Pomóg³: 14 razy Do³±czy³: 01 Cze 2005 Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2005-12-17, 21:15 co to za przewód??
Dzisiaj wymieniałem kolpułkę + palec i zauważyłem pewna niepokojącą rzecz.
Przewód nr 6 posiada rozgałęzienie: jedna końcówka-świeca, druga-kopułka, trzecia-gdzieś w okolicy visco (nie widziałem dokładnie gdzie dalej prowadzi).
U mnie niestety wspomniany przewód jest przerwany w miejscu rozgałęzienia - ale silnik odpala.
Moję pytanie jest następujące co to za odgałęzienie przewodu?? za co to odpowiada?? i czym skutkuje użytkowanie pojazdu przed wymianą tego przewodu??
Dodam że to silnik m20b27.
_________________ Była: SuperETA (OO=[][]=OO)
0-100/V-max: 8,29s/225km/h
OCALIŁA MI ŻYCIE - brak mi jej
Pomóg³: 21 razy Do³±czy³: 22 Mar 2004 Sk±d: Puławy
Wys³any: 2005-12-17, 22:24
to jest impulsator
i co do niego to są dwie szkoły:
1) jest potrzebny - żeby komp wiedział kiedy ma zacząć sekwencję wtrysku i aby cały czas miał punkt odniesienia, żeby mu się cylindry nie pomyliły
2) nie jest potrzebny - bo bez niego silnik tak samo pracuje
Dopasuj sobie którąś z teorii i się jej trzymaj podczas wymiany kabli 8)
PZDR
_________________ E30 325iA 1987r. Coupe E39 528iA 1999r. Touring E61 530dA 2005r. Touring «Nigdy Nikogo O Nic nie Proś Sami Przyjdą Sami Dadzą»
duchX [Usuniêty]
Wys³any: 2005-12-17, 22:38
potwierdzam zdanie kolegi Nokerman'a moze byc ale nie musi
Pomóg³: 17 razy Do³±czy³: 12 Maj 2005 Sk±d: TrójkątTrzechCesarzy
Wys³any: 2005-12-18, 00:52
właśnie to jest najdziwniejsze, że nikt nie potrafi wyjaśnić, czemu bez impulsatora chodzi tak samo...
a sam impulsator tani nie jest, więc do czegoś powinien służyć...
_________________ Ile można zainwestować w swoją PASJĘ? Z czego można zrezygnować... jak bardzo można się w tym zatracić...
Mozliwe że przewód ma wpływ na jakość spalania oraz zużycie , bo sam Motronic nie potrzebuje do pracy dodatkowego czujnika ,czujnik odniesienia ma na wale.
Bielsku w BMW komplet przewodów kosztuje 780 zł wraz z czujnikiem, sam czujnik 370 coś koło tego.
W moim wypadku kupiłem przewody Champion-a rozmontowałem końcówkę na 6-tym przwodzie
i założyłem ten czujnik i autko chodzi idealnie na bęzynie i gazie.W jednym miejscu przewód od czujnika był przetarty ,wyciołem ten kawałek zlutowałem obłożyłem ekranem ,zgżałem termokurczem i jest OK.
mam 325E 86
_________________ Gdybym był konstruktorem samochodów ,myślałbym o samochodach jak Ci z BMW.W Ich przypadku nic dodać nic ująć.
duchX [Usuniêty]
Wys³any: 2005-12-18, 10:49
J mailem juz dwie E30 325 i w jednej bylo w drugiej nie i chodzily tak samo nie bylo roznicy !! w sumie w aucie sa 3 osobne czujniki ktor ustalaja polozenie walu ! jeszcze w tym momencie sprawdzalem na schematach i ten ktory mam sa tylko 2 nie ma tego ktory podlaczony jest do kabla WN
W silnikach BMW sterowanych komputerem (Motronic),
zapłon jest sterowany w pełni elektronicznie, jak
również kąt wyprzedzenia zapłonu jest regulowany
elektronicznie w zależności od prędkości obrotowej
oraz obciążenia. Punktem referencyjnym dla ustalenia
przebiegów czasowych zapłonu jest czujnik położenia
wału korbowego. Dla silnika 6-cylindrowego zapłon jest
ustalany co 120 st. względem punktu referencyjnego z
odpowiednią korektą. Dla ustalenia przebiegu czasowego
zapłonu nie jest istotna identyfikacja cylindrów.
