WTYCZKA PRZY CH�ODNICY E34 HELP ME GAJS!!!
bajbus-ek
Do³±czy³: 16 Lut 2005
Sk±d: Pruszków
Wys³any: 2007-05-20, 20:03   WTYCZKA PRZY CHÅ�ODNICY E34 HELP ME GAJS!!!
Do czego słuzy ta wtyczka z boku chłodnicy i skad powinien wychodzic kabel do tej wtyczki??
Ostatnio zmieniony przez bajbus-ek 2007-05-21, 21:50, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
speed
Michał
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2005
Sk±d: K/R/A/K/Ó/W
Wys³any: 2007-05-20, 21:34
Czujnik do klimy a skąd kabel wychodzić powinien nie wiem niestety ;/
bajbus-ek
Sk±d: Pruszków
Wys³any: 2007-05-21, 21:43
Ok czujnik od klimy to sie w sumie domysliłem. Ale za co on odpowiada i co najwazniejsze skad biegna kabelki do niego?? Bo mam ta wtyczke ale ucieta :( HELP ME GAJS!!!
Wys³any: 2007-05-21, 21:45
czujnik temp plynu chlodzacego - zalacza II stopien wentylatora od klimy - kable powinny isc z wiazki idacej do kompresora i jajka w rejonie zakonczenia prawej podluznicy.
bajbus-ek
Sk±d: Pruszków
Wys³any: 2007-05-21, 21:58
Hmm a kompresora od klimy wychodzi mi tylko jedne kabelek jak widac na zdjeciu. Czyli wnioskujac powinno wychodzic ich wiecej. A dokładnie czy z tej kostki na zdjeciu i ile kabli powinno z niej wychodzic s kad dokładnie reszta. Z wtyczki przy chlodnicy domyslam sie ze powinny byc 3 kabelki.
Pinczer
Do³±czy³: 11 Maj 2007
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-06-02, 16:35
Z tego co pamiętam to taka kostka z 3 kablami wychodzi z wentylatora chłodnicy klimatyzacji poprzez opornice tegoż wentylatora.
Leży mi on w piwnicy jutro wrzuce Ci foto tego ustrojstwa.
fab
Do³±czy³: 10 Sty 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-06-04, 10:04
A moze to jest czujnik temperatury plynu chlodzącego. Ostatnio musiałem cos takeigo kupic i chyba tak sie to nazywało.
Pinczer
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-06-05, 16:41
A oto wtyczka wraz z wentylatorem chłodnicy klimy - do "czarowanego" czujnika :)
chemik211
Do³±czy³: 06 Maj 2007
Sk±d: KRAKóW
Wys³any: 2007-06-07, 10:54
Ten czujnik jest dwu stopniowy najpierw przy okolo 100stopni wlonczy 1 bieg a powyzej chyba 110stopni drugi bieg,a przewody od tego czujnika ida do puszki ktora jest na lewym nadkolu do dwoch przekaznikow a pozniej do wentylatora klimy
Pinczer
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-06-07, 11:10
Dokładnie punkt zmienny czujnika jest przy 91°C i 99°C.
chemik211
Sk±d: KRAKóW
Wys³any: 2007-06-07, 11:35
A dokładnie to wyglada tak ze przy 91 sie ma załonczyc pierwszy bieg i studzic a jak nie pomoze i przekroczy 99 to drogi
bajbus-ek
Sk±d: Pruszków
Wys³any: 2007-06-07, 22:22
Czyli rozumiem ze w ta wtyczke na chlodnicy ida te 3 kabelki od wentylatora klimy jak na fotce powyzej??
chemik211
Sk±d: KRAKóW
Wys³any: 2007-06-07, 22:28
Prawie tak jest najpier od czujnika ida do przekaznikow na lewe nadkole a pozniej do wentylatora ale wsumie to jest razem polonczone
Strona wygenerowana w 0,22 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
