MOTRONIC 3.1. W tym systemie czujnik identyfikujący cylindry jest wmontowany w głowicę.
Należy wymienić również system wtrysku wielopunktowego indywidualnego (CIFI) jako rozwiniętą wersję wtrysku sekwencyjnego, gdzie dawka paliwa jest ustalana indywidualnie dla każdego cylindra. Taki system wtrysku w silnikach BMW został zastosowany po raz pierwszy w silniku M50 z VANOS-em - sterownik BOSCH MOTRONIC 3.3.1 i SIEMENS MS40
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: Częstochowa
Wys³any: 2007-05-30, 18:44
Odgrzane, bo jak to w końcu jest.
Na którym kablu ma być montowany ten czujnik? W programie Infotech ma odczytywać położenie odkorbowe cyl.1 a ogólnie kupując kable montuje się go na czwartym. Nawet gdyby , to parą jedynki jest trzeci cylinder. Więc wkońcu to gdzie ma być zamontowany?
Coś się stało że się ze...ło
mariusz szkocja
Wys³any: 2007-05-30, 18:58
metaldaw napisa³/a:
nie boj sie same sie nie pomyla :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
MaSTeR
Do³±czy³: 25 Sie 2005
Sk±d: Tychy
Wys³any: 2007-05-30, 21:20
jak juz kurde mowicie o wtryskach to moze ktos mi powie ....
czym rozni sie M1.3 od M1.7(bo taki jest w 318iS)
z gory dziekuje za odpowiedzi.
Pozdrawiam.
Mateusz.
BMW E21 315(i) `83
BMW E30 318is `90
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: Częstochowa
Wys³any: 2007-05-31, 21:02
MaSTeR napisa³/a:
Pozdrawiam.
Mateusz.
W IS-ie jest 1.7.2
A w/g tis różnica jest w czujniku właśnie w/w bo jest indukcyjny na wałku z łańcuchem. I to chyba cała różnica. A między 1.7 a 1.7.2 to wyeliminowanie kopułki i rozdzielacza.
Ale pytanie na którym kablu do cylindra jest montowany ten czujnik na 1 czy 4 ?
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytañ do SQL: 15