O skierowaniu iskry do odpowiedniego cylindra decyduje
dystrybutor (np. w M20, M30).
Zupełnie inaczej wygląda sytuacja ze sterowaniem wtryskiem.
Wtryskiwacze są sterowane wyłącznie elektronicznie,
dlatego też dla komputera jest niezbędna informacja,
który wtryskiwacz ma być otwarty. Z czujnika położenia wału
korbowego komputer może odczytać jedynie informację, że np.
szósty cylinder jest w górnym położeniu, natomiast nie jest
w stanie stwierdzić czy jest to cykl sprężania czy wydechu.
Taką informację można dostarczyć jedynie z dystrybutora
zapłonu lub położenia wałka rozrządu. W silnikach bez
mechanicznego dystrybutora jest dostępna jedynie możliwość
pobrania tej informacji z położenia wałka rozrządu.
W silnikach z mechanicznym dystrybutorem BMW stosowało
czujniki na jednym z kabli zapłonowych - widocznie tak było
prościej i taniej.
A teraz odpowiedź na pytanie, czy czujnik na kablu zapłonowym,
czyli identyfikator cylindra jest potrzebny.
W silnikach M20 i M30 wtryskiwacze są sterowane grupami:
1,3,5 i 2,4,6. Oznacza to, że dla każdego cylindra wtryskiwacz
jest otwierany trzykrotnie przed otwarciem zaworów ssących.
Informacja z czujnika identyfikującego cylinder jest potrzebna
do określenia faz otwarcia wtryskiwaczy względem faz pracy cylindrów.
W przypadku braku sygnału z identyfikatora cylindra konstruktorzy
mogli uniemożliwić uruchomienie silnika, jednak tak nie zrobili,
gdyż silnik może nadal pracować. Jedyną różnicą w takiej sytuacji jest
możliwość przestawienia faz otwierania wtryskiwaczy, tzn. zamiast
otwarcia 1,3,5 otwierają się 2,4,6. Wygląda na to że różnica
w pracy silnika jest mało odczuwalna dla kierowcy. Aby dokładnie
sprawdzić jaka jest różnica, należałoby zmierzyć silnik na hamowni
oraz wykonać analizę spalin z założonym czujnikiem i bez czujnika.
Myslę że dobrze opisał gość sprawę czujnika
BOGGY E36 [Usuniêty]
Wys³any: 2005-12-18, 15:17
są też kable za ok 150-200 zł i mają odkręcaną fajkę na kablu na którym jest czójnik położenia wału
kupiłem takie,odkręciłem,założyłem czójnik,skręciłem,i jężdzę już rok i odpukać kable ok.
OGOLNIE AUTA MAJA 3 RODZAJE WTRYSKU
!.JEDNOCZESNY CIAGLY (K-JETRONIC)
2.JEDNOCZESNY PRZERYWANY (DIGIFANT -VW PASSAT)
3.GRUPOWY (MOTRONIC M3.1)
4.SEKWENCYJNY (SIEMENS MS40 )
-W W/W/ AUCIE JEST WTRYSK NIE SEKWENCYJNY A GRUPOWY!!!
CZUJNIK O KTORYM MOWA SLUZY ROWNIEZ W NIEKTORYCH POJAZDACH DO OKRESLENIA NA KTORYM Z CYL. JEST SPALANIE STUKOWE (WSPOLPRACA Z CZUJNIKIEM SPALANIA STUKOWEGO)
Kolega cy5 zacytował mój wywód na temat czujnika iedentyfikacji cylindrów.
Jednak ten cytat zawiera błędy, więc zamieszczam udoskonaloną wersję.
W silnikach BMW M20, M30 i M40 sterowanych systemem
Motronic 1.3, punkt zapłonu jest sterowany w pełni
elektronicznie. Punktem referencyjnym dla ustalenia
dystrybutor.
czujniki indukcyjne na jednym z kabli zapłonowych.
