WTYCZKA PRZY CHŁODNICY E34 HELP ME GAJS!!!
bajbus-ek
Doczy: 16 Lut 2005
Skd: Pruszków
Wysany: 2007-05-20, 21:03   WTYCZKA PRZY CHŁODNICY E34 HELP ME GAJS!!!
Do czego słuzy ta wtyczka z boku chłodnicy i skad powinien wychodzic kabel do tej wtyczki??
Ostatnio zmieniony przez bajbus-ek 2007-05-21, 22:50, w caoci zmieniany 1 raz
speed
Michał
Doczy: 17 Pa 2005
Skd: K/R/A/K/Ó/W
Wysany: 2007-05-20, 22:34
Czujnik do klimy a skąd kabel wychodzić powinien nie wiem niestety ;/
bajbus-ek
Doczy: 16 Lut 2005
Skd: Pruszków
Wysany: 2007-05-21, 22:43
Ok czujnik od klimy to sie w sumie domysliłem. Ale za co on odpowiada i co najwazniejsze skad biegna kabelki do niego?? Bo mam ta wtyczke ale ucieta :( HELP ME GAJS!!!
Wysany: 2007-05-21, 22:45
czujnik temp plynu chlodzacego - zalacza II stopien wentylatora od klimy - kable powinny isc z wiazki idacej do kompresora i jajka w rejonie zakonczenia prawej podluznicy.
bajbus-ek
Doczy: 16 Lut 2005
Skd: Pruszków
Wysany: 2007-05-21, 22:58
Hmm a kompresora od klimy wychodzi mi tylko jedne kabelek jak widac na zdjeciu. Czyli wnioskujac powinno wychodzic ich wiecej. A dokładnie czy z tej kostki na zdjeciu i ile kabli powinno z niej wychodzic s kad dokładnie reszta. Z wtyczki przy chlodnicy domyslam sie ze powinny byc 3 kabelki.
Pinczer
Doczy: 11 Maj 2007
Skd: Kraków
Wysany: 2007-06-02, 17:35
Z tego co pamiętam to taka kostka z 3 kablami wychodzi z wentylatora chłodnicy klimatyzacji poprzez opornice tegoż wentylatora.
Leży mi on w piwnicy jutro wrzuce Ci foto tego ustrojstwa.
fab
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2007-06-04, 11:04
A moze to jest czujnik temperatury plynu chlodzącego. Ostatnio musiałem cos takeigo kupic i chyba tak sie to nazywało.
Pinczer
Doczy: 11 Maj 2007
Skd: Kraków
Wysany: 2007-06-05, 17:41
A oto wtyczka wraz z wentylatorem chłodnicy klimy - do "czarowanego" czujnika :)
chemik211
Doczy: 06 Maj 2007
Skd: KRAKóW
Wysany: 2007-06-07, 11:54
Ten czujnik jest dwu stopniowy najpierw przy okolo 100stopni wlonczy 1 bieg a powyzej chyba 110stopni drugi bieg,a przewody od tego czujnika ida do puszki ktora jest na lewym nadkolu do dwoch przekaznikow a pozniej do wentylatora klimy
Pinczer
Doczy: 11 Maj 2007
Skd: Kraków
Wysany: 2007-06-07, 12:10
Dokładnie punkt zmienny czujnika jest przy 91°C i 99°C.
chemik211
Doczy: 06 Maj 2007
Skd: KRAKóW
Wysany: 2007-06-07, 12:35
A dokładnie to wyglada tak ze przy 91 sie ma załonczyc pierwszy bieg i studzic a jak nie pomoze i przekroczy 99 to drogi
bajbus-ek
Doczy: 16 Lut 2005
Skd: Pruszków
Wysany: 2007-06-07, 23:22
Czyli rozumiem ze w ta wtyczke na chlodnicy ida te 3 kabelki od wentylatora klimy jak na fotce powyzej??
chemik211
Doczy: 06 Maj 2007
Skd: KRAKóW
Wysany: 2007-06-07, 23:28
Prawie tak jest najpier od czujnika ida do przekaznikow na lewe nadkole a pozniej do wentylatora ale wsumie to jest razem polonczone