W silnikach M20 i M30 sterowanych systemem Motronic 1.3
wtryskiwacze są sterowane grupami: 1,3,5 i 2,4,6.
W normalnym trybie pracy silnika, każda grupa jest otwierana
tylko raz na każdy cykl pracy cylindra, czyli raz na dwa
obroty wału korbowego. Otwarcie wtryskiwaczy następuje w czasie,
kiedy zawory dolotowe są zamknięte, co umożliwia właściewe
odparowanie paliwa przed otwarciem zaworów. Na podstawie
sygnału z impulsatora (czujnika na przewodzie wysokiego napięcia)
komputer określa, którą grupę wtryskiwaczy otworzyć.
W przypadku braku sygnału z impulsatora, sterowanie przechodzi
w tryb wtrysku jednoczesnego, i wszystkie wtryskiwacze otwierane
są jednocześnie, dwukrotnie w czasie cyklu pracy cylindra,
czyli raz na każdy obrót wału korbowego, z połową dawki.
Taki tryb pracy występuje również podczas rozruchu silnika.
W trybie wtrysku jednoczesnego dochodzi do sytuacji, w której
wtryskiwane jest paliwo w trakcie otwarcia zaworów dolotowych,
co wpływa niekorzystnie na jakość mieszanki, dlatego też silnik
pracuje nieco gorzej. Szczególnie daje się to zauważyć na wolnych
obrotach.
[ Dodano: 2006-05-08, 15:56 ]
Mirek napisa³/a:
Ad. 2. W samochodach BMW wtrysk jednoczesny przerywany wielopunktowy występuje w silnikach ze sterownikami BOSCH L-JETRONIC.
Ad. 3 Wtrysk wielopunktowy grupowy jest systemem wtrysku półsekwencyjnego występujący w silnikach BMW ze sterownikami BOSCH MOTRONIC M1.3. Właśnie w tym systemie BMW stosuje czujniki identyfikacji cylindrów na kablach zapłonowych.
Ad. 4 Wtrysk wielopunktowy sekwencyjny (SEFI) - przykładem może być, BOSCH MOTRONIC 3.1. W tym systemie czujnik identyfikujący cylindry jest wmontowany w głowicę.
Należy wymienić również system wtrysku wielopunktowego indywidualnego (CIFI) jako rozwiniętą wersję wtrysku sekwencyjnego, gdzie dawka paliwa jest ustalana indywidualnie dla każdego cylindra. Taki system wtrysku w silnikach BMW został zastosowany po raz pierwszy w silniku M50 z VANOS-em - sterownik BOSCH MOTRONIC 3.3.1 i SIEMENS MS40
Pomóg³: 9 razy Do³±czy³: 21 Gru 2004 Sk±d: Częstochowa
Wys³any: 2007-05-30, 18:44
Odgrzane, bo jak to w końcu jest.
Na którym kablu ma być montowany ten czujnik? W programie Infotech ma odczytywać położenie odkorbowe cyl.1 a ogólnie kupując kable montuje się go na czwartym. Nawet gdyby , to parą jedynki jest trzeci cylinder. Więc wkońcu to gdzie ma być zamontowany?
_________________ Coś się stało że się ze...ło
mariusz szkocja [Usuniêty]
Wys³any: 2007-05-30, 18:58
metaldaw napisa³/a:
czyli co?? silnik pracuje tak samo więc czy to możliwe aby żeby mu się cylindry pomyliły??
Wys³any: 2007-05-31, 21:02
MaSTeR napisa³/a:
jak juz kurde mowicie o wtryskach to moze ktos mi powie ....
czym rozni sie M1.3 od M1.7(bo taki jest w 318iS)
z gory dziekuje za odpowiedzi.
Pozdrawiam.
Mateusz.
W IS-ie jest 1.7.2
A w/g tis różnica jest w czujniku właśnie w/w bo jest indukcyjny na wałku z łańcuchem. I to chyba cała różnica. A między 1.7 a 1.7.2 to wyeliminowanie kopułki i rozdzielacza.
Ale pytanie na którym kablu do cylindra jest montowany ten czujnik na 1 czy 4 ?
